T-Rex 550 Heckanlenkung aus Carbon
  • Andreas Perzl
    VIRA
    • 27.09.2009
    • 3068
    • Rgbg
    Servus zusammen,
    wollte die (labrige) Originale Anlenkung inkl. Führungen loswerden und hab deswegen bissl gebastelt!
    Von der Original Anlenkstange aus Metall habe ich von den Enden jeweils 8cm abgeschnitten um diese in eine Carbonrohr (4x2mm) einzukleben.
    Es stecken ca. 5cm im Carbonrohr, der Rest schaut raus wenn es auf die richtige Länge zusammengeschoben ist.
    Damit es besser hält habe ich jeweils am Ende des Carbonrohrs zwei Nuten gefeilt um das Carbonrohr und Metallstange besser miteinander zu verkleben!
    Sollte halten, wenn nicht:
    Mfg,
    Andi
  • jsifly
    • 17.01.2008
    • 2417
    • Jan
    • Groß-Umstadt, Schaafheim
    AW: T-Rex 550 Heckanlenkung aus Carbon
    Hi Andi,
    wenn Du das ganze mit Uhu-Endfest 300 verklebst und noch ein bisschen heiß machst, so dass Dir das Carbon nicht wegschmilzt, dann hält das bombig...
    Gruß Jan
    T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
    • Arndt111
      Arndt111
      ...warum hast Du die Metallstange nicht einfach ganz gelassen und in ein passendes Rohr geklebt?
      Das ganze gibt es übrigens auch original von Align für ca. 20,-€ inkl. Halterung.
      Arndt
      Zuletzt geändert von Gast; 10.12.2010, 19:10.
      • Andreas Perzl
        VIRA
        • 27.09.2009
        • 3068
        • Rgbg
        Arndt
        Naja, das Gewinde auf der Anlenkstange scheint gerollt, und ein rohr mit Innendurchmesser von 2.2mm hatte ich nicht da!
        Außerdem sollte es von der Steifigkeit auch ohne durchgehende Stange passen wäre also nur verschwendetes Gewicht, und das am Heck (ja ich flieg auch Fläche )
        Ich kenn das Original, aber 20€!? (ne Halterung brauch ich glaub ich auch nicht werd ich aber noch testen)
        Ich bastel nicht viel, aus Zeitgründen, aber das wars mir nicht Wert! Das Rohr hat keine 2€ gekostet, und ein nochmal so langes Stück ist noch übrig...
        Mfg,
        Andi
        • Arndt111
          Arndt111
          OK - na klar, warum auch nicht!
          • Jense
            Jense
            Du solltest nicht vergessen die enden, welche in das rohr geklebt werden ordentlich aufzurauhen.
            Ich hab übrigens immer vollstäbe genommen, die enden aufgebohrt und die enden eingeharzt.
            Hält auch!
            • °Michael R°
              • 21.03.2009
              • 751
              • Ostwestfalen Lippe
              2-3cm im Rohr würden meiner Meinung reichen und eine Kerbe mach ich nie ins Rohr einfach Uhu Endfest 300 ein bischen ins Rohr und auf die Welle (Welle anschleifen, anrauhen) und 12-24Stunden trocknen lassen.
              mach aber vorher die Kugelköpfe drauf dann belastest du nachher die Verklebung nicht so stark !
              Durch Wärme und Kälte entsteht Druck oder Unterdruck im Rohr und nach dem Kleben könnte das Gewindestück herrauswandern also besser nach dem Kleben den Kugelkopf und das rohr sichern.
              Zuletzt geändert von °Michael R°; 10.12.2010, 19:40.
              FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
              GruÃ?
              Michael
              • Jense
                Jense
                Arndt
                Ist ne gute idee, aber nicht ganz günstig...
                • Andreas Perzl
                  VIRA
                  • 27.09.2009
                  • 3068
                  • Rgbg
                  @Jense:
                  Guter Hinweis mit aufraufen ich gemacht und auch fettfrei, gerade geklebt das passt...
                  @Michael:
                  Ich kann das Ende ja einspannen zum aufschrauben des Kugelkopfs, ist (deswegen) lang genug ;-)
                  Verwendest Du denn noch ne Führung oder gehts ohne?
                  Mfg,
                  Andi
                  • Arndt111
                    Arndt111
                    ...sicher 20,-€ sind nicht gerade wenig - aber wenn man bedenkt, was es kostet, wenn das selbstgebaute versagt...
                    • exsoon
                      exsoon
                      Und was erst wenn die Orginal Lösung versagt
                      • Jense
                        Jense
                        Ich habe schon ewig selbstgebaute ohne probs im einsatz!
                        Sowas mach ich lieber selber. Align ist ja manchmal nicht soo klasse im zusammenbau bzw fertigung.
                        Wobei ich jetzt die anlenkung nicht schlecht machen will.
                        • Arndt111
                          Arndt111
                          ...gibt es eigentlich nachweisbare Vorteile mit dem Carbonrohr??
                          • pago
                            pago
                            ...ja, es ist schöner. und ich glaub es gibt genügend Gründe die dafür sprechen,
                            sei es aufschwingen, verbiegen und so weiter.
                            • Simon81
                              • 28.11.2009
                              • 522
                              • Simon
                              • Stuttgart
                              war der labrigen Orginalanlenkung auch überdrüssig und habe sie - nach nicht so positiven Berichten über das Align-Upgrade - gegen eine Anlenkung von Quick UK getauscht (https://www.quickuk.eu/products/2142...t_tx55t24.html).
                              Ist imho eine durchdachte und auf den 550er abgestimmte Detaillösung, die qualitativ ihr Geld wert ist. Muss ja niemand kaufen. Die Heckunterstützung ist aus Alu und das Carbonrohr weist einen Außendurchmesser von ca. 5,5 mm auf.
                              Wen es interessiert; anbei ein paar Bilder vom Lieferumfang sowie montiert nach 3 Testflügen letztes Wochenende. Das Höhenleitwerk habe ich dabei übrigens nicht vermisst
                              Simon
                              Zuletzt geändert von Simon81; 22.01.2011, 23:06.
