Roll bei Sinkflug
  • Roman1988
    • 23.06.2010
    • 975
    • Roman
    Roll bei Sinkflug
    war heute in der Mittagspause mal wieder mit meinem kleinen t-rex 450 sport fliegen und mir ist dabei aufgefallen, dass er beim Sinkflug immer Roll nach links gibt...
    Auch sonst steht er nicht sehr stabil in der Luft....
    einmal Nick nach vor, dann 180 gedreht, Nick nach rechts....
    Was kann das sein?
    Als TS servo verwende ich TP 90MG...
    einstellsache?
    Danke
  • DasLegat
    DasLegat
    Als erstes würde ich mal testen ob die Servos gleich laufen. Also ob die ts sowohl oben, mittig als auch unten noch gerade steht. Dann würde ich schauen ob von voll + bis - Lurch die ts gerade bleibt. So wie du beschriebst tut sie das nicht. Entweder stimmt ein Endpunkt beim servo nicht oder es läuft langsamer als die anderen.
    • KDS-freak
      KDS-freak
      AW: Roll bei Sinkflug
      Ist halt ein Paddelkopf....,
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8956
        Das ist mal wieder eine sehr hilfreiche Bemerkung!
        Wieso weisst du das es ein Paddelkopf ist?
        Ausserdem, wenn die Servos nicht richtig laufen, tun's sie's weder bei Paddel noch bei FBL!
        Robert
        Grüsse Robert
        • chrischi74
          chrischi74
          wäre intressant bei welcher Kopfdrehzahl sprich Gaskurve.
          mein Paddelkopf beim Pro war beim letzten Flug bei -7°C deutlich schwergängiger als in der warmen Stube. Beim Fliegen habe davon aber recht wenig gemerkt. Mal die Mechanik bei Außentemperatur geprüft, vielleicht liegt es ja daran?
          Gruß Christian
          • Roman1988
            • 23.06.2010
            • 975
            • Roman
            Fliege ihn in Stellermodus..
            80-75-70-75-80...
            • Roman1988
              • 23.06.2010
              • 975
              • Roman
              oder ist die Qualität der TP 90MG so schlecht, bzw. wie zuverlässig arbeiten die Erfahrungen nach?
              Danke
              • Babbsack
                • 07.07.2001
                • 7449
                • Mike
                • CGN
                Vielen Dank für diesen wertvollen Beitrag!!!
                • DJBlue
                  • 12.08.2010
                  • 3330
                  • Thilo
                  • Kempten und Umgebung
                  Die TowerPro MG 90 sind an sich recht gute Servos. Aber halt bissl langsam.
                  Hatte damit noch keine Zuckungen, Ausfälle oder ähnliches.
                  Würde bei deinem Fehlerbild auch auf die unkorrekte Endlage der Servos tippen, vorallem das die TS nicht gerade läuft und dann oben bzw. unten wegkippt.
                  DJBlue´s Wix-Page
                  • lateralus
                    lateralus
                    ich kann mir zwar vorstellen worin Dein Problem begründet ist, es ist
                    mir aber nicht möglich, an dieser Stelle alle möglichen Aspekte kurz
                    und knapp zusammenzufassen.
                    Ich Dir dringend nahelegen, diesem Link zu folgen und den dort auf Dich
                    wartenden Thread zu lesen.
                    Der Thread startet mit der Vorstellung eines (damals) neuen Tools
                    zur Taumelscheibenjustage, im weiteren Verlauf werden dann aber
                    auch die Basics sowie Fehlermöglichkeiten der Taumelscheibenanlenkung
                    beschrieben.
                    Verstehe "Basics" bitte nicht falsch, es geht zuweilen schon recht ans
                    Eingemachte.
                    Der Thread ist zwar lang aber schön zu lesen, da er durchweg sachlich bleibt.
