Frage 1:
Zu den Pitchwerten kann ich dir jetzt nichts genaues sagen, da ich selbst noch keine Autorotationen fliege und die Auro-Funktion nur zum Anlassen des Verbrenners nutze (Leerlauf). Bei der FF7 ist es aber so, dass automatisch die beim Flugzustand "Normal" hinterlegte Pitchkurve aktiviert wird, sobald du auf Autorotation schaltest. Das wird dann vermutlich eine Gerade von -100 bis +100 sein?
Frage 2:
Bei der FF7 ist der Schalter "G" fest vorgegeben für die Autorotation.
Die Programmierung ist eigentlich ganz einfach:
Du gehst in das entsprechende Menü.
Die erste Zeile ist etwas verwirrend. Hier kannst du die Autorotationsfunktion generell aktivieren oder deaktivieren. Also "INA" für inaktiv, und "EIN/AUS" für aktiv. Ob da jetzt EIN oder AUS steht, ist egal, das symbolisiert nur die aktuelle Stellung des Schalters "G".
In der zweiten Zeile gibst du dann den gewünschten Gaswert ein. Also 0% für Motor aus oder einen etwas höheren Wert für "Leerlauf" (bin Verbrennerflieger).
Die dritte und vierte Zeile zur Neutralpunktverschiebung beim Heckrotor wirst du wahrscheinlich nicht brauchen, da du sicherlich einen "modernen Piezo- oder SMM-Kreisel" hast. Also hier einfach alles auf "INA" und "0%" lassen.
Hilft dir das weiter?
Bei der letzten Frage sind wohl auch eher diejenigen gefragt, die schon Auros fliegen.
Christian
Edit: Habe gerade gelesen, dass man bei starren Heckrotorantrieben evtl. doch die Neutralpunktverschiebung benötigt. Haben deine Helis Starr- oder Riemenantrieb?
Hi Jam
bei mir habe ich -6 +14 Grad Pitch bei der Auro
(mache nur normale Auros)
Mein Kumpel hingegen fliegt Rückenauros
-12 +12 sind dort angesagt
Iron Eagle
das mit der Höhe kann man pauschal nicht sagen. Hängt von der Kombi Höhe und Restdrehzahl zusammen. Wenn Du super schnell reagierst, und bei Motorausfall o.ä. sofort den Pitch rausnimmst, hast Du noch genügend Drehzahl, um auch aus relativ geringer Höhe abfangen zu können. Ansonsten brauchst Du schon mal mindestens 20-30 m um genügend Drehzahl aufzubauen.
Frage 1:
Frage 2:
Christian
Ok. Nun wahrscheinlich die dümmste Frage :-) Ich will kein 3D fliegen - daher kann ich doch auf die Autorotation ganz verzichten, oder aus Sicherheits Aspekten heraus doch nutzen?
Meiner Meinung nach sollte jeder Heli Pilot die Autorotation können. Wenn dich mal
dein Akku oder Motor verlässt, kannst du den Heli immer noch retten, vor allen
eventuelle Sach- und Personenschäden abwenden. Hat nix mit 3D fliegen oder nicht zu tun.
Aber das ist wie gesagt nur meine Meinung.
Ich habe bei mir übrigens -5 und +9 Grad für Auro eingestellt.
Hm, dann wirst du die Neutralpunktverschiebung laut FF7-Anleitung vielleicht doch benötigen, aber da habe ich wie gesagt keine Erfahrung mit. Irgendwie ist die Formulierung in der Anleitung auch ein bisschen schwammig. Vielleicht ist es auch nur erforderlich, wenn du einen älteren Kreisel UND einen Starrantrieb hast. Keine Ahnung. Weiss das vielleicht jemand genau?
Von der Programmierung her ist das aber auch kein Problem: In der dritten Zeile aktivieren und in der vierten den Wert einstellen. Den musst du halt "erfliegen".
Dass die Autorotation auch ohne 3D sinnvoll ist, sehe ich genauso.
Genau darum geht es mir -Sicherheit nicht nur wegen dem heli!
Und weil ich Auro "üben" will muss ich ja erstmal alle wichtgen und vorallem richtigen einstellungen machen.....
