ich bin vorhin meine Rex700e (Umbau Heli-Chris) mit V-Stabi geflogen, bzw ich hab´s versucht.
Kurzes Vorwort:
Den original Kopf habe ich runter geschmissen, und nen RJX drauf gebastelt.
Motor: Pyro 30-12 mit 16er Ritzel und Gegenlager
Regler: Jive 80 HV
3x 451
und ´n S9265 am Heck.
V-Stabi 5 Pro
Radix Blätter.
2x 5000 Turnigy 6s 30C
Die Servoarmlänge ist auf 25mm.
Aber auch bei dieser kurzen Anlenkung bekomme ich 19°Pitch und 11° periodisch hin...im Einstell-Menu vom V-Stabi.
Um dann auf 13° Pitch zu kommen hab ich im Sender die PitchKurve an den Enden runten genommen.
Alles eingestellt...ab zum Platz.
Abheben ging...fühlte sich aber recht komisch und schwammig auf Pitch an.
Dann ging der Heli recht langsam abwärts. Pitch nachschieben half nix. Als er aufgesetzt hat, hatt ich den Pitchknüppel am Anschlag.
Laut Einstellung auf der Werkbank, wären das dann 13° gewesen.....komisch.
Drehzahl blieb konstant, Nick, Roll und Heck funzten auch einwandfrei.....nur halt dieses kleine Problem, dass der Heli nix vom Pitch-Befehl wissen wollte und munter Richtung Acker seine Reise fortsetzte.....
Kann das am V-Stabi liegen?
Mischer sind auch keine programmiert.....
Die Mechanik läuft butterweich....das kann man ausschliessen....und der elektronik jetzt auf die Schliche zu kommen, wird schwierig....auf der Werkbank läuft alles nach Plan und in der Luft.......Nß PITCH IST DOOF.
Mit dem alten Align Kopf hatte ich dieses Problem nicht....aber daran solle es nicht liegen.
Hatte einer von Euch auch schon mal so was?
Für Eure Tipps wäre ich sehr dankbar...
Marco
