Wieviel "Schlag" an den Blatthaltern
  • Einherjer
    Einherjer
    Wie gesagt nach dem letzten Absturz hab ich sowohl neue Lager als auch Wellen bei FW bestellt und beides original align. Ich hab jetzt sämtliche Wellen und Lager die ich noch da habe probiert und alle sitzen so locker -> fallen von der Welle.
    Sehr komisch das ganze...
    • PowerEco
      • 15.08.2006
      • 1144
      • Boris
      • Weisendorf
      AW: Wieviel "Schlag" an den Blatthaltern
      Also irgendwo muss ein Fehler liegen.
      Hattest du vorher auch original Align Wellen und Lager verbaut?
      Schreib mal die Bestellnummer rein die du jetzt nachgekauft hast.
      www.mfc-gerhardshofen.de
      Mein Avatar zeigt NICHT meinen echten Kopf ;-)
      • Einherjer
        Einherjer
        2 x HS1222T Bearing(MR74ZZ) 4,99 € 9,98€
        1 x HS1251T Blattlagerwelle (450 SE v2), gestuft 5,99 € 5,99€
        So wie es im Partfinder bei freakware verzeichnet ist ...
        • kkoll
          kkoll
          Johannes,
          Spiel bei dem Align SE V2_Kopf ist leider normal. Wegen der verwendeten Drucklager wurde auf jeder Seite auf ein Linearlager verzichtet, statt 3 Lager hat der V2 Kopf nur noch 2 Lager. Dadurch ist mehr Spiel drin. Zudem verwendest du Noname-Blatthalter. Wenn da auch noch mehr Luft als bei Align drin ist ...
          Dies haben wir mehrere Heli-Freaks gesagt als ich auch mit der "Spielfrage" ankam.
          Meine Blattenden/Spitzen haben dadurch etwa 10mm Spiel nach oben. Trotzdem ist Spurlauf und Flugverhalten Tip Top.
          Gruß aus Hannover
          Klaus
          • Einherjer
            Einherjer
            Danke das beruhigt mich
            Ja bei 450N Fliehkraft müssten die Blätter sich auch selber schön ausrichten.
            An die Blatthalter hab ich auch mal gedacht aber der hat 0 Spiel - man sieht's im video vllt schlecht aber es waren eben die Wellen mit Lager .
            Danke
