Mein ultimativer T-Rex 500
  • bramrai
    • 04.04.2007
    • 387
    • Rainer
    • Linz/Leonding in OÃ?
    Hallo liebe Heligemeinde!
    Ich tüftle schon länger an "Meinem" T-Rex 500 ESP. Hab mir deshalb die Seitenplatten, Starrantrieb, FBL-Kopf, Taumelscheibe usw. was man halt für den Grundaufbau benötigt als Ersatzteile besorgt. Die Bodenplatte und Gyroplatte sind von KDE, ebenso sämtliche Heckrotor Tuningteile. Das Heckrohr und das Landegestell sind von procarbon. Die Haube ist von Canomod.
    An Elektronik werde ich folgendes verbauen:
    Kontronik Minipyro 400, Castle Creation ICE 100 Regler, HC3-SX, 3xS9650 für Taumelscheibe und S9257 fürs Heck. Befeuert wird der Heli mit SLS 5S 4000mAh.
    Da ich die spezielle Kopfdämpfung "Pro Soft" von LF verwende strebe ich eine relativ niedrige Kopfdrehzahl von ca. 1500-1600U/min an. ob sich das Angestrebte erreichen läßt, wird sich zeigen. Als Ritzel müßte ich dann wohl das 13er verwenden, oder was meint Ihr?. Bei meinem Flugstil (Rundflug und Kampfschweben) sollte ich eine Flugzeit von 8-10 Min. erhalten.
    Da ich im Moment keine Zeit und Lust zum zusammen bauen habe, kann ich ich auch noch Vorschläge und Tipps von Euch in das Projekt mit einfließen lassen.
    Würde das Ritzel passen oder habt ihr noch Ideen was sich besser machen läßt, dan bitte hier posten.
    LG. Rainer
    T Rex 450L Dominator 6S, Hobbywing 50A V3, Microbeast Plus, Graupner MX12
  • Tim V
    PSG-Dynamics Teampilot
    • 12.07.2009
    • 1846
    • Tim
    • Marburg
    AW: Mein ultimativer T-Rex 500
    Hast du vielleict ein Foto?
    • bramrai
      • 04.04.2007
      • 387
      • Rainer
      Da müßte ich mal alle Teile zusammen stellen ist noch alles in den original Verpackungen.
      • -=RAGE=-
        • 01.04.2009
        • 2857
        • Rupert
        • Osterhofen (DEG)
        Nicht schlecht bis jetzt. Habe auch eine Chassis Rahmenplatte aus Alu. Dadurch wird das Chassis noch einen Tick steifer. Die beste Investition ist meiner Meinung nach der Minipyro.
        Als Heckservo würde ich lieber ein Standardservo nehmen, z. B. das Savöx SH-1290MG samt T-Rex 600 Halterung. Es soll ja der ultimative T-Rex 500 werden.
        Der Ice 100 ist absolut nicht erforderlich. Außer Du würdest den KDE Motor einmal in Betracht ziehen.
        Mit den Scorpion Motoren und dem Minipyro reicht der Ice 75 dicke!
        Und ja, ein Foto würde ich auch gerne mal sehen, wenn er fertig ist.
        GruÃ? Bert
        • bramrai
          • 04.04.2007
          • 387
          • Rainer
          Werde gerne ein Foto vom fertigen Heli einstellen. Das mit dem Heckservo hab ich mir auch schon überlegt, kann das S 9257 ja wieder umtauschen. Den ICE 100 hab ich bewußt gewählt, da ich ihn auch mal im 600er T- Rex verwenden kann. ( hab zumindest vor mir den irgendwann zu kaufen). Hab den ICE 100 aber super günstig für 80 Euronen neu und Original verpackt von einem Flugkollegen gekauft.
          • bramrai
            • 04.04.2007
            • 387
            • Rainer
            @ RAGE
            Ist das Savox SH 1290MG baugleich mit dem Align DS 650?
            • -=RAGE=-
              • 01.04.2009
              • 2857
              • Rupert
              • Osterhofen (DEG)
              Meines Wissens, ja.
              GruÃ? Bert
              • firehead
                • 06.02.2003
                • 1886
                • Rheine (NRW)
                Hallo Rainer,
                durch die softe Kopfdämpfung ist zwar das Pendeln bei niedrigen Drehzahlen weg, aber der Rex 500 hat eine Heckübersetzung von nur 4,68:1, bei 1500 1/min am Kopf hast du also nur eine Heckdrehzahl von 7000 1/min. Da fürchte ich, dass dein Heckgyro / HC3-SX das Heck bei Pitchstößen nicht halten kann, weil dann auch der Vollausschlag am Heck nicht mehr ausreicht.
                Michael
                [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
                • bramrai
                  • 04.04.2007
                  • 387
                  • Rainer
                  Hallo Michael!
                  Welche Drehzahl sollte ich den dann anstreben. Wie gesagt ich fliege kein 3D!
                  • -=RAGE=-
                    • 01.04.2009
                    • 2857
                    • Rupert
                    • Osterhofen (DEG)
                    Nach meinen Erfahrungen mit dem T-Rex 500 über die letzten paar Monate, würde ich auch lieber 2000-2200 rpm anstreben. Da ist er immer noch sehr angenehm vom Sound und fliegt verdammt gut.
                    GruÃ? Bert
                    • bramrai
                      • 04.04.2007
                      • 387
                      • Rainer
                      Welches Ritzel sollte ich da nehmen? Der Minipyro hat 1400KV. Die Kopfdämpfung von LF kann ich belassen oder lieber die Originale einbauen.
                      • firehead
                        • 06.02.2003
                        • 1886
                        • Rheine (NRW)
                        Hallo Rainer,
                        2000 1/min sollten es meiner Meinung nach mindestens sein, wie Bert schreibt vielleicht sogar lieber 2200. Das ist gegenüber den sonst üblichen 2700 - 3000 schon recht moderat und leise.
                        Michael
                        Edit: Kopfdämpfung kannst du ruhig die weiche drin lassen.
                        • -=RAGE=-
                          • 01.04.2009
                          • 2857
                          • Rupert
                          • Osterhofen (DEG)
                          Meiner fliegt trotz der harten schwarzen Dämpfung sehr sehr gut. Bei 2200 rpm ist er wirklich angenehm leise.
                          Um 2700 rpm zu erreichen, habe ich ein 15er Ritzel auf dem Minipyro.
                          Für Deine Zwecke würde ich ein 13er nehmen.
                          GruÃ? Bert
                          • Jaja
                            Jaja
                            Welche Blätte fliegst du denn? Mit den Blattschmieds z.B. hatt ich unter 2400 rpm Probleme. Die HeliTech-Blätter haben die 2200 rpm dagegen gut vertragen.
                            • -=RAGE=-
                              • 01.04.2009
                              • 2857
                              • Rupert
                              • Osterhofen (DEG)
                              Seit 3G, also gestern, wieder die Align 425D und vorher ne Zeit lang die Helitec Carbon.
                              Bei beiden Blättern flog der Heli ab 2200 rpm astrein.
                              GruÃ? Bert
