Rex500 ESP Drehzahl
  • westersoft
    • 21.03.2008
    • 1040
    • Norbert
    • Düsseldorf
    AW: Rex500 ESP Drehzahl
    die zwei Blatthalter sind mit einer Welle miteinander verbunden. Einfach an der anderen Seite ziehen. Wie gesagt, wenn ich meinen Heli ganz langsam hochfahren würde und die Blätter sind nicht in einer Linie, dann würde meiner sich auch schütteln. Das gesamte hochlaufen bis
    auf 2400 RPM muß innerhalb von 5-10 Sekunden erfolgen.
    - hast du auch blaues Loctite verwendet für die Schrauben , ohne dem fliegt dir alles um die Ohren !
    Gruß Norbert
    Zuletzt geändert von westersoft; 11.02.2011, 15:31.
    T-Rex 700
    Big Foot
    • Woletz Michael
      Woletz Michael
      danke für den tip...
      habe den ganzen kopf nochmals zerlegt und kompl. neu aufgebaut.
      bin jetzt wieder an der grundeinstellung des ganzen kopfes... halt alles nochmals prüfen und neu einstellen...
      servo mitte, TS gerade, .... pitch einstellen...
      also eben alles, was über dem motor sitzt...
      und dann schau mer mal... ob sich was geändert hat oder net
      • Wizard
        • 04.05.2010
        • 1441
        • Marc
        • MTK
        Nur mit den grauen Gummis ohne hülse hatte ich auch leichtes Spiel auf der Blattlagerwelle, ist also normal. Mit Hülse müssts schonn besser sein. Sollte aber auch nur mit den grauen Gummis fliegen.
        Wenn du alles wider korrekt zusammen hast , mit blauem loctite gesichert und eingestellt mach doch mal die Blätter etwas lockerer wenn du sie eher fest hast, bzw. fester wenn sie ehr locker sind. Wenn die Kiste beim anlaufen schonn so wackelt sinds eigentlich immer die Blätter die zu fest/locker sind und sich nicht ausrichten können. Am besten vorm Starten immer Haupt und Heckblätter so genau wie möglich grade machen.
        Ansonsten muss da wirklich schwerr was im Argen liegen wenn er beim anlaufen schonn so schüttelt.
        Wie oben Westersoft schonn sagte, such dir am besten jemand in der Nähe der mal über den Heli schaut, is immer die beste Option um Probleme früh zu erkennen.
        Wo kommste denn her?
        Voodoo 600
        Suzi Janis
        T14
        • Woletz Michael
          Woletz Michael
          moin...
          so... hab den kopf jetzt wieder zusammen...
          alles koml. neu eingestellt und justiert...
          servoarme 90°
          ts 100% im wasser
          pitchkom. parallel
          paddel parallel zum rota.rahmen und im gleichen abstand
          pitch min. -6°
          pitch mid. 6°
          pitch max. 12°
          OHNE blätter absolute RUHE beim hochlaufen...
          MIT blätter hab ich gestern nacht um 2 nimmer testen wollen...
          werd ich später oder morgen testen...
          weitere infos folgen
          @ wizard : ich bin aus der nähe von Iphofen ( unterfranken )
          • Woletz Michael
            Woletz Michael
            so... hab den ersten test mit blätter hinter mir...
            bei ca. 70% regler/steller öffnung hab ich bei ca. -1° pitch
            jetzt 2200 rpm...
            und das OHNE das sich der heli bald zerlegt und in seine bestandteile auseinander fällt.
            • Peter_S
              Peter_S
              Na siehste geht doch, herzlichen Glückwunsch
              und viel Spaß
              Peter
              • Woletz Michael
                Woletz Michael
                #37
                thx peter
                jetzt brauch ich nur noch jemanden, der sich das rexle mal anschaut und mir flugstunden gibt...
                • echnaton
                  echnaton
                  #38
                  Hi Michi
                  Lass dich da nicht verunsichern
                  Die original Regler von Align funktionieren für Normal und leichten Kunstflug mit Sicherheit einwandfrei
                  Ich selbst fliege 2 500er Rexe schon jahrelang ohne Probleme (Scale)
                  Ein 450 Rex ebenso mit original Regler hat bis jetzt schon 210 Starts hinter sich
                  Stell den Regler auf 80% ein und starte einfach
                  Schwebt der Heli mit 6-7 Grad Pitch dann ist alles OK
                  Viel wichtiger ist die korekte Einstellung der Taumelscheibe (Spurlauf) und Heck
                  Roland
                  • Woletz Michael
                    Woletz Michael
                    #39
                    Hi echnaton
                    Was meinst du mit korrekte heck einstellung *
                    hab die einstellunbg laut anleitung gemacht. schiebehülse mittig, endausschläge kalibriert, wirkrichtung stimmt auch,....
                    bei schiebhülse mittig ergibt sich ja autom. eine vorspur von ca. 5°.
                    soll ich das so lassen, oder soll ich das ändern?
                    • echnaton
                      echnaton
                      #40
                      Hallo Michi
                      das ist OK
                      feineinstellung kommt beim schweben
                      Roland
                      • Woletz Michael
                        Woletz Michael
                        #41
                        na, dann kann ja nix mehr schief gehen...
                        mein "deppengestell" aus nem hula-hoop-reifen ist auch fertig.. steht ja einem ersten schwebeversuche ja nix mehr im wege...
                        • heli-carsten
                          heli-carsten
                          #42
                          Zitat von Neu einsteiger Beitrag anzeigen
                          Hi echnaton
                          Das stimmt aber nur für die Einstellung im HH-Modus. Für die Einstellung im Normalmodus, muss die Schiebehülse etwas zum Heckrohr geschoben werden. Wenn man nun die Heckrotorblätter hochstellt, ergibt sich ein V, wenn man von hinten draufschaut. Das innere Blatt ist zum Heckrohr geneigt. Der Abstand zwischen beiden Blattspitzen ist ca. 1 cm. Jetzt hat man ungefähr 5° Vosrpur und der Heli läßt sich auch im Normalmodus fliegen.
                          Carsten
                          • Wolfgang_M
                            Wolfgang_M
                            #43
                            Hallo Michi,
                            in Deinem Thread steht nirgends, dass Du vor Deinem ersten Schwebeversuch mit dem T-Rex 500 am Simulator trainiert hast. Wenn Du schon fliegen kannst, ist das O.K. Andernfalls empfehle ich Dir dringend eine Sim zuzulegen und einige Stunden zu üben. Sonst kannst Du Deine Kenntnisse im Aufbauen eines T-Rex 500 sofort um Reparaturerfahrung erweitern. Ich bin kein Naturtalent und habe deshalb mindestens 30 Stunden vor dem Simulator zugebracht, bevor ich das erste Mal einen Schwebeversuch gestartet habe. Am Sim zu üben lohnt sich, weil die Instandsetzungszeiten immer länger sind als die Flugzeiten. Außerdem reduziert das die Ersatzteilkosten erheblich!
                            Gruß Wolfgang
                            • Woletz Michael
                              Woletz Michael
                              #44
                              @ heli-carsten
                              im normalmodus ergibt sich bei mir ca. 2 cm abstand zwischen den blattspitzen.
                              @ wolfgang
                              ich bin ja schon mächtig am simsen.. und bis ich wirklich das erstmal abheben werde, werden noch einige stunden am sim gesimst.
                              • heli-carsten
                                heli-carsten
                                #45
                                Habe mal gerade ein Foto gemacht. So sollte es aussehen. Das Feintuning musst Du dann durch Trimmen im Normalmodus im Flug machen. Danach dann mechanisch nachstellen und die Trimmung an der Funke wieder auf 0 stellen.
                                Carsten
