Align Regler vor abrauchen schützen
  • Roman1988
    • 23.06.2010
    • 975
    • Roman
    da ich nun über gelesen habe, dass ein verschieben des Kühlkörpers dran schuld ist, wenn ein Align Regler abraucht, würd ich euch um Tipps bitten.
    Ich habe mir das Video von heliernst angesehen, in welchem er die Problematik beschreibt, weiß aber nicht wie ich das am besten mache.
    (vor allem wie ich die Kontakte am Relger abschirme vom Metall, ohne das danach der Regler zu heiß wird)
    Was habt ihr da gemacht?
    Regler will ich mir eigentlich jetzt keinen kaufen, aber auf Freakware gibt es ja ein Upgrade für den Regler.
    Kann ich das auch ohne diesem irgenwie lösen?
    Danke
    lg
  • QuickNick
    • 02.08.2009
    • 677
    • Bernd
    • Wolfach
    AW: Align Regler vor abrauchen schützen
    habe eine Zeit lang mit einem Zusatzlüfter gute Erfolge gehabt... wie gesagt eine Zeit lang.... dann doch neuer Regler ....
    VLG
    Bernd
    Jeti DC 24, Schweizer 300C, UH 1 H, Zenyt von PSG, T-Rex 250/450/550/600/700
    • OpiWan
      OpiWan
      Kühlkörper abmachen, Schrumpfschlauch über die Kontakte, anschließend
      den Kühlkörper wieder mit Schrumpfschlauch drauf.
      • Roman1988
        • 23.06.2010
        • 975
        • Roman
        O.k danke werd ich versuchen.
        Mit den Temperaturen hat man dann kein Problem?
        Danke
        • Arndt111
          Arndt111
          VLG
          Bernd
          ...was soll denn ein Zusatzlüfter für den Regler an einem Helikopter bringen*
          Den Regler einfach so montiert, dass der Luftstrom der Rotorblätter daran vorbei zieht und gut - dagegen ist doch der Wind eines Zusatzlüfters doch eher lächerlich.
          Arndt
          • Derroylo
            • 11.08.2009
            • 1550
            • Carsten
            • Lingen / Wachendorf
            Habe ich genauso gemacht und bisher noch keinerlei Probleme mit dem Regler gehabt.
            T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
            MFC-Lingen
            • OpiWan
              OpiWan
              Darauf achten das der Kühlkörper nicht auf den Schrumpfschlauch aufliegt.
              Der muss, wie vorher, ganz aufliegen. Die Wärmeableitung klappt sonst nicht.
              • Roman1988
                • 23.06.2010
                • 975
                • Roman
                O.k danke.
                werde mir heute noch einen 25mm Schrumpfschlauch besorgen und danach ein Foto online stellen und euch um eure Meinung bitten.
                Oder habt ihr einen kleineren verwendet?
                Ich komme auf 25mm da der Regler in einem 25mm war und ich deshalb hoffe, das dieser auch bei den Kontakten passt.
                Danke
                • Roman1988
                  • 23.06.2010
                  • 975
                  • Roman
                  Ich habe es nun ein wenig anders gelöst.
                  Ich habe die seitlichen Plättchen ein wenig mit Superkleber bestrichen und auf die beiden Seiten (kühlkörper und Unterseite) geklebt. Jetzt sind die Verbindungen richtig stabil und meiner Meinung nach dürfte es jetzt das Problem mit dem verrutschen des Kühlkörpers vorbei sein. Natürlich habe ich alles wieder zusätzlich mit Schrumpfschlauch versehen wie es war.
                  Wenn der Kühlkörper wieder sitzt dürfte es mit der Wärme auch so kein Problem geben oder?
                  Danke
                  • crazykid
                    crazykid
                    Hallo Roman,
                    klingt gut mit dem Superkleber, aber ich fürchte, so kann immer noch das Gehäuse komplett verrutschen und nen Kurzen erzeugen.
                    Es gab schon Leute, die haben einfach Silikon eingespritzt, wobei ich glaube, dass ein zusätzlicher Schrumpfschlauch über den Kontakten den versprochenen Erfolg bringen wird.
                    Grüße,
                    Anjo
                    • Roman1988
                      • 23.06.2010
                      • 975
                      • Roman
                      O.k danke, muss ich mir nochmal ansehen.
                      Aber durch den Supekleber wird die Wärmeableitung nicht negativ beeinträchtig oder?
                      • OpiWan
                        OpiWan
                        Irgendwie habe ich nicht verstande wo du den Kleber angebracht hast.
                        Zwischen Elektronik und Wärmeleitpad? Dann gibt es Probleme.
                        • Stephan Lukas
                          lipoblitzer.de
                          Hersteller Tuningteile
                          • 02.01.2008
                          • 4134
                          • Stephan
                          • etwas östlich von Berlin...
                          ...es gibt Superkleber und wärmeleitenden Superkleber, Letzterer ist ziemlich teuer, wohl nicht um sonst ,
                          Grüße Stephan
                          Lipoblitzer und vieles mehr
                          • Roman1988
                            • 23.06.2010
                            • 975
                            • Roman
                            NEin, ich habe den Kleber nur an den beiden seitlichen Plättchen angebracht, so dass durch diese beiden Plättchen der Kühlkörper und die Unterseite des Gehäuses zusammengehalten werden.
                            Der Kleber befindet sich nicht am Wärmeleitpad oder irgendwo bei der Elektronik :-)
                            • OpiWan
                              OpiWan
                              Dann hast du beides Fixiert, Ober- und Unterseite.
                              Womit verhinderst du dann das Verrutschen?
                              Die Unterseite ist doch auch nur mit den Pads an der Elektronik gepappt.
                              Kannst du vielleicht mal ein Bild posten?
                              Ist dein Regler schon die neue Variante?
