Umbau 600 ESP Schrägverzahnt
  • akumula
    • 10.03.2007
    • 316
    • Tino
    • Regensburg
    Hi Leute,
    mal ne Frage, wer fliegt den 600er Esp Schrägverzahnt? Ich will meinen ebenfalls umbauen und erhoffe mir dadurch das er (noch) leiser wird? Was benötige ich alles dazu, Ritzel und die 2 Großen Räder ist klar, aber wie sieht es mit dem Anschluss ans Heck aus?
    Gruß Tino
  • ALWANEKE
    • 03.06.2008
    • 410
    • Björn
    AW: Umbau 600 ESP Schrägverzahnt
    Spar dir das Geld, er wird dadurch nicht wirklich leiser.
    • akumula
      • 10.03.2007
      • 316
      • Tino
      • Regensburg
      manche schreiben ja das er dadurch total leise wird, deswegen frage ich hier, es gibt ja geteilte Meinungen zu dem Thema manche sagen der Motor geht hinüber usw.
      Gruß Tino
      • ALWANEKE
        • 03.06.2008
        • 410
        • Björn
        Die Belastung auf die Lager im Motor steigt an da du durch die schräge Verzahnung
        eine zusätzliche axiale Belastung auf die Lager aufbringst. Wenn der Motor gute Lager
        hat sollte der das eigentlich wegstecken. Ich habe meinen 700`ter auf schräg verzahnt
        gerüstet, hab es aber noch nicht getestet. Ich befürchte jedoch, dass es auch
        rausgeschmissenes Geld war.
        aber ich hatte nix zum basteln im Winter.......
        • joe54
          • 30.03.2010
          • 528
          • Josef
          • MFC Steinbrunn Ã?sterreich
          es gibt für den 600er nur Hauptzahnrad und verschiedene Ritzel in Schrägvrzahnung. Die Zahnräder für den Heckantrieb bleiben in normaler Verzahnung. Der Lärm kommt zu einem erheblichem Teil vom Motorritzel, durch die Schrägverzahnung erreicht man schon eine Verringerung des Lärmpegels.
          Ich bin der Ansicht, das die Investition jedenfalls sinnvoll ist.
          LG Joe
          Goblin Uru +700, Logo 800 Exxtreme
          2xT-Rex 600ESP+100X, Hirobo EC-120,
          DNHP 60
          • akumula
            • 10.03.2007
            • 316
            • Tino
            • Regensburg
            Hi Joe,
            welches Motorritzel würdest du Empfehlen?
            Gruß Tino
            • Rick
              • 02.02.2010
              • 401
              • Rick
              • Aschaffenburg
              Kommt darauf an welchen Motor und welche Drehzahl Du fliegen willst.
              TDR
              T-Rex 600 CF 12s V-Stabi
              T-Rex 500 V-Stabi
              • akumula
                • 10.03.2007
                • 316
                • Tino
                • Regensburg
                mit dem Original Baukastenmotor vom 600 ESP.
                Gruß Tino
                • Stephan Lukas
                  lipoblitzer.de
                  Hersteller Tuningteile
                  • 02.01.2008
                  • 4134
                  • Stephan
                  • etwas östlich von Berlin...
                  wirklich leise wird er, wenn du "pfeilverzahnt" (Mikado) einsetzt ,
                  Grüße Stephan
                  Lipoblitzer und vieles mehr
                  • akumula
                    • 10.03.2007
                    • 316
                    • Tino
                    • Regensburg
                    Grüße Stephan
                    stimmt aber da muss ja erheblich umgebaut werden oder?
                    Gruß Tino
                    • schon_wieder_stefan
                      schon_wieder_stefan
                      Das ist definitiv quatsch. Habe selbst umgebaut und er ist deutlich leiser und auch im Geräusch angenehmer.
                      • Jone1973
                        Jone1973
                        Weiß jemand zufällig, ob und ggf. wo es ein schrägverzahntes 17er oder 18er Ritzel mit Modul 0,6mm für 5er (zur Not auch 6er) Welle gibt ?
                        Oder gibt es ein schrägverzahntes HZR für den 600er T-Rex auch in Modul 1mm ?
                        • Rick
                          • 02.02.2010
                          • 401
                          • Rick
                          • Aschaffenburg
                          Zitat von Jone1973 Beitrag anzeigen
                          Weiß jemand zufällig, ob und ggf. wo es ein schrägverzahntes 17er oder 18er Ritzel mit Modul 0,6 für 5mm Welle gibt ?
                          Wenn wir schon dabei sind. Ich suche ein 15er!
                          TDR
                          T-Rex 500 V-Stabi
                            schon_wieder_stefan
                            Für die 5mm Welle hatte ich auch mal gesucht, schaut schlecht aus. Habe den Motor dann auf 6mm Welle umbauen lassen bei Kontronik.
                            • Rick
                              • 02.02.2010
                              • 401
                              • Rick
                              • Aschaffenburg
                              Dann wird mir nichts anderes übrig bleiben als eine 6mm Welle einzubauen.
                              Für meinen Motor gibt es aber keine 6mm Welle. Dazu aber ein anderer Thread: http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=172083
                              TDR
                              T-Rex 500 V-Stabi
