T Rex 600 Nitro
  • Frank Saltheim
    Frank Saltheim
    #46
    AW: T Rex 600 Nitro
    Zitat von wakeboarder Beitrag anzeigen
    ich würde lieber statt 700 euro 839ausgeben .... da hast was neues und du musst nicht angst haben das du schrott bekommst ... was ja leider öfterst mal der fall ist in der bucht oder im forum !
    Hallo Wakeboarder :-)
    Ich verstehe dich nicht so ganz?
    • skymaster70
      skymaster70
      #47
      AW: T Rex 600 Nitro
      So der Deal ist perfekt.Gestern habe ich mir meinen 600 NSP gekauft.
      Eckdaten.
      NSP 4 L durch.25 l Rappicon 15 % Gabs dazu!
      Align elestarter + Starter box und einpaar Kleinteile.Sowie ne zweite Haube!
      Das ganze für 450 €
      Jetzt steht da ein großes Fragezeichen wie kommt was wohin.
      Die BEC Versorgung übernimmt ein normaler akku,nur wo steck ich den ein,an die THRO kanal muss doch die Gasservo hin,ich keinen Drehzahlgegler habe.
      Dann habe ich da soeinen ich glaube es nennt sich hoppertank oder so.ßber wlechen stutzen wird betankt?T-Stück zwischen Hoppertank und Benzinfilter?
      Kreisel Spartan 760!
      • dirk72
        • 27.07.2009
        • 1893
        • dirk
        • MFC Tönisvorst
        #48
        AW: T Rex 600 Nitro
        Was ist ein normaler Akku bei dir *
        Normal sollte es ein Steckplatz im Empfänger geben der mit Batterie gekennzeichnet ist , da kommt der Strom rein.
        Thro / Gas ist extra.
        Zum Hoppertank, ich tanke immer direkt am Hoppertank, Tankschlauch direkt am H.Tank ansetzen. da gibt es bestimmt aber noch fünf andere Varianten, Hauptsache Sprit kommt rein
        z.b.
        Dirk
        Zuletzt geändert von dirk72; 27.01.2011, 12:45.
        • skymaster70
          skymaster70
          #49
          AW: T Rex 600 Nitro
          HAbe eine AR 7000 da ist THRO und Strom eines!
          Akku siehe bild.
          Das mit dem Strom leuchtet mir irgendwie nicht ganz ein!
          Die ganzen verwirrten Kabel an dem 600er,Fliege 450,aber so kompliziert hätte ich mir das nicht vorgestellt.
          Ich will doch nur fliegen!
          Zuletzt geändert von Gast; 27.01.2011, 13:10.
          • skymaster70
            skymaster70
            #50
            AW: T Rex 600 Nitro
            Anbei ein Bild von der (für mich ) etwas verwirrenden Kabelkonstruktion.
            Kreisel drei Stecker?
            Kenne das mit zwei. Von der einen TSS Nick geht ein komisches V Kabel weg.
            Zuletzt geändert von Gast; 27.01.2011, 13:18.
            • skymaster70
              skymaster70
              #51
              AW: T Rex 600 Nitro
              Habe soweit alles verkabelt bekommen.Mit meinem lokalen Modelbauladen.
              Jetzt hab ich nochmal ne frage.Ist das normal das es immer ein wenoig aus dem runden Deckel (Kurbelgehäuse) raussifft?
              Wieviel % habt ihr Standgas habe jetzt 6 % ist das zu wenig?
              • lateralus
                lateralus
                #52
                AW: T Rex 600 Nitro
                das ist nicht normal, knalle die 4 Schrauben aber nieee zu fest an.
                1x überdreht hast Du ein richtiges Problem.
                Aber:
                Wenn der Vergaser nicht richtig sitzt oder die Dichtung fehlt, kann auch hier
                dünn Kraftstoffnebel austreten, der sich am Motorgehäuse sammelt und dann
                am Kurbelgehäusedeckel bzw. dessen Befestigungsschrauben in Tröpfchen
                absetzt. Indiz: vornehmlich die vorderen 2 Schrauben sind nass.
                Zur Info:
                Fett laufende Motoren "sprotzen" auch schon mal aus dem Vergaser heraus.
                Der Sprit läuft dann aber am Zylinderkopf herunter und sammelt sich unten
                an den Kühlrippen.
                Vorsicht:
                Der Grund für Tropfen am Zylinderkopf können auch lose Kopfschrauben sein.
                Der Kopf dichtet dann nicht richtig ab.
                Eine lose Kerze könne hier theoretisch ebenfalls die Ursache sein,
                das habe ich selbst aber noch nicht erlebt.
                • skymaster70
                  skymaster70
                  #53
                  AW: T Rex 600 Nitro
                  Ah okay.
                  Ja danke für die Infos.
                  Habe den Fehler gefunden Dichtung am Krümmer war defekt.Jetzt ist das gnaze mit DIRKO HT abgedichtet.Fall erledigt.
                  Wieviel % Standgas habt ihr denn?Habe jetzt auf den AutoRot. 9 % im Standgas 6 %.
                  • dirk72
                    • 27.07.2009
                    • 1893
                    • dirk
                    • MFC Tönisvorst
                    #54
                    AW: T Rex 600 Nitro
                    Ich glaube das wird bei jedem was anderes sein , abhängig von Funke, Gasservo, wie der Motor eingestellt ist usw.....
                    • skymaster70
                      skymaster70
                      #55
                      AW: T Rex 600 Nitro
                      Ist es ratsam das der Wert Standgas und Autorot identisch sind oder wie beim mitetwas höher angesiedelt?Um beim durchstarten eventuell ein verschlucken des Motors zu verhindern?
                      Wie hab ihr denn den Servoweg begrenzt?Um ein anschlagen des Gasschiebers zu verhindern?
                      Richtwerte?
                      • Seppl
                        Seppl
                        #56
                        AW: T Rex 600 Nitro
                        Zitat von skymaster70 Beitrag anzeigen
                        Ist es ratsam das der Wert Standgas und Autorot identisch sind oder etwas höher angesiedelt?
                        Eigentlich egal. Wenn du durchstarten willst, dann würde ich eher etwas in Richtung 30% wählen bei Autorotaion.
                        Wenn der Motor sauber eingestellt ist,dann verschluckt sich dieser nicht.
                        In der Funke den Servoweg begrenzen.Vorher halt prüfen, das das servo noch genügend Platz zum Regeln zur Verfügung hat.
                        Richtwerte?
                        Kommt immer aufs Modell und die einzelnen Komponenten an....
                        Optimal ist es wenn beinahe der gesamte Servoweg zur Verfügung steht, weil man dann eine hohe Auflösung hat und kleine Bewegungen am Servo nicht riesen Ausschläge mit sich bringen.
                        • Mike1503
                          • 02.01.2009
                          • 3236
                          • Mike
                          #57
                          AW: T Rex 600 Nitro
                          4L da schrottet man schon das Heckzahnrad?
                          Ich hab gar kein Standgas.
                          N ist eine Gasdiagonale 0/100 von Null Pitch bis -4 °
                          1 ist dann eben Gaskurve 45% Gas bis 100%
                          2 ist dann 50% bis 100%
                          Hold ist auf 13% für Auros.
                          Wenn er Crasht Auroschalter danach auf N.
                          • skymaster70
                            skymaster70
                            #58
                            AW: T Rex 600 Nitro
                            Keine Ahnung kann es nicht überprüfen.4 L er läuft.Und für 450 kann man nicht viel falsch machen.
                            LAss ihn wegen mir 10l durch haben auch dann war er günstig.
                            Jetzt habe ich ncohmal eine Frage.
                            Das ist doch eine 120° TS.Wenn ich alles so einrichte dann ist meine Nicksero immer spiegelverkehrt,wenn ich sie reverse dann stellt sich die TS schräg wenn ich alle anderen auch reverse steht sie wieder gerade aber die anderen Servos passen nicht mehr,warum auch immer.An was kann das liegen brauch nur den Nick reverstt der Rest passt?
                            Habe ich einen Denkfehler.
                            • skymaster70
                              skymaster70
                              #59
                              AW: T Rex 600 Nitro
                              N habe ich soweit verstanden d.h. du musst immer ein wenig gas geben wenn du ihn anschmeißt.?45& bis 100 100%versteh ich nicht!
                              ßbergang auf 1 50-1ßß% eine V kurve oder linear?
                              Steht gerade aufm schlauch sorry,bin noch nict solange dabei.
                              13% Hold ok!Wenn er crasht auf N und den Knüppel ganz nach unten den Rest habe ich leider nicht kapiert.
                              • Robert Englmaier
                                ( Roben155 )
                                • 02.11.2010
                                • 8956
                                #60
                                AW: T Rex 600 Nitro
                                Das haben wir schon oft durchgekaut!
                                Das reversen hilft nichts!
                                Du musst im TS- Mischer die Werte von Plus auf Minus oder umgekehrt verändern!
                                Gruss Robert
                                Grüsse Robert
