Wieviel "Schlag" an den Blatthaltern
  • Einherjer
    Einherjer
    Ich habe meinen geerdeten trex 450 clone mit ner neuen blattlagerwelle (und natürlich vielem anderem) versorgt und finde dass ich jetzt ganz ordentlich "Schlag" habe - also ich meine damit, dass ich die rotorblätter gut 2 bis 3 cm hoch und runter kippen kann.
    Es ist mir davor nie so stark vorgekommen und ich bin mir jetzt echt nicht sicher wieviel denn normal ist - naja und das flugverhalten ist bescheiden (was auch ein Stück weit an dem tollen Wetter liegen kann) und auch die Spur bekomm ich, obwohl ich die Gestänge 100% gleichmäßig eingestellt habe, nur mit viel geschraube hin.
    Hoff ihr könnt nachvollziehen was ich meine
    Lg Johannes
  • Stiffler
    Stiffler
    AW: Wieviel "Schlag" an den Blatthaltern
    HRW und Blattlager getauscht ?
    • Juky
      • 15.03.2007
      • 20988
      • Ingolf
      Zuviel Spiel zwischen Blatt und Halter? Vllt. helfen schon einfach Unterlegscheiben?
      Juky
      • Schneipe
        Schneipe
        Dämpfung vergessen? Lager in den Blatthaltern defekt?
        • Einherjer
          Einherjer
          Hmmm HRW ist neu.
          Blatthalter zu Blätter sitzen satt die Halter kippen da mit... Irgendwie macht es den Eindruck also ob die BLW zu dünn sei?! Die Lager in den Blatthaltern sind neu.
          Und alle 4 dämpfergummis sind drin.
          Es ist übrigens ein SE V2 rotorkopf und zu 80% Align
          • Einherjer
            Einherjer
            Hier mal noch ein video dazu
            • Stiffler
              Stiffler
              Wenn es passt, dann bau mal eine orig. Align-BLW ein und ordentliche Lager.
              Kenn es von den Clonewellen, daß diese meist nicht maßhaltig sind, so hat das Blattlager auf der Welle Spiel.
              Oder messe mal die BLW mit ner Schieblehre.
              • Einherjer
                Einherjer
                Lager und BLW sind align
                Ich Mess nachher mal den Durchmesser
                • Einherjer
                  Einherjer
                  Also es scheint wirklich an den align lagern und der align Welle zu liegen die sind verdammt leichtgängig...
                  • Stiffler
                    Stiffler
                    Hast Du die Welle mal gemessen ?
                    • Einherjer
                      Einherjer
                      Ja mein messschieber sagt genau 4,0 mm eine ersatzwelle genauso und sie wackelt auch genauso -.-
                      Die Lager haben nach messung auch 4,0 mm innendurchmesser ich bekomms auch nicht besser gemessen .
                      • flyingchris1987
                        • 17.07.2006
                        • 3220
                        • Christoph
                        • Rostock
                        Ne richtige bekloppte Idee jetzt von mir. Sprüh doch die BLW gleichmäßig mit klarlack an. Schöner wäre ja mit irgendwas beschichten, aber wer hat schon so eine Möglichkeit.
                        - East Coast Heli Team -
                        Vibe E12 Ito Edition
                        Rave 90 ENV
                        • Stiffler
                          Stiffler
                          Gehen die Blattlager leicht in die Blatthalter ?
                          Eventuell ist da zu viel Spiel.
                          • Einherjer
                            Einherjer
                            Klarlack probier ich mal
                            Ne blattlager und Halter sind passgenau da muss man fast drücken die sind Top aber eben Lager zu Welle nicht.
                            Mal ne doofe Frage - Spiel sollte es da ja keins geben oder stört das mal wieder nur mich?
                            • PowerEco
                              • 15.08.2006
                              • 1144
                              • Boris
                              • Weisendorf
                              Also die Sache mit dem Klarlack wird nicht lange halten. (Ich schätz 35 Flugsekunden)
                              Irgenwie ist es schon komisch das sich das Lager auf der Welle so arg bewegt.
                              Sitzt der Lager innenring straff auf der Welle oder ist das etwas Luft?
                              Oder entsteht das gewackel im Lager?
                              Also weil bei allen meinen Lagern ist da kein gewackel die Lager würden nie einfach so von der Welle fallen wenn ich die Welle senkrecht halte.
                              Bei sieht es so aus als würden die einfach sehr locker auf der Welle sitzen.
                              Was hast du geändert Welle oder Lager von anderem Hersteller wie zuvor?
                              Größe Boris
                              www.mfc-gerhardshofen.de
                              Mein Avatar zeigt NICHT meinen echten Kopf ;-)
