. Auch wenn viel über das 3g schimpfen, aber bei mir hat es auch in dieser Situation den Heli noch einiger maßen stabilisiert. Ich möchte aber in diesem Fred jetzt nicht schon wieder über die verschiedenen FBL´s reden, sondern euch nur einen Tipp geben.Der Grund warum es zu diesem Problem kann lag daran, dass ich an scheinend beim montieren der Haube die Taumelscheibenführung nach hinten gedrückt hatte.
Diese ist mit zwei Schrauben hinten und den Haubenhaltern vorne verschraubt (alle Schrauben waren sehr gut angezogen). Drückt man nun die TS-Führung nach hinten knickt die Ebene wo der 3g drauf sitzt nach unten und die TS-Führung steht nicht mehr senkrecht. Da es hier in Brasilien momentan 36°C hat wird dieser Effekt noch verstärkt, da der Kunststoff weicher wird.
Also passt auf das bei euch auch bei hohen Temperaturen immer alles senkrecht nach oben steht!
