T-REX 250 Lipo?
  • R1.Peter
    R1.Peter
    T-REX 250 Lipo?
    Hallo zusammen,ich habe mir Gestern von einen Freund seinen 250er gekauft,es sind orig. Komponenten verbaut(Motor Regler Servos). Dazu habe ich einen Kokam 850mah H5 30C bekommen,ich möchte mir nun 800mah 20C Turnigys Lipo kaufen,reicht das für mich als nicht 3D Pilot aus?
    Ich will keine andere Marke der Lipos.
    MfG
  • level42
    level42
    AW: T-REX 250 Lipo?
    Jawohl reicht dicke, auch für 3D. Ich selbst bevorzuge
    die 1000er, da komme ich besser mit dem Schwerpunkt
    hin und die Flugzeit ist noch ne Minute länger zumal ich
    den etwas durstigeren Scorpion verbaut habe.
    Dem 250er genügen die 20C 850mAh auf jeden Fall
    und für Rundflug erst recht.
    • Männerzeugs
      Männerzeugs
      AW: T-REX 250 Lipo?
      Ich wäre da skeptisch. Selbst 30C werden schon gut warm. Und der Kleine fliegt eh an der Grenze. Aber bei den Lipo Preisen kannst Du es ja einfach testen.
      Andreas
      • andy_f
        andy_f
        AW: T-REX 250 Lipo?
        Ich flieg die Turnigys in meinem HK250 mit Turnigy Motor und Roxxy 918. Reichen mir wunderbar aus fürs heißen durch den Garten. Und bei Lipopreisen von etwa 6€ pro Stück hab ich mir gestern erst wieder 3 aus HK bestellt, waren aber dieses mal die Zippys 800mAh, 20C.
        Die 1000mAh bekomm ich bei mir schlecht unter die Haube, die 800mAh reichen locker für 5 Minuten.
        • Armadillo
          • 13.09.2010
          • 1542
          • hier und da
          AW: T-REX 250 Lipo?
          Sorry, aber dass die 20C reichen ist ein Märchen. Der 250er von meiner Freundin schnauft schon bei 25C ziemlich (bei Flips und Loopings). Ich würde da nicht unter 30C anfangen und so viel teurer sind die beim 250er nun wirklich nicht.
          HeliChat.de
          • R1.Peter
            R1.Peter
            AW: T-REX 250 Lipo?
            Der 250er zieht lt Beschreibung aber eh nur 11A?! Der Hobbyking.de hat aber leider keine 800mah 30C. Also 800mah mal 20C ist 16A constant,da versteh ich nicht warum die zu schwach wären?!
            • level42
              level42
              AW: T-REX 250 Lipo?
              Wenn bei einem T-Rex 250 25C-Zellen nicht reichen, dann stimmt etwas
              gewaltig nicht mit der Kiste oder man knüppelt nen hochgradigen Mist. Hier der Beweis:
              Das Setup ist im V-Stabi Forum genau geschrieben, SLS EP 25C 800, bei
              nur 11 Grad Pitch.
              Wenn die Power für den Flugstil reicht, dann jawohl 20C für Rundflug allemal.
              Zuletzt geändert von Gast; 24.01.2011, 15:07.
              • R1.Peter
                R1.Peter
                AW: T-REX 250 Lipo?
                Also das denk mir doch auch,das muss doch voll reichen,ausserdem kannder LiPo für 10sec auch 30C.
                • Mahandi
                  Mahandi
                  AW: T-REX 250 Lipo?
                  Na wie dem auch sei..... die Kosten ja nicht allzuviel und 30C mit 850mAh is prima und ich komm jedenfalls sehr sehr gut klar damit. Ich fliege im 250er folgende Akkus und die sind prima:
                  RC Modellbau Shop mit umfangreichen Sortiment von Marken wie Scorpion, Dualsky, Rockamp und SkyRC. Schneller Versand und günstiger Preis.
                  • helifuzzy
                    • 28.11.2009
                    • 359
                    AW: T-REX 250 Lipo?
                    Der 250er aus dem Video wiegt unter 300g.
                    Gemessen mit Stromsensor, Orginalmotor, 11° Pitch:
                    Durchschnitt 6,5 bis 8 Amp., Spitze 18 Amp.
                    20 C sind auch für Rundflug zu wenig.
                    Andreas
                    T-Rex 250 SE, MicroBeast
                    Eigenbau 500er, VStabi Silverline / T-Rex 700E DFC, VStabi Neo
                    • R1.Peter
                      R1.Peter
                      AW: T-REX 250 Lipo?
                      Jetzt erklär mir bitte warum.
                      • Hermann Schellenhuber
                        AW: T-REX 250 Lipo?
                        Servus,
                        ich denke man sollte generell mal zwischen "der Lipo hält es locker aus" und "der Rex macht damit weniger Spaß, weil die Drehzahl einbricht" unterscheiden. Höheres C-Rating bringt für gewöhnlich auch einen geringeren Innenwiderstand mit sich, sprich bessere Spannungslage unter Last. Gut, für jemanden der nur Rundflug macht werden 20C sicherlich ausreichen, für 3D und ne stabile, maximale Kopfdrehzahl ist ein höheres C-Rating schon vorteilhaft, auch wenn man meint, ein Akku mit 20C würde den Belastungen auch standhalten. Klar tut er das, aber wie stabil die Drehzahl damit ist steht auf einem anderen Blatt.
                        Schöne Grüße,
                        Hermann
                        • helifuzzy
                          • 28.11.2009
                          • 359
                          AW: T-REX 250 Lipo?
                          0,8 * 20 =16, fehlen also 2 Amp. zur gemessenen Spitze von 18.
                          Folge: Drehzahleinbruch, unruhiges (wegdrehendes) Heck.
                          Andreas
                          • R1.Peter
                            R1.Peter
                            AW: T-REX 250 Lipo?
                            Nur so nebenbei,im instruction manuel von alihm wird der orig. 850mah 3S mit 20C empfohlen.Mal Ehrlich,beim Rundfliegen werde ich 70-75 % Stelleröffnunf haben,was soll erotor da ziehen, 5,6,7 oder 8A, da soll ein 800mah mit 20C nicht reichen?
                              AW: T-REX 250 Lipo?
                              Servus,
                              für deinen Zweck (Rundflug) reicht ein 20C sicher.
                              Schöne Grüße,
                              Hermann
