T-Rex 550 Heckanlenkung aus Carbon
  • Andreas Perzl
    VIRA
    • 27.09.2009
    • 3068
    • Rgbg
    AW: T-Rex 550 Heckanlenkung aus Carbon
    Ja sieht gut aus, ich hab mir auch eine geordert weil ich wissen wollte was es taugt, leider war das Carbonrohr um ca. 8cm zu kurz...
    Die Kugelköpfe fand ich etwas windig, hast Du die verbaut?
    Optisch siehts viel Cleaner aus ohne Höhenleitwerk, ich verwende jetzt die Eigenbau-Anlenkstange mit der Führung aus dem Quick-UK kit, allerdings in Silber!
    P.S.: Du hast aber bissl viel Fett am Heck oder? Ich fette auch aber das wär mir zuviel ;-)
    Andi
    • Simon81
      • 28.11.2009
      • 522
      • Simon
      • Stuttgart
      Das ist natürlich ärgerlich. Mit den beiligenden Hülsen auf dem Rohr verklebt musste ich vielleicht nachher noch 2mm am Gewinde rausdrehen. Hatte zum Glück sehr gut gepasst.
      Hab ich gemacht. Finde die Möglichkeit, die Kugel am Heck zu kontern, nicht schlecht.
      Ja, wie bei der Stabi-Stange; ein Teil weniger an dem man hängen bleiben kann oder was kaputt geht
      [...] ich verwende jetzt die Eigenbau-Anlenkstange mit der Führung aus dem Quick-UK kit, allerdings in Silber!
      Poser
      *HUST das ist das, was nach rund 30 Flügen noch übrig ist. Sieht toll aus auf schwarzem Carbon Naja, hatte davor einen Verbrenner, bei dem das Heckrotorgetriebe und Antrieb mit Zahnrädern gekapselt war
      Noch ein schönes WE,
      Simon
      • Jense
        Jense
        gibt es die führung einzeln zu bekommen?
        Die vom 700er aus plastik passt leider nicht...
        • swiss-raven
          swiss-raven
          ...ohne Höhenleitwerk...
          Habe ich dies so richtig verstanden, das wen man das Originalrohre [SIZE="1"](Metall)[/SIZE] durch das Carbonrohr ersetzt, das so auf das Höhenleitwerk verzichtet werden kann?
          Wen ja, warum? Was genau macht diesen Unterschied aus?
          • Andreas Perzl
            VIRA
            • 27.09.2009
            • 3068
            • Rgbg
            Auf das Höhenleitwerk kannst auch verzichten wennst die Orignalanlenkung fürs Heck verwendest, die Quick UK hat nur keine Bohrung für das befestigen des Höhenleitwerks...
            Das Höhenleitwerk braucht man ja nicht zum fliegen!
            @Simon81:
            Nix Poser, nur wg. Leuten wie Dir war die schwarze ausverkauft und ich wollte nicht warten ;-)
            • Falcon
              • 01.03.2004
              • 724
              • Wolfgang
              Ja, bei MHM-Modellbau.
              Güße
              Wolfgang
              • Tomdolley
                Tomdolley
                Die Original Align Carbon Anlenkung mit Führung nicht nehmen
                Die Paßt nicht und verkantet im Flug was zu ungewolten Heckauschlägen
                führt
                DIE Anlenkung ohne Führung verwenden. Geht einwandfrei.
                Güße
                Wolfgang
                Zuletzt geändert von Gast; 24.01.2011, 11:43. Grund: fehl
                • Helibolzer
                  Helibolzer
                  Hi, wie weit muss man eigendlich die Kugel-
                  Köpfe auf das Heckgestänge raufschrauben?
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    • Steinbach a.d. Steyr
                    Soweit dass bei Nullstellung des Heckservos die Blätter 0° oder leichte Vorspur haben.
                    MfG Christian
