Erlaubt eine Frage.
Ich möchte den Governormode mit dem Original Regler T-REX 550 fliegen.
Auf welche %-Zahl stellt ihr ein?
Welche Drehzahl habt ihr mit der originalen ßbersetzung?
Man liest hier und da das man besser im Stellermode fliegen soll da es an Zuverlässigkeit des Reglers zu ungewollten Zwischenlandungen kommen kann.
Der Govenormode funktioniert nicht zuverlässig und zufriedenstellend, außerdem macht das den Regler im wahrsten Sinne des Wortes "Brandgefährlich".
Ich würde den Regler entweder im Stellermode betreiben, oder durch ein Kontronikprodukt ersetzen
Ich schließe mich meinen Vorrednern an. Den originalen Regler bitte nur im Stellermode mit entsprechend programmierter V-Kurve fliegen.
Im Governor Mode fackelt das Teil den Erfahrungen nach, gerne ab.
Wenn Du im Stellermode fliegst würde ich nicht unter 75% Regleröffnung gehen, da scheint das Original probleme mit zu haben und nimmt das einem scheinbar gerne krum.
Aber im Grunde solltest Du die Gaskurve erfliegen und ggf. korrigieren/feinabstimmen.
Super Alternativen, wenn man unbedingt Governor fliegen möchte, natürlich auch im Steller, wäre Robbe Roxxy, YGE, Castle Creation oder die Spitze des Eisbergs Kontronik Jive.
Danke für deinen Post, ich werde den Setup mal probieren und erfliegen.
Da ich ja eher der gemütliche Scale Tip bin werde ich meinem Regler im T-550 nicht zu viel abverlangen.
Eine Frage noch, warum eine V-Kurve und nicht generell 80% Gerade festlegen?
Steinigt mich wenn die Frage z.d. ist. ;-)
Es gibt keine dämlichen Fragen, nur entsprechende Antworten.
Stelle selbst viele und bin immer dankbar eine gescheite zu erhalten
80% gerade macht wenig Sinn. Du verschenkst unnötig Akkuleistung und da Du sowieso eher "sauberen" Scale-Flug absolvierst, musst Du nicht wie im harten 3D Flug konstante Gaswerte um evtl. Leistungeinbrüche vorzubeugen, befürchten. Daher auch die Berechtigung des Governor-Mode.
Kleiner Denkanstoß ... was bringen Dir beispielsweise 85% wenn Du nur 75% beim Schweben benötigst?
Danke und Gruß
Mike
Wenn du Pitch gibts verliert der Rotor an Drehzahl, da die Gasgerade ja konstant 80% ßffnung vorgibt, nicht mehr und nicht weniger. Wenn du aber eine V-Gaskurve erstellst, mal als einfaches Beispiel 90/80/90 (-12°Pitch/0°Pitch/12°Pitch) und du jetzt Pitch gibts wird die Regleröffnung erhöht und der Motor kompensiert den Drezahlverlust dadurch, dass er höher dreht. Aber auch bei einer V-Gaskurve wirst du den Govenormode nicht erstetzten können(außer bei Alignreglern).
