Grüße Markus
T-Rex 550E auf 600mm gestrecht - Baubericht
AW: T-Rex 550E auf 600mm gestrecht - Baubericht
Der 550er ist nicht "besser" als ein 600er, er bedient nur andere Bedürfnisse... und wenn eine etwas erhöhte Schwebestabilität i.S. von Trägheit gewünscht wird macht es durchaus Sinn auf 600er zu stretchen. Ob man dann auch noch auf 8S umbauen muss ist wieder ne andere Geschichte... aber eben jeder nach seinen Bedürfnissen...Zitat von Dinofan Beitrag anzeigen
Grüße Markus
Jense
Der geht mit 8S gut. Ich zumindest hab den unterschied von 6S auf 8SZitat von gokkus Beitrag anzeigenJa und einige sagen noch 12S.Würde auch gut funktionieren.Aber wenn es mit 12S gut gehen sollte, warum nicht auch mit 8S? Ist doch günstiger und 4025-890 hat auch Super Leistung oder?
Was kann da den schlechter werden? Nur das Gewicht?
gemerkt. Ist schon im rundflug mit ca 1800umin kräftiger als mit 6S bei gleicher drehzahl.
Lass dich nicht verrückt machen, du wirst es sicher nicht bereuen.
-hab ich auch nicht-
Nochmal zur frage ob sich das strechen lohnt;
muss das jeder für sich selber entscheiden. Fakt wird sicher sein, dass der 550 auf 600 ein bissel weniger wiegt, das kommt der leistung zugute.
Ich kann ja mal den unterschied zwischen 8S 550er und 8S 600er rex posten wenn es soweit ist.
soll doch jeder bauen wie er will,denke 550auf 600er ist wie logo 500se der stretch wurde bei den logos auch schon zigfach vollzogen.
und wem der rex 550 besser gefällt wie nen 600er ,der stretch kostet 30€ und halt nen satz 600er latten,wenn den 550er mit 6s gut betreibst hast gut 170A anliegen.
also sind 8s oder mehr net so verkehrt,und bei dem crash bot sich der stretch ja an,wir sind doch modellbauer und mal was neus probieren find ich immer gut ,jeder gut kann selber darüber urteilen,und er wird seine erfahrung posten,habe bisher nur positives gehört wo den 550 auf den 600er gestretcht haben!
es soll auch ganz verrückte geben die bauen nen 4025-630 mit 12s 3000 rein,ist doch ok jedem das seine!
mir persönlich gefällt der 550er optisch viel besser als nen 600er!
ein 4225 wird ein wenig schwieriger einzubauen weil 30er lochkreis aber gibt ne kde motorplatte!:-)
Zuletzt geändert von bronti; 04.01.2011, 14:16.
Mechanische Teile sind da. Jetzt warte ich auf den Motor und Bec.
Ich habe aber ein Problem jetzt.Als ich Heckrotoreinheit ausbauen möchte(um Heckrotorwelle auszutauschen), habe ich festgestellt dass alle Schrauben von Anfang an zu fest waren.
Ich habe dann Schraubendreher zu viel gedreht und ein Schrauber ist jetz rund und hält ihn Schraubenzieher leider nicht mehr.Die andere 2 habe ich mit Hitze rausbekommen.Aber wie kann ich diesen einen Schrauber rausziehen?
GrußLogo 600 3D, Vstabi Gov-TDR HV, 4525-520, V-Stabi Gov
Grosshandel & Import v. RC-Modellbau,Spielzeug,Unterhaltung|Eksa-Trade
Thomas Hert
Zitat von gokkus Beitrag anzeigenMechanische Teile sind da. Jetzt warte ich auf den Motor und Bec.
Hast du einen Dremel mit Trennscheibe ? falls ja schlitz die schraube leicht an und mach sie heis dann mit dem Schlitzschraubendreher rausdrehen
Gruß Thomas
Jense
trotzdem schön warm machen um die schraubensicherung zu lockern...Zitat von Thomas Hert Beitrag anzeigenHast du einen Dremel mit Trennscheibe ? falls ja schlitz die schraube leicht an und mach sie heis dann mit dem Schlitzschraubendreher rausdrehen
Gruß Thomas
Drehmel ist eine gute Idee.Ich probiere mal morgen
DankeLogo 600 3D, Vstabi Gov-TDR HV, 4525-520, V-Stabi Gov
Jense
Da kannst auch gleich das chassis für den motor fräsen. Deck aber alles andere schön ab da kohlestaub nicht auf die komponenten kommen darf.
Als groben anhalt kannst du die schon vorhandenen löcher im chassis nehmen. Sieht dann in etwa so aus;Angehängte Dateien
Ok. Ich warte auf den Drehmel.Inzwichen ist HZR darauf und habe ich Pitch eingestellt.
Aber ich habe was festgestellt, HZR leuft bisschen schief, ist es normal?
EkerLogo 600 3D, Vstabi Gov-TDR HV, 4525-520, V-Stabi Gov
Jense
Zitat von gokkus Beitrag anzeigenOk. Ich warte auf den Drehmel.Inzwichen ist HZR darauf und habe ich Pitch eingestellt.
Eker
Beschreib das `läuft ein bissel schief` näher.
Du meinst hast das 3G geproggt?
Nein ich meine Hauptzahnrad also Schrägverzahnt, es ist bisschen schief.
Ich habe es neu gemerkt nachdem ich neues gebaut habe und das Motor gereht habe...
Also es läuft nicht so perfekt gerade.
MfgLogo 600 3D, Vstabi Gov-TDR HV, 4525-520, V-Stabi Gov
Die Akkus sind da.Leider werden noch viele Teilen aus 3 Lieferanten erwartet.
Aber ganz gutes, die zwei stück 4S 4000er Turnigy mit 30C passen gut unter der Haube.Es gibt sogar noch bisschen Platz.Es würde dann auch noch 40C oder ca. 4200-4300 mAh ohne Probleme passen.
Jense
Ja, die 4000er 40C passen auch, viel mehr aber nicht.
Muss mal gucken wie es mit dem SP dann passt.
Der 2x 4S wiegt ca 950gr.
Btw; was wiegen die 30C?
905g ca.
Ich hoffe dass Schwerpunk passen wird...Logo 600 3D, Vstabi Gov-TDR HV, 4525-520, V-Stabi Gov
Jense
Das hoff ich auch!
Alternativ hab ich mich mal beim hobbyking umgesehen:
2x 4S turnigy 3000 30C ca 700gr.
2x 4S turnigy 3300 30C ca 760gr.
2x 4S turnigx 3600 30C ca 800gr.
Die sind alle im D warehouse lieferbar.
Wobei ich die 3000er wegen zu geringer kapa nicht nehmen würde.
