sondern sporadisch. Hat wer eine Idee wo die Usache zu finden ist.
T-REX 600ESP schaukelt
ncharly50
Mein T-Rex 600ESP schaukelt im Vorwärtsflug. Dies Phönomen trit aber nicht immer auf
sondern sporadisch. Hat wer eine Idee wo die Usache zu finden ist.Stichworte: -
Dinofan
AW: T-REX 600ESP schaukelt
Welche Drehzahl fliegst Du?
Tritt bei zu harter Kopfdämpfung und zu geringer Drehzahl auf.
Martin
Digger 600
nen bissl mehr Infos dürfen's schon sein ...
... meine Glaskugel ist grad zum nachpolieren ...
ncharly50
Kein Stabi , mittlerer bis schneller VorwärtsflugZitat von Pascal Beitrag anzeigenStabisystem? Schneller vorwärtsflug oder langsam?
Thallius -
Mikewoofer
Geh mal mit der Drehzahl rauf so wie es alle vor mir auch schon sagten
Wenn es kalt ist wird die Kopfdämpfung noch härter und er schaukelt
Welche Dämpfung fliegst du ?
Mit der schwarzen Hülse ?
Drehzahl ?
ncharly50
Also ich fliege ca 1850 Umdrehungen am Kopf so wie immer und mit den grauen Kopfdämmergummis. Hatte auch das Problem bis jetzt noch nie. Ich werde versuchen die grauen Gummis auf neue tauschen. Kann ja auch sein das diese schon etwas zu ausgeleiert sind und daher der Heli schaukelt. Zumindest ist dies meine Vermutung. Eingentlich die Einzige. Für weitere Tips bin ich aber gerne dankbar.Zitat von Mikewoofer Beitrag anzeigenGeh mal mit der Drehzahl rauf so wie es alle vor mir auch schon sagten
Drehzahl ?
Mikewoofer -
Flying Thriller
Ich hatte so ziemlich das gleiche Problem mit dem 620er Rappi.
Mehr Drehzahl und es war weg.
Weichere Gummis rein und man kann auch mit der Drehzahl wieder runter gehen
außerdem gibt es einfach gewisse Drehzahl bereiche wo es auch mal wackeln kann, da muss man dann andere Drehzahlen ausprobieren.
Das die Dämpfung zu hart sein kann, kann mit den momentanen Temperaturen zusammen hängen.
TomekCB
Kenne das auch vom RJX FBL Kopf. Der hat ne ziemlich harte Dämpfung. Im Sommer kann ich bis auf 1700RPM Runter. Im Winter gibt es selbst bei 1800RPM Probleme. Ist ein Rex 600ESP. Auch kann es an nicht gefetteten oder eben lange nicht gefetteten Dämüfungsgummis liegen. Also Kopf zerlegen alles checken, neu Fetten und wieder zusammen. Wenn du tiefe Drehzahlen fliegen willst schau ob es weichere Gummis für deinen Kopf gibt.
Eventuell auch mal die anlenkung checken. Kugelgelenke mit zu viel wiederstand oder zu viel Spiel verursachen auch ähnliche Probleme.
Ist aber schwer dir zu helfen wenn wir nicht wissen wie dein Setup ist.
Fliegst FBL oder PAddel. Servos? Blätter? Rotorkopf? ........
Aber tippe auf die Gummis.
Gruß TomekCB
