Motor für 600er Umbau
  • Exxtreme
    Exxtreme
    AW: Motor für 600er Umbau
    hallo
    anhand von diesen akkus in 10s auslegung
    nanotech 4000mah
    nanotech 5000mah
    heligewicht leer angenommen 6800 gramm.
    10s4000 = 525gr x2 =1050gr
    10s5000 = 643gr. x2 =1286gr
    ergibt bei einem durchschnittlichen leistungsbedarf von 150watt/kg und 75% entnahme eine fludauer von.
    5,66minuten mit 10s4000mah und
    6,86minuten mit 10s5000mah
    wenn du den energiebedarf auf 100watt/kg senken kannst (mögliche massnahmen wären FBL,s-schlagblätter noch sachter fliegen) siehts so aus.
    8,25minuten mit 10s4000mah
    10,3 minuten mit 10s5000mah
    der genaue durchschnittsverbrauch hängt natürlich in erster linie von deinem flugstil ab, scalemässig bewegt man sich aber etwa in diesem leistungsbereich.
    mfg Richard
    Zuletzt geändert von Gast; 21.11.2010, 22:22.
    • Exxtreme
      Exxtreme
      Noch weiter getrieben , mit 150 watt/kg unter brücksichtigung des mehr gewichts,
      10s10000mah (2x10s5000nano) 11,84min
      10s8000mah (2x10s4000nano) 9,98 min
      mfg Richard
      • MarkusM
        • 24.09.2006
        • 1058
        • Markus
        • Airfield Arheilgen
        Hi Richard!
        Wie versprochen, den Platz im Gebet haste fest gebucht!
        Dank Dir!
        Dann kann ich ja mal anfangen nach den Komponenten zu suchen...
        GruÃ? Markus
        Diskutiere nie mit einem Idioten. Er gewinnt dann durch Erfahrung.
        • Exxtreme
          Exxtreme
          Du solltest bevor du komponenten auswählst noch sicherstellen das die angestrebte drehzahl für ein vernünftiges fliegen reicht, wird ja ein ziehmlicher brocken der Heli.
          am besten noch erfragen welche drehzahlen andere mit dem gewicht fliegen.
          mfg Richard
          • MarkusM
            • 24.09.2006
            • 1058
            • Markus
            Ich hab die Daten (Gewicht und Drehzahl) aus einigen Berichten über ähnliche Projekte.
            Die meisten sind sogar ein wenig leichter, da hab ich einfach noch was draufgepackt.
            Weil schwerer wird sowas eh immer wie geplant, und wenn er doch leichter wird, umso besser!
            Eine bitte noch:
            Gibts die Daten auch für 8S ?
            Sonst wird das mit dem Laden schon wieder schwieriger...
            GruÃ? Markus
            • Exxtreme
              Exxtreme
              klar
              8s 5800mah turnigy 25c 1216gramm
              8s 4000mah zippy 30c 452gr x 2
              150watt/kg, 75% entnahme
              8s5800 mah ~ 6,43 minuten
              8s4000 mah ~ 4,61 minuten
              als anhang noch das tool dann kannst du dich selber herumspielen.
              mfg richard
              Zuletzt geändert von Gast; 21.11.2010, 23:34.
              • MarkusM
                • 24.09.2006
                • 1058
                • Markus
                Ich geh schonmal vor-beten...
                GruÃ? Markus
                • gonyo
                  gonyo
                  @Markus:
                  für den Phoenix Ice stimmen die Daten die in den tools rauskommen nicht ganz.
                  Solltest du dich für einen Ice entscheiden müsste das Ritzel so ein bis zwei Zähne
                  mehr haben als bei normalo Reglern.
                  Peter
