T-Rex 700 E 3G SUper Combo Bestellt
  • ThomasV
    ThomasV
    #61
    AW: T-Rex 700 E 3G SUper Combo Bestellt
    ja, das hab ich genau nach anleitung. Auf der Funke eine Gasgerade 0 - 100% gemacht und Weg auf 50 % reduziert. dann hab ich mit vollgasknüppel den regler angemacht und den weg so lange erhöht, bis der beep gekommen war, dann das gleiche mit minimumgas.
    • Jense
      Jense
      #62
      Zitat von ThomasV Beitrag anzeigen
      Hi Jungs,
      hab das rote Kabel rangemacht, hab ihn dann proggn können und er drehte gaaaaannnnz sanft an. Nach ein kurzes probeschweben kurze pause und dann nochmal. gleich leistung verloren und es kam rauch aus dem hubi. Motor logisch gleich ausgemacht und nachgesehen. der Regler blinkte weiter, jedoch kam das verbrenntgestank vom regler. Der Motor lässt sich langsam starten, bricht aber sofort die Leistung ein und Ende. Was kann da passiert sein?
      Flieg normalerweise nur Kontronik und die kenn ich gut...
      flieg 2 x 6S Turnigy 5000mAh
      HM, ärgerlich. Hauptsache erstmal dass der heli heile geblieben ist.
      Wie und was hast du den regler denn genau geproggt? Setup?
      • ThomasV
        ThomasV
        #63
        hab folgende einstellungen per funke geproggt:
        1-1 (12 Lipo)
        2-4 (Strombegrenzung unempfindlich)
        3-5 (Bremse aus)
        4-4 (Govenor Mode high)
        5-3 (Timing Tief)
        6-2 (Abschaltverhalten - Leistungsbegrenzung)
        7-1 (Anlaufverhalten Weich)
        8-4 (Pulsweitenmodulation - Aussenläufer Modus)
        • Xtrem
          Xtrem
          #64
          Da ist eig. alles richtig !!!!
