T-REX 700E mit ICE 120HV
  • Celetus
    • 04.06.2010
    • 371
    AW: T-REX 700E mit ICE 120HV
    Hallo Pitchfella
    Ich schicke dir noch die Datei im anhang mit....
    Ich habe da auf die höchste drehzahl geschaltet, 2100 U/min.
    Bei mir ist alles Orginal:
    115T CNC Zahnrad und 12T Pinion wies in der SuperPro Combo ausgeliefert wird.
    Ich danke dir!
    • Andreas Perzl
      VIRA
      • 27.09.2009
      • 3068
      • Rgbg
      Als die 2100 packt er so gar nicht mehr, sieht man im Bild sehr schön!
      Akku schon ausgelutscht, mal n 13er Ritzel probiert?
      Also warte mal was die anderen wegen Outrunner Mode sagen aber hochritzeln sollteste auf jeden Fall wenn Du die 2100 fliegen willst!
      Zuletzt geändert von Andreas Perzl; 08.01.2011, 11:19. Grund: Anhang
      • Celetus
        • 04.06.2010
        • 371
        Also die Akkus sind neu 5 mal geladen.
        2x Turnigy 6S 5000 30C
        dann muss ich mir doch die KDE Motorhalterrung besorgen??!!
        aber danke für den Tip...
        Gruss Peter
        • Andreas Perzl
          VIRA
          • 27.09.2009
          • 3068
          • Rgbg
          Also Outrunner Mode änderst Du mal hier die Aussage von Castle aus dem Thread
          "I personally do not recommend Outrunner Mode for Helis & have been using /remoending this commutation formula for setting the PWM
          Motor Kv x Motor Pole Count x Nominal volts used / 20
          It has worked flawlessly so far.
          • crazygo
            crazygo
            Also wenn ich diese Rechnung nehme, kommt da ne Summe raus die wohl keiner Einstellen kann.
            Z.b. Motor 510*Pole 10*V 44,4 / 20 = 11322 *??
            Das muß mir mal einer erklären, das verstehen ich nicht !?
            mfg Uwe
            • Celetus
              • 04.06.2010
              • 371
              Also ist das so zu verstehen:
              Z.b. Motor 510*Pole 10*V 44,4 / 20 = 11322 / 12000 hz / 12 khz*
              Das wäre natürlich was anderes.... Ich dachte das der CC Regerl automatisch den richtigen wert nimmt wenn man Outrunnermode nimmt??
              soll ich mal 12 Khz probieren?
              wer hat das schon eingestellt ohne das was abbrennt? Bin halt ein bischen vorsichtig...
              • crazygo
                crazygo
                Würde da erst mal mit 8 khz anfangen und schauen wie der sich Verhält im LOG
                • fireball
                  • 07.04.2009
                  • 2554
                  • Marcus
                  • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
                  Tut er. Der Outrunnermode hat auch den Vorteil, dass die PWM-Frequenz dynamisch ist, wenn man in Bereiche kommt, in denen schneller/langsamer kommutiert werden müsste, sprich: wenn die Drehzahl in Verbindung mit dem Pole Count zu hoch/zu niedrig wird, wird die PWM-Frequenz umgeschaltet - daher ist der Outrunner Mode schon ok, für die meisten Helis der >=500er Klasse ist das allerdings bei den dort üblichen Drehzahlen "identisch" zu 8kHz, weil dort diese Grenze nicht erreicht wird - hängt aber natürlich vom Gesamtsetup des Helis ab.
                  Greets,
                  Marcus
                  • mio
                    mio
                    so,
                    ich habe nun mein Regler auf 12 Khz eingestellt. Den Gove Mode habe ich auf 15 runter genommen.
                    Werde morgen mal fliegen gehen und dann berichten.
                    Gruß und danke für die Tips
                    Mio
                    • mio
                      mio
                      wir habe eine kurze Regenpause genutzt und waren fliegen.
                      Der Regler so eingestellt wie ich oben schon geschrieben habe ist nun gut,
                      regelt top nach und das Heck steht echt super.
                      Mio
                      • Celetus
                        • 04.06.2010
                        • 371
                        Hallo Mio
                        Du machst mit hoffnung das auch zu Probieren....
                        Hast du denn Log ausgelesen?? was mach die Reglerteperatur auf 12 khz??
                        Gruss Peter
                        • fireball
                          • 07.04.2009
                          • 2554
                          • Marcus
                          Imho könntest Du dir die 12kHz sparen - probier 8kHz oder Outrunner, der Regler wird genauso gut gehen.
                          Greets,
                          Marcus
                          • Celetus
                            • 04.06.2010
                            • 371
                            Da magst du vielleicht recht haben aber um das gehts ja gar nicht...
                            es geht um schwingungen am Heck, kostets nichts dann probieren wirs mal, es geht mir nur darum bevor ich änderrungen am Regler mache das ich sicher bin das kein schaden entstehen kann.... Darum die Temperatur frage.
                            • Andreas Perzl
                              VIRA
                              • 27.09.2009
                              • 3068
                              • Rgbg
                              Wie kommst Du denn zu der Empfehlung wenn Castle Mitarbeiter Outrunner NICHT empfehlen?
                              Naja, ist ja auch egal ich geb auf, für was macht man sich die Mühe sowas rauszusuchen oder drauf hinzuweisen
                              WENN Du mehr weißt dann schreib auch warum man es sich sparen kann und nicht nur das!
                              Mfg
                              • Celetus
                                • 04.06.2010
                                • 371
                                Mfg
                                Ich werde es auf jeden fall Probieren wird aber frühestens am Wocheende dazu kommen. Ich gebe auf jeden fall bescheid...
                                und das mit dem Outrunner Mode das der nicht so gut sein soll habe ich mittlerweile auch mehrfach gelesen. Bin echt gespannt...
