Lagerspiel im T-REX 600 ESP
  • R1.Peter
    R1.Peter
    Habt Ihr auch ein Lagerspiel an der Hauptrotorwelle an den Lagern?
    Ich hab eine neue Welle und neue Lager eingebaut und immer ein Spiel,gibt es irgendeinen Tip oder Trick wie man das Spielfrei bekommt?
    Ich habe mir schon überlegt die Welle Beschichten zu lassen,....
  • wakeboarder
    wakeboarder
    AW: Lagerspiel im T-REX 600 ESP
    habe ich auch minimal ...
    • heli_mike
      • 01.08.2009
      • 219
      • Hohen-Sülzen
      Hey Peter,
      is bei meinem ESP auch. Das Problem wurde auch hier im Forum schon oft diskutiert. Schau mal in der Sufu !
      Das Problem ist, dass einige align-Wellen ein leichtes Untermaß haben. Viele hier im Forum kleben die Lager an die Welle.
      Dann hast halt aber beim Wiederausbau mehr Arbeit.
      Ich habe für mich entschieden mich mit dem bissel Spiel abzufinden. Im Flug merkt mans nicht. Und dann und wann wechsle ich halt mal Welle und Lager aus.
      Grüsse, Mike
      TDR, powerjive, Align 750 MX v. Slowflyworld, Futaba BLS 451/251, Microbeast
      • R1.Peter
        R1.Peter
        Meine Welle hat genau 10,0mm und die Lager auch 10,0 und trotzdem ein Spiel.
        Ich hab in der SuFu nix gefunden,muß ich nochmal schaun,danke
        • wakeboarder
          wakeboarder
          das ist ganz minimal soweit ich schauen kann hat das fast jeder ;-(
          • Stodi
            Stodi
            Da ich es im Flug nicht merke, ist mir dieses minimale Spiel egal. Optisch sieht manns ja auch nicht.
            • hho2cv6
              • 23.01.2009
              • 684
              • Holger
              • Frankreich
              Etwas dickflüssiges ßl zwischen Lager und Welle. Das dämpft und es klackert nicht mehr. Aber nicht zu viel, sonst ziehts den Staub an.
              Ich nehme bei Bedarf immer das gute Rohloff Fahrradkettenöl. Das hält ein (Lager-)Leben lang (beim 450er, meine 500er haben kein merkliches Spiel).
              Gruss Holger
              flotte Flotte
              flotte Videos
              • wakeboarder
                wakeboarder
                öl un fett ist schlecht bleibt der ganze staub dran kleben und was dann ist, ist ja klar ......
                • ESOKind
                  ESOKind
                  Das Spiel ist beim ESP leider normal.
                  Hab ein 3tes HaRo-Wellen-Lager verbaut und schon war das Spiel weg
                  Infos dazu findet man u.a. hier: http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=122249 und http://www.rc-heli.de/board/showthre...0+spiel&page=2
                  • wakeboarder
                    wakeboarder
                    das habe ich auch drin wenn mann das 100% reinbaut ist es auch nicht weg.... was ja logisch ist....
                    • R1.Peter
                      R1.Peter
                      Danke für Eure Antworten,ich hab geraden den REX mal kurz zum testen Anlaufen lassen,das kann nix,den Rüttelts immer beim Hochlaufen durch.
                      • rfriedfe
                        • 15.01.2010
                        • 317
                        • Rainer
                        • Meistens im Garten
                        Das Rütteln beim hochlaufen wird aber mit Sicherheit nix mit dem Spiel der HRW zu tun haben.
                        Gruss,
                        Rainer
                        • heliholic
                          heliholic
                          Ist bei bestimmten Drehzahlen normal. Wenn es allerdings heftig ist, stimmt garantiert was anderes nicht.
                          • heliholic
                            heliholic
                            Ansonsten mach mal testweise die Hauptrotorblätter ab und hänge die Heckanlenkung aus, dann hochlaufen lassen!
                            • R1.Peter
                              R1.Peter
                              Sooo,hab Gute Nachrichten,ich hab heute die lange Hauptrotorwelle und den 3ten unteren Alu Lagerbock bekommen und natürlich schon eingebaut. Ich hab den unteren Lagerbock so perfekt gebohrt das die Rotorwelle ohne sich zu verspannen,problemlos durch alle 3 Lagerböcke durchrutscht Das Lagerspiel ist zu 98,5% Spielfrei,sooo gehört sich das. Hab den Heli jetzt mal anlaufen lassen und siehe da,kein rütteln mehr
                              Ich bin mit dem 600er REX jetzt voll Zufrieden.
                              P.S. Muß aber zugeben das man vor dem Lagerumbau beim fliegen nix bemerkt hat
                              Hier noch Bilder
