Jeder ohne stütz akku ist selbst schuld! mein rettung war der mini stütz akku!!!
hätte nie gedacht das mir das mal passiert, als ich den heli weit vor mir und ca 20 Meter hoch habe, ziehe ihn auf über Kopf und dann ist es passiert! komplett der Saft weg am Rotor! ich oh mein Gott shit schnell umgedreht und dann funke angesehen, versucht wie am sim den stick ein zu stellen.., ... er kam so schnell, weiter fallen lassen .. und dann weit weit im Acker gelandet sanft gelandet, ich habe es geschafft gehabt! irre Glück super 1 auro geklappt. ich mitten in den Acker und da ist es offensichtlich, das minusKabel ist raus gerutscht! jive komplett aus, aber Gott sei dank habe ich so einen kleinen unscheinbaren Akku der mir mein heli gerettet hat! man irre, ich hasse die 5,5 goldis wirklich!
ich war so irre happy und froh, der heli stand wie ne 1 und ich Kabel wieder rein, davor bissl reinigen, und siehe da ich konnte ganz easy weiter fliegen! man ich bin so froh das ich mich dafür entscheiden hab. die paar Gramm, Leute ich fliege nie wieder ohne das ist eh klar!!!
strom war komplett weg, ohne stütze.. keine servo bewegungen!
AW: Jeder ohne stütz akku ist selbst schuld! mein rettung war der mini stütz akku!!!
Ich bin bisher immer ohne stütze geflogen ohne Probleme .
Aber da ich gerade einen neuen Heli aufbaue und den alten etwas umbaue habe ich dieses mal auch in beide nachträglich Eneloop eingebaut .
Wer weiß wozu es gut sein kann!!!
was machst du wenn dein Stützakku oder dessen Kontakt versagt?
Das ist doch das gleiche Problem wie mit nur einem Akku!
Einen echten Zugewinn an Sicherheit bekommt man doch nur, wenn man eine Redundanz einbaut.
Also zwei unabhängige Spannungsversorgungen. Wenn sozusagen der Master ausfällt, übernimmt der Slave die Versorgung.
Der Master könnte dein normaler Regler mit BEC sein. Der Slave (Stützakku) wird parallel dazu angeschlossen. Die beiden Versorgungen muss man noch durch eine geeignete Diodenschaltung voneinander entkoppeln, damit dazwischen keine Ausgleichsströme fließen.
Das würde echte Sicherheit bringen.
Und beim rausziehen kann's auch schief gehen, wie wir gerade gelernt haben.
Aber im Ernst: wie funktioniert das eigentlich bei einem Roxxy 9100-6 zum Beispiel? Einfach parallel zum BEC? Kann doch eigentlich nicht sein, oder?
ich hab auch nen roxxy 9100-6 und hier im forum gelesen dass man keinen stützakku anschließen darf ? Ich würde aber auch gern einen stützakku benutzen
Die Goldis die ich kauf sind extra Stramm wenn man die richtig in einander Steckt und
die Kabel locker sitzen und nicht auf zug sind gehen die nicht auf.
Wenn ein paar nicht stramm sitzt aussortieren !
Ich hab im Logo auch die Eneloop neben dem Jive.
Da ich die aber noch überhaupt nie laden musste stellt sich hier schon die Frage ob nicht die Eneloop bei jedem Flug auch ein wenig mit geladen werden..... Event. sollte man hier wirklich eine Diode einbauen.
zum Thema reinstecken......
Da hat mal ein etwas älterer Arbeitskollege gesagt: "Das rausziehen war nie das Problem, aber beim reinstecken gibts immer so nen Buckel" ......... Gaaanz eindeutig ein Zeichen für nen defekten Stecker!!!
