T-Rex 550 mit YGE100
  • alexbs
    • 29.11.2010
    • 1579
    • Alexander
    • Braunschweig
    gibt es hier im Forum Erfahrungen mit dem T-Rex 550 und dem YGE 100 Regler, so wie er von RC-Toys angeboten wird? Sprich kaufen, bauen, einstellen und fliegen? Probleme gibt es überall, von denen wird ja an der einen oder anderen Stelle im Forum berichtet, ich würde mal gerne von positiven Erfahrungen lesen
    Viele Grüsse
    Alex
    Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
  • Skyfox_Ks
    Skyfox_Ks
    AW: T-Rex 550 mit YGE100
    Hallo Alex,
    bei mir hat die YGE Combo von RC-Toy von Anfang an tadellos funktioniert. Der 550er hat am Anfang ein Paar Probleme mit dem Heck gehabt, die habe ich aber Dank dieses Forum´s in den Griff bekommen.
    • Xodl
      Xodl
      bei meinem rc toy 550 mit yge 100 geht ohne externe/stützakku garnix
      also eventuell mit einplanen oder gleich einen mit dem robbe 9100 regler kaufen
      also wenn ich wieder einen kaufe dann nicht mehr mit yge
      gruß stefan
      • Skyfox_Ks
        Skyfox_Ks
        Mein 550er funktioniert ohne Stützakku
        • Xodl
          Xodl
          welchen empfänger haste? mitm spektrum ar8000 brauchst nen anderen so herr jung und rc toy
          rc toy sagte zu mir das wenn iwan mal ein akku bei ihnen lieferbar ist, er mit zu den combo gepackt wird^^
          • Skyfox_Ks
            Skyfox_Ks
            Bei mir werkelt ein Futaba R617 FS.
            • JoAx
              JoAx
              T-Rex 550 mit YGE100 --> 500 mit YGE80
              Hallo Zusammen
              hat auch jemand schon Erfahrung mit dem Trex 500 in Verbindung mit dem YGE 80 .
              Ich hab mir auch bei (RC-toy) die Paddelversion gekauft.
              Wenn ich ganz Ehrlich bin liebäugle ich schon mit einem zusätzlichen BEC,
              würd mir n besseres Gefühl geben.
              Gruß Axel
              • Zed84
                • 09.02.2010
                • 725
                • Sebastian
                • Odenwaldkreis / FMC Mümlingtal
                gruß stefan
                Willst Du nicht ohne einen Stützakku fliegen oder funzt der YGE nicht? Der müsste doch ein BEC haben...
                Gruß Sebastian
                • alexbs
                  • 29.11.2010
                  • 1579
                  • Alexander
                  • Braunschweig
                  nen anderen was?
                  Ich habe jetzt einen T-Rex 550 mit YGE 100, einen Kokam-Akku 5000mAh und einen Spektrum AR8000 Empfänger. Sollte ich noch vor dem Zusammenbau eine Komponente lieber ersetzen? Sollte schon alles richtig funktionieren!
                  Viele Grüsse
                  Alex
                  • Xodl
                    Xodl
                    also kurz zusammengefasst nach umbau auf dx8 mit ar8000 brachdie yge interne bec zusammen ich habe hier im forum ein vid wo zu sehen ist, das bei pitch zugabe der interne bec in die knie geht, und meinem empfänger resettet, so nachm resett kommt ja die inni wo die ts 3 mal rauf und runter geht, das wiederum zwang meine interne yge bec in die knie und war dann in einer endlosschleife resett 3 mal ts und und^^
                    nach klärung wird empfolen bei ar8000 eine externe bec oder einen stützakku zu fliegen ich selber hab einen castl bec verbaut und es geht nun. kann auf wunsch die empfehluns mail vom herrn jung und rc toy gerne per pm zukommen lassen
                    am schluss ises am heftigsten im vid
                    gruß stefan
                    ach ja ich habe auch einen 550 mit dem ollen yge 100, 5000 6s lipo drann
                    Zuletzt geändert von Gast; 11.01.2011, 19:15.
                    • westersoft
                      • 21.03.2008
                      • 1040
                      • Norbert
                      • Düsseldorf
                      stefan, ich denke mal der ar8000 ist ein tacken zu empfindlich bei
                      Spannungseinbrüchen, da würde ich einen anderen Empfänger verwenden.
                      T-Rex 700
                      Big Foot
                      • Xodl
                        Xodl
                        externe bec is ja nun drann, mit der gets ja super^^
                        • alexbs
                          • 29.11.2010
                          • 1579
                          • Alexander
                          • Braunschweig
                          Hallo Xodi,
                          über die Mail würde ich mich sehr freuen.
                          Deine Lösung ist wahrscheinlich sicherer, als auf einen Kontronik Jive 80 zu wechseln?
                          Gruss Alex
                          • gecko03
                            Gesperrt
                            • 14.04.2009
                            • 1607
                            hast Du mal die Spannung gemessen, bei wieviel V der Empfänger aussteigt?
                            • Andreas Perzl
                              VIRA
                              • 27.09.2009
                              • 3068
                              • Rgbg
                              Gruss Alex
                              Billiger ist sie...
                              ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
