T-REX 700E mit ICE 120HV
  • Celetus
    • 04.06.2010
    • 371
    AW: T-REX 700E mit ICE 120HV
    Also ich habe jetzt 8 Khz ausprobiert, das heck ist leider unverändert, (schwänzelt immer noch ganz leicht).
    Gov Gain habe ich zurückgenommen(versuchshalber auf 13)
    Pwm Frequenz 8 Khz
    Timing 5
    Set Rpm
    Was mich überrascht hat waren die hohen leistungsangaben im Log 6700 Watt.
    Er läuft ja gut aber das ich mit meinem Fliegen so viel raushole überascht mich ein bischen.
    Wäre froh wenn ihr verbesserrungs vorschläge machen könntet... sollte ich mal 12Khz probieren?? wegen dem Heck??
    Die txt in csv umbennen.
    • urbasik
      urbasik
      #47
      Och die 6,7 kW haben sich schnell, viel Pitch und ein wenig zyklisch dazu, da ist man schell mal ganz Oben mit dabei.
      Die richtig guten Piloten kommen ja eher mit weniger aus als der Durchschnitt.
      Und: Motoreingangleistung ist nicht immer nah an dem was auch raus kommt ;-)
      Zuletzt geändert von Gast; 16.01.2011, 21:56.
      • Celetus
        • 04.06.2010
        • 371
        wären wir wieder beim Pitchmanagment
        ne er läuft schon gut, aber die ausgangsleistung wäre schon mal interesannt.
        hattest du auch Heckzukungen?? sind die jetzt weg bei dir??
        • urbasik
          urbasik
          #49
          Nein ich hatte keine Heckzuckungen da ich erst Erstflug hatte das Log war Flug 2+3.
          Ich habe es von Anfang an mit den o.g. Einstellungen versucht.
          Mein Heck ist derzeit 1A steht sehr gut und rastet hart.
          • jobuxxy2006
            jobuxxy2006
            #50
            Hallo Frank
            hab deine Einstellung heute mal ausprobiert - geht ganz gut -
            -Nur- egal was ich mache ( Vollpitch Loops,Pitchpump) -ich komme auf max. 125 A und 5500 Watt....Leider
            Wieviel Pitch hat dein Vogel drauf *
            Gruss Thomas
            • mio
              mio
              #51
              Ich bin zwar nicht Frank,
              aber ich denke er hat nix dagegen wenn ich Antworte.
              Wir haben die gleichen Heli`s aufgebaut mit Identischer Einstellung.
              Wir fliegen den Rex 700 mit 13.0°.
              Wenn du z.b. 12° eingestellt hast kommt das schon hin.
              Kurz gesagt sagt der Wert KW eigentlich nicht aus was er soll.
              Um so mehr Pitch du einstellst und um so schwerer du dein Heli machst
              um so mehr KW bekommst du zusammen. Bis er es halt mal nicht mehr
              durchzieht. Das hängt auch mit den Amper zusammen. Um so mehr du das
              System beanspruchst um so mehr A ziehst du und die KW steigen.
              Mio
              • urbasik
                urbasik
                #52
                wir fliegen 13 grad Pitch.
                Mio lag so um die 150 A und bei mir war es etwas mehr.
                Was fliegst Du für Akkus ?
                Ich hatte warme Turnigy 5000 30C beim Start.
                Kann aber auch sein das es mit dem Motor zusammen hängt viel Eingangsleistung heißt ja nicht zwingend das auch viel raus kommt ;-)
                Mir wären 120A lieber
                • urbasik
                  urbasik
                  #53
                  Mio war schneller ,-9
                  • jobuxxy2006
                    jobuxxy2006
                    #54
                    Hi Mio,
                    ich werd nachher mal schauen wieviel Pitch mein Kleiner hat...
                    Deine Erklärung hat was - besonders weil ich 4000er verbaut habe-
                    Ich wollte auf jeden Fall unter 5KG bleiben ( Wildflieger)
                    Gruss und Dank Thomas
                    - bei euren 1800er Drehzahlen wirds ja richtig langweilig ab 2000 sehr spassig für mich als Heckschweber
                    • jobuxxy2006
                      jobuxxy2006
                      #55
                      so - ich hab 14 Grad Pitch drauf... und 710 Blattschmieds..
                      Wieviel mah braucht ihr für die Externe Stromversorgung?
                      Bei mir gehen pro Flug NUR zwischen 150-200 mah durch
                      Gruss Thomas
                      • Powerzone
                        Powerzone
                        #56
                        Kannst Du bitte mal Bilder einstellen, wie du die Akkus montiert hast?
                        Sorry für offtopic.
                        • urbasik
                          urbasik
                          #57
                          Sorry für offtopic.
                          Akkus auf die Platte
                          Platte in den Heli
                          Akkus mussen recht weit nach vorn Kabel der Akkus müssen nach unten genau so wie die Plastikringe der Klettbänder.
                          Passt gerade so aber passt.
                          Brauchst du noch bilder ?
                          • Powerzone
                            Powerzone
                            #58
                            Danke.
                            Aber die Kabel reichen doch nie bis zum Regler, wenn dieser hinten montiert wird. Habt ihr die Kabel verlängert?
                            • Celetus
                              • 04.06.2010
                              • 371
                              Ich habe da was noch zu der leistung.
                              12° Kollektiv
                              Turnigy 5000 30C
                              5.2 Kg Gewicht
                              6717Watt
                              157.9 A
                              Radix 690 FBL Blätter
                              Und das war mein erster richtiger flug mit dem 700er. Ich hatte Leider sehr lange einen bamel davor weil das Heck leider immer noch nicht ruhig steht....
                              aber das muss ja nicht umbedingt gut sein wenn der soviel braucht, aber spass machts trotzdem
                              • jobuxxy2006
                                jobuxxy2006
                                #60
                                Hi Celetus
                                was für eine Drehzahl fliegst du??
                                -bezüglich Heck - Leichtgängigkeit gewährleistet*?-
                                Gruss Thomas
