Gyroempfindlichkeit
  • zippi71
    zippi71
    Gyroempfindlichkeit
    hallo miteinander
    habe den gy 401 mit servo 9254 im t-rex 600 nitro pro. sender futaba t10. ich komme mit der empfindlichkeit einfach nicht über 35%, was mir wenig erscheint.
    der heli ist tzwar ruhig driftet bei überschlägen aber weg. was soll ich tun um die empfindlichkeit zu erhöhen? den servoarmlänge kürzen? den delay wert schrauben? hat jemand erfahrungen warum die tiefen werte? bitte helft mir
  • Norbert_1
    • 07.07.2010
    • 2473
    • Norbert
    • Wild / OÃ?
    AW: Gyroempfindlichkeit
    ich kenne den gy 401 nicht, ich habe einen spartan ds760 und bei meiner t12 30% empfindlichkeit, da ist dieser niedrige wert normal.
    GRÃ?SSE NORBERT
    • avantride
      avantride
      Habe den Gy401 im T-Rex 450 Sport mit 36% (Multiplex). Mehr geht da bei mir nicht.
      Habe den Gy401 in einem anderen Modell aber auch mit 52 % geflogen.
      Ich gehe deshalb davon aus, dass das nicht ausschießlich vom Gy abhängt, sondern im wesentlichen vom Modell und dessen Eigenschaften (Drehzahl, Hero-Blätter etc.) beeinflußt wird.
      Der Max
      • hape1
        • 04.05.2009
        • 220
        • Hans
        mechanisch sollte er so eingestellt sein (Länge des Servohebels), daß du beim Limit nahezu 100% belassen kannst.
        So hat der Kreisel den besten Wirkungsgrat.
        Gruß Hans
        • Frankyboy
          Frankyboy
          bei großen Heli, - ich sage mal ab 600er sollte man den 401er schon mehr aufdrehen können.
          Ich hatte den 401 vor Jahren auf einen 50er Raptor und da bin ich mit 75% angefangen und habe mich dann vorgearbeitet.
          Wichtig ist natürlich das mech. alles richtig eingestellt ist.
          • hape1
            • 04.05.2009
            • 220
            • Hans
            ich sollte vielleicht noch klarstellen, daß ich in meinem vorigen Beitrag mit 100% Limit nicht die Gyroempfindlichkeit, sondern die Limiteinstellung am 401 gemeint habe.
            Wenn diese etwa 100% ist, kannst du mit der Gyroempf. wahrscheinlich hoher als du jetzt bist.
            Gruß Hans
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              • D: um Saarbrücken drum rum
              lies mal hier http://wiki.rc-heli.de/index.php/GY-401
