3G Sensor auf Bodenplatte montieren
  • ThomasV
    ThomasV
    Zu allererst: Heute ist das Jive 80 gekommen und schon verbaut
    bei der Gelegenheit hab ich alles ein bischen aufgeräumt in meinem 550ger 3G Rex und dabei dachte ich, man könnte doch den Sensor des 3G - wie beim V-Stabi - an der Boden (Chassis) Platte montieren bzw aufkleben. Was sagt ihr? Dort dürfte doch theoretisch am wenigsten Vibs sein...
  • gonyo
    gonyo
    AW: 3G Sensor auf Bodenplatte montieren
    Hallo Tom,
    kannst du sicher dort einbauen, aber Vibrationen hat´s dort auch nicht
    weniger als anderswo.
    Peter
    • Arndt111
      Arndt111
      ...oben am vorbestimmten Ort ist er im Falle eines Crashes etwas einfacher entnehmbar, um anschließend einen neuen Heli drumherum bauen zu können!
      Arndt
      • raserluis
        • 24.02.2009
        • 223
        • Lars
        • Piesau
        Theoretisch ja, aber praktisch wird es kaum einen merkbaren Unterschied machen.
        Also ich hab den Sensor mit zwei Lagen 2mm-starken doppelseitigen Schaumgummiklebeband am Heckrohrhalter angebracht und keine Prob´s damit, die Steuereinheit hab ich allerdings auf der Bodenplatte angebracht.
        Passt prima mit den Kabellängen, auch zum Empfänger, und alles ist sicher verstaut.
        GruÃ?-Lars
        T-REX 600
        T-REX 450
        • ThomasV
          ThomasV
          welches doppelseitige Schumgummiklebeband hast du verwendet? Die beiden, die im Set waren, hab ich inzwischen verbraucht
          • raserluis
            • 24.02.2009
            • 223
            • Lars
            • Piesau
            Kann ich dir leider nicht sagen, das lag bei mir auf Arbeit rum und keiner hat es vermisst, nun liegt die Rolle bei mir zu Hause.
            Dürfte ähnlich dem allseits beliebten Tesa-Spiegeltape sein soweit ich weis.
            Hatte es anfangs wie auf dem Pic zu sehen nur einfach angebracht, da war die Dämpfung aber zu gering, doppelt funzt es besser.
            GruÃ?-Lars
            T-REX 600
            T-REX 450
              Nimm Tesa Spiegeltape .
              2 Lagen und gut ist es.
              • gonyo
                gonyo
                Spiegeltape ist gut , die pads vom GY-401 sind besser.
                Peter
                • Arndt111
                  Arndt111
                  Wenn man dem Bericht und den zahlreichen positiven Feedbecks in folgendem Thread aus dem Nachbaruniversum glauben darf, dann ist beim 3G die Anwendung des darin erläuterten Mods deutlich wichtiger, als die Art des verwendeten Tapes oder die Wahl des Einbauortes.
                  Arndt
                  • ThomasV
                    ThomasV
                    Hi Arndt,
                    wenn ich das richtig verstanden habe, muss (sollte) man den Sensor aufschrauben und mit silikon bekleben?
                    Das ist mir dann glaub ich doch ein bischen zu heavy...
                    • Arndt111
                      Arndt111
                      ...war auch mein erster Gedanke - aber je mehr ich in dem Thread lese umso sicherer werde ich, dass man das auf jeden Fall tun sollte - auch wenn man meint der Heli fliegt schon sehr gut.
                      Der Aufwand von vielleicht 10min ist im übrigen eher lächerlich.
                      Hier wird geht es zum Video:
                      ..und hier kann jeder sein Feedback hinterlassen:
                      Arndt
                      • ThomasV
                        ThomasV
                        muss eh gerade in den keller um den rexi fertig zu machen ;-) da könnte ich mal schnell den sensor aufschrauben. Glaubst du normales Silikon, welches man im Hausbau verwendet, würde auch gehen?
                        • Arndt111
                          Arndt111
                          ...ich denke schon!
                          • ThomasV
                            ThomasV
                            ich habs getan. was soll ich sagen, der rex fliegt wie auf schienen, ohne bäumeln oder zittern oder sonst was. Einfach picco bello.
                            hab den sensor wie bei helifreak beschrieben mit herkömmlichen silikon gefüllt.
                            • Arndt111
                              Arndt111
                              ...ich bei meinem auch - bin auch schon ganz gespannt und warte auf trockenes Wetter. Feedback bitte in diesem Thread!
