Welche Drehrichtung hat bei euch beim 450 der Heckrotor?
Mein Hauptrotor dreht im Uhrzeigersinn.
Von der rechten Seite des Helis betrachtet dreht sich auch der Heckrotor im Uhrzeigersinn. (Gyro und Heckblätter sind natürlich entsprechend eingestellt/montiert).
Es wäre ja aber ein leichtes, den Heckrotor in die andere Richtung drehen zu lassen - einfach den Riemen um 180° verdrehen und fertig.
Hat das irgendwelche Einflüsse oder Nachteile auf das Flugverhalten?
Es könnte ja genauso auch der Hauptrotor in die andere Richtung drehen, wobei hier der Nachteil entstehen würde, dass der Motor nicht in beide Richtungen gleich gut/schnell dreht und üblicherweise eine primäre Drehrichtung hat.
Wie seht ihr das, wie ist es bei euch?
