T-REX550E fliegen im Goveror/Regler Mode
  • Maloon
    Maloon
    Erlaubt eine Frage.
    Ich möchte den Governormode mit dem Original Regler T-REX 550 fliegen.
    Auf welche %-Zahl stellt ihr ein?
    Welche Drehzahl habt ihr mit der originalen ßbersetzung?
    Man liest hier und da das man besser im Stellermode fliegen soll da es an Zuverlässigkeit des Reglers zu ungewollten Zwischenlandungen kommen kann.
    Danke für eure Antworten.
    Mike
  • HeliCarsten
    • 06.03.2010
    • 3229
    • Carsten
    • Hamm (MFC-Immelmann)
    AW: T-REX550E fliegen im Goveror/Regler Mode
    Der Govenormode funktioniert nicht zuverlässig und zufriedenstellend, außerdem macht das den Regler im wahrsten Sinne des Wortes "Brandgefährlich".
    Ich würde den Regler entweder im Stellermode betreiben, oder durch ein Kontronikprodukt ersetzen
    GruÃ? Carsten
    Meine Modelle
    • Maloon
      Maloon
      Hallo HeliCarsten
      Fliegst du eine Gasgerade oder welche Einstellung im N1? (%)
      Danke
      Mike
      • pkm680
        pkm680
        oder nimm die günstigere variante den roxxy
        • Fibo
          Fibo
          Servus Mike!
          Ich schließe mich meinen Vorrednern an. Den originalen Regler bitte nur im Stellermode mit entsprechend programmierter V-Kurve fliegen.
          Im Governor Mode fackelt das Teil den Erfahrungen nach, gerne ab.
          Wenn Du im Stellermode fliegst würde ich nicht unter 75% Regleröffnung gehen, da scheint das Original probleme mit zu haben und nimmt das einem scheinbar gerne krum.
          Bsp.:
          Idle 1 - 85/80/75/80/85
          Idle 2 - 90/85/80/85/90
          Idle 3 - 95/90/85/90/95
          Aber im Grunde solltest Du die Gaskurve erfliegen und ggf. korrigieren/feinabstimmen.
          Super Alternativen, wenn man unbedingt Governor fliegen möchte, natürlich auch im Steller, wäre Robbe Roxxy, YGE, Castle Creation oder die Spitze des Eisbergs Kontronik Jive.
          Franco
          • Maloon
            Maloon
            Hallo Franco
            Danke für deinen Post, ich werde den Setup mal probieren und erfliegen.
            Da ich ja eher der gemütliche Scale Tip bin werde ich meinem Regler im T-550 nicht zu viel abverlangen.
            Eine Frage noch, warum eine V-Kurve und nicht generell 80% Gerade festlegen?
            Steinigt mich wenn die Frage z.d. ist. ;-)
            Danke und Gruß
            Mike
            • Fibo
              Fibo
              Hey Mike!
              Es gibt keine dämlichen Fragen, nur entsprechende Antworten.
              Stelle selbst viele und bin immer dankbar eine gescheite zu erhalten
              80% gerade macht wenig Sinn. Du verschenkst unnötig Akkuleistung und da Du sowieso eher "sauberen" Scale-Flug absolvierst, musst Du nicht wie im harten 3D Flug konstante Gaswerte um evtl. Leistungeinbrüche vorzubeugen, befürchten. Daher auch die Berechtigung des Governor-Mode.
              Kleiner Denkanstoß ... was bringen Dir beispielsweise 85% wenn Du nur 75% beim Schweben benötigst?
              Franco
              • HeliCarsten
                • 06.03.2010
                • 3229
                • Carsten
                Zitat von Maloon Beitrag anzeigen
                Hallo Franco
                Danke und Gruß
                Mike
                Wenn du Pitch gibts verliert der Rotor an Drehzahl, da die Gasgerade ja konstant 80% ßffnung vorgibt, nicht mehr und nicht weniger. Wenn du aber eine V-Gaskurve erstellst, mal als einfaches Beispiel 90/80/90 (-12°Pitch/0°Pitch/12°Pitch) und du jetzt Pitch gibts wird die Regleröffnung erhöht und der Motor kompensiert den Drezahlverlust dadurch, dass er höher dreht. Aber auch bei einer V-Gaskurve wirst du den Govenormode nicht erstetzten können(außer bei Alignreglern).
                GruÃ? Carsten
                Meine Modelle
                • Maloon
                  Maloon
                  Carsten und Franco, danke an euch.
                  Das Denken wurde angeregt und der 550 fliegt heute noch.
                  Damit ist das Thema durch und das Studium der guten Regler beginnt.
                  Gruß und Dank
                  Mike
