Rex500 ESP Drehzahl
  • Woletz Michael
    Woletz Michael
    Rex500 ESP Drehzahl
    Hallo...
    Mal wieder ne neuling frage...
    Hab den rex500 esp Superior Combo
    Original regler: rce-bl70g Brushless ESC
    Original motor: 500M 1600KV
    Ritzel: 13 z
    hauptzahnrad:162 z
    auro.zahnrad: 145 z
    so... nun hab ich den gaskanal auf nen schieberegler gelegt...
    Regler läuft als steller
    jetzt hab ich ohne blätter bei 55% regleröffnung ne drehzahl von 2340 rpm
    is das net a weng viel *?
    will doch nur schweben lernen ( fürn anfang)
    Jetzt schon mal vielen dank für eure antworten
  • HeliCarsten
    • 06.03.2010
    • 3229
    • Carsten
    • Hamm (MFC-Immelmann)
    AW: Rex500 ESP Drehzahl
    Nein, ab 2200rpm schwebt er sehr schön stabil, bei FBL kann man auch mit >2000rpm noch wirklich gut schweben.
    GruÃ? Carsten
    Meine Modelle
    • Woletz Michael
      Woletz Michael
      aber bei 55 % regler öffnung *?
      es heißt doch immer, daß man so ca. 70 - 75 % anstreben sollte
      • HeliCarsten
        • 06.03.2010
        • 3229
        • Carsten
        Jein, bei den Align Reglern ist es besser, sonst neigen die dazu abzurauchen, habe ich aber nicht gemacht und hatte auch nie ein Problem.
        GruÃ? Carsten
        Meine Modelle
        • Doni
          • 30.12.2009
          • 425
          • Doni
          • Waakirchen
          viel zu viel fürn anfang. 55% regelöffnung kannst ein problem mit der teillast bekommen.
          lieber ein 10 oder 11 rizl und auf 80%gehen oder 70%
          • Woletz Michael
            Woletz Michael
            in wieweit ändert sich die drehzahl noch, wenn dann blätter drauf sind *
            Die orginal 425 carbon blätter.
            oder sollte ich gleich andere nehmen ?
            • Luckylouds
              PSG-Dynamics
              Support
              • 14.02.2010
              • 3023
              • Dino
              • Heilbronn und Umgebung
              Du hast 55% "Steller" ßffnung.....das sind 2 paar Stiefel.
              Stell Dir ne V Kurve mit 60% in der Mitte und 70% aussen ein, dann müsste das Ding ganz gut funzen.
              Und schmeiss den Regler am besten schnell raus und mach Dir nen Roxxy oder YGE rein. Am besten bevor Dein Heli brennt.
              Grüße Dino
              Edit: Hab gerade gelesen,dass Du keine Blätter drauf hast. Mit Blättern sieht das ganze natürlich ein wenig anderst aus.
              Mach Dir die Blätter drauf und dann messe mal Deine Drehzahl!!
              Zuletzt geändert von Luckylouds; 10.02.2011, 20:09.
              Zen...
              • Woletz Michael
                Woletz Michael
                @ doni
                bei der drehzahl messung waren keine blätter drauf
                @ dino
                ich hab ne MC20 da is des mit der gaskure so a problem...
                • Woletz Michael
                  Woletz Michael
                  Was für einen würde ich da brauchen ?
                  • Luckylouds
                    PSG-Dynamics
                    Support
                    • 14.02.2010
                    • 3023
                    • Dino
                    YGE 80 (mein Favorit)
                    oder den Roxxy 9100-6
                    Grüße Dino
                    Zen...
                    • Woletz Michael
                      Woletz Michael
                      sind jetzt die 55 % steller öffnung OHNE blätter "normal" ?
                      oder soll ich wie angesprochen runterritzeln und den steller weiter öffnen ?
                      • Peter_S
                        Peter_S
                        Roxxy 960-6 reicht vollkommen.
                        Peter
                        • martin_p
                          martin_p
                          Hi!
                          Mit einer weicheren Kopfdämpfung (gibts bei LF-Technik) fliegt der 500ESP auch bei 1700 Umdrehungen nocht recht gut...vor allem auch viel länger (zb.: 6S-3300er...9 min Flugzeit recht locker)...
                          Ich habs sogar mit 1600 schon probiert, aber da wirds dann schwammig...
                          Martin
                          • bramrai
                            • 04.04.2007
                            • 387
                            • Rainer
                            • Linz/Leonding in OÃ?
                            Was Martin da schreibt ist vollkommen richtig! Hab auch die LF Dämpfung drinn.
                            LG. Rainer
                            T Rex 450L Dominator 6S, Hobbywing 50A V3, Microbeast Plus, Graupner MX12
                            • Woletz Michael
                              Woletz Michael
                              für 1700 rmp darf ich meinen steller ja grad mal 40 - 45 % öffnen :dknow:
