also bei mir hatte ich genau das gleiche Problem und mir war auch nicht wohl dabei. hab mir dann im geschäft unterlegscheiben in zehntel abstufungen gemacht von 0.1 - 0,9 mm dicke. wenn du nen Werkzeugmacher kennst müsste der die Dinger dir auch ohne props machen können.
AW: Spiel Hauptrotorwelle beim 450er Pro in der Hochachse
leider hab ich gerade die gleiche Frage nochmal in einem neuen Thread eingestellt. Das kommt davon, wenn man wenig Zeit hat.
Bei mir sind es ca. 1.5-2 mm axiales Spiel bei 2 x 0.1 U-Scheibe. Ich finde auch, dass das so nicht sein kann. Bei TicTocs würde ja immer die Welle hin und her sausen. Das ist sicher nicht sinnvoll. Da war eigentlich die Lösung vom 450SE mit dem Stellring besser.
Hi, ich hatte auch leichtes Spiel an der HRW, und keinen Bock jedesmal mit einer unterschiedlichen Anzahl Scheiben alles einzustellen. Also habe ich mir jetzt die HRW vom Sport besorgt, und kann mit dem Klemmring das Spiel ganz einfach minimieren. Aber achtung, der Kopf kommt um ca. 2 mm tiefer, da muss man auch die Gestängelängen korrigieren.
Hi also bei meinen Pro haben die bei liegenden Passscheiben auch gereicht, aber du kannst dir ja auch einen Satz neue Wellen besorgen da sind glaube ich auch Passscheiben bei.
cu Rudi
cu Rudi
Ich hab mir nun selbst noch ne Scheibe gemacht auf unserer Handspindelpresse. Die neue Scheibe hab ich einfach zwischen die Beiden vorhandenen gemacht und nu iss gut.
