T-Rex 700e V-Stabi kein Pitch
  • buana
    buana
    Moin Leutz,
    ich bin vorhin meine Rex700e (Umbau Heli-Chris) mit V-Stabi geflogen, bzw ich hab´s versucht.
    Kurzes Vorwort:
    Den original Kopf habe ich runter geschmissen, und nen RJX drauf gebastelt.
    Motor: Pyro 30-12 mit 16er Ritzel und Gegenlager
    Regler: Jive 80 HV
    3x 451
    und ´n S9265 am Heck.
    V-Stabi 5 Pro
    Radix Blätter.
    2x 5000 Turnigy 6s 30C
    Die Servoarmlänge ist auf 25mm.
    Aber auch bei dieser kurzen Anlenkung bekomme ich 19°Pitch und 11° periodisch hin...im Einstell-Menu vom V-Stabi.
    Um dann auf 13° Pitch zu kommen hab ich im Sender die PitchKurve an den Enden runten genommen.
    Alles eingestellt...ab zum Platz.
    Abheben ging...fühlte sich aber recht komisch und schwammig auf Pitch an.
    Dann ging der Heli recht langsam abwärts. Pitch nachschieben half nix. Als er aufgesetzt hat, hatt ich den Pitchknüppel am Anschlag.
    Laut Einstellung auf der Werkbank, wären das dann 13° gewesen.....komisch.
    Drehzahl blieb konstant, Nick, Roll und Heck funzten auch einwandfrei.....nur halt dieses kleine Problem, dass der Heli nix vom Pitch-Befehl wissen wollte und munter Richtung Acker seine Reise fortsetzte.....
    Kann das am V-Stabi liegen?
    Mischer sind auch keine programmiert.....
    Die Mechanik läuft butterweich....das kann man ausschliessen....und der elektronik jetzt auf die Schliche zu kommen, wird schwierig....auf der Werkbank läuft alles nach Plan und in der Luft.......Nß PITCH IST DOOF.
    Mit dem alten Align Kopf hatte ich dieses Problem nicht....aber daran solle es nicht liegen.
    Hatte einer von Euch auch schon mal so was?
    Für Eure Tipps wäre ich sehr dankbar...
    Marco
  • Helifly
    Helifly
    AW: T-Rex 700e V-Stabi kein Pitch
    Hattest du event. 2 Pitchkurven programmiert und die eine vergessen abzuändern ? Passiert ja ab und an mal.....
    Oder mach mal ein Foto event. stimmt ja die Einbaurichtig der Blatthalter oder Gestänge nicht ect.
    Gruß Chris
    Zuletzt geändert von Gast; 12.12.2010, 15:51.
    • buana
      buana
      Hallo Chris,
      die Pitch Kurven sind alle gleich. Das habe ich vorher geprüft.
      Hab im Flug auch nicht umgeschaltet.
      Abgehoben und dann nach ca. 30 Sec ging der Spass los.
      Hier ein paar Bilder vom Kopf und vom Sender.
      Mist ich darf noch keine Bilder hochladen....
      Hier ein RS link:
      Vielleicht kannst Du die Bilder hier posten....?
      Marco
      • Helifly
        Helifly
        Schaut so ganz ok aus...http://img139.imageshack.us/gal.php?g=imag0191j.jpg
        Event. sind die Blattanlenkungen etwas lang... bei mir wären die Umlenkhebel da schon fast oben
        am Zentralstück.
        G. Chris
        Zuletzt geändert von Gast; 12.12.2010, 16:31.
        • buana
          buana
          Ja,
          rein optisch kein Fehler zu sehen....
          Werd die Sache noch mal überprüfen.....
          Wie sieht es bei Dir mit den Abständen am Servohorn/Scheibe aus?
          Ich habe von der Schraube in der Mitte aus 12,5 mm
          Marco
