T-Rex 700 E 3G SUper Combo Bestellt
  • Xtrem
    Xtrem
    #46
    AW: T-Rex 700 E 3G SUper Combo Bestellt
    Ja Bitte Bitte dafür gibts bestimmt nen DANKE Klik oder ??
    • Powerzone
      Powerzone
      #47
      Vielleicht!
      Aber nur wenn du auch erklärst was an dem Bausatz mit der weiss-blauen-Haube besser ist!
      • Powerzone
        Powerzone
        #48
        Zitat von kingoftf Beitrag anzeigen
        Landegestell vom 600er?
        Nöööö, das hab ich zusätzlich für meinen 600er bestellt. Im Bausatz sind die Originalen.
        • Rossi 46
          Rossi 46
          #49
          Ein besseren Motor,neues CNC HZR,und Carbon Push&Pull gestänge...
          • Xtrem
            Xtrem
            #50
            Häää das ist jaaa genau das gleichee !!
            Ich dachte das wäre die andere orange haube !!
            • Rossi 46
              Rossi 46
              #51
              Die Haube hätte ich gerne gehabt,hatte die schon beim 550er sieht geil aus...
              • Xtrem
                Xtrem
                #52
                Jaa das auf jeden fall !!
                • Powerzone
                  Powerzone
                  #53
                  Was für einen besseren Motor? Bei mir ist jedenfalls der 700MX 510kv dabei.
                  CNC Hauptzahnrad Modul 1 ist bei mir auch dabei.
                  Carbon Push&Pull auch.
                  • Xtrem
                    Xtrem
                    #54
                    Jaa dan haste auch die neue Seriee !!
                    • ThomasV
                      ThomasV
                      #55
                      Ich hab mal eine deppenfrage zum CC 120 HV und Proggn (bin am verzeifeln):
                      Habe eine Aurora 9, 2x6S 5000mAh Akkus, einen weiteren Akku 2S 2.200mAh am BEC (der originale aus dem Baukasten von Align).
                      Jetzt steht in der Anleitung des CC 120 HV, dass wenn man einen Stützakku und ein BEC verwendet, den roten Kabel abtrennen muss.
                      Wenn ich dies mache, initialisiert sich der Regler nicht mehr. wenn ich das rote kabel wieder anstecke gehts perfekt. Hab ich da was falsch verstanden?
                      zudem hab ich nicht verstanden, wie ich den Regler proggn kann. Wenn ich - mit dem roten Kabel - wie in der Anleitung beschrieben, Gas auf Anschlag fahre, dann Akku an den Regler anstöpsle, dann kommen die 12 Beeps der Zellen - rote led - und dann ein Beep mit anschliessendem orangen Ledlicht. Dann warte ich einen moment und fahre Gas auf minimum. CC gibt wieder einen Beep von sich. Warte oder auch nicht - gleiches Ergebnis - fahre ich den Gasknüppel auf Mitte. Da startet aber der Motor!!!!
                      was mach ich falsch?
                      könnt ihr mir bestätigen, dass man über das proggn per funke nicht den gov. mod aktivieren kann?
                      Bin euch für Antworten sehr dankbar.
                      grüße aus Südtirol
                      Thomas
                      • HuberRex
                        • 05.11.2010
                        • 206
                        • Siegfried
                        • 1km² Wiese hinterm Hof
                        #56
                        grüße aus Südtirol
                        Thomas
                        ....das mit dem Kabeldurchtrennen sollte man nur mit Regler mit integrieten BEC also nicht für den 120HV und USB Programmierkabel besorgen (Gutschrift liegt der Combo bei) damit man den Regler vernünftig proggen kann.
                        lg Siggi
                        [FONT="Comic Sans MS"]Goblin 700 Competition :)[/FONT]
                        [FONT="Comic Sans MS"]Grü�e Siggi[/FONT]
                        • jobuxxy2006
                          jobuxxy2006
                          #57
                          stimmt absolut - die Einstellerei ohne USB Kabel macht keinen Sinn...
                          zu kompliziert und man schöpft nur einen Bruchteil der Möglichkeiten aus
                          zb. Loggerfunktion und Feste Drehzahl
                          Also bestellen und auf die Lieferung der Amis warten
                          Gruss Thomas
                          • Xtrem
                            Xtrem
                            #58
                            Das mit dem roten kabel habe ich auch gemacht danach kannste den erstma net proggen erst wenn es wieder drann ist.
                            • ThomasV
                              ThomasV
                              #59
                              Hi Jungs,
                              hab das rote Kabel rangemacht, hab ihn dann proggn können und er drehte gaaaaannnnz sanft an. Nach ein kurzes probeschweben kurze pause und dann nochmal. gleich leistung verloren und es kam rauch aus dem hubi. Motor logisch gleich ausgemacht und nachgesehen. der Regler blinkte weiter, jedoch kam das verbrenntgestank vom regler. Der Motor lässt sich langsam starten, bricht aber sofort die Leistung ein und Ende. Was kann da passiert sein?
                              Flieg normalerweise nur Kontronik und die kenn ich gut...
                              flieg 2 x 6S Turnigy 5000mAh
                              • Xtrem
                                Xtrem
                                #60
                                Das hört sich merkwürdig an!!
                                Hast du den Regler eingelernt??
