T-Rex 250 dreht sich wie ein Kreisel
  • Amberfly
    Amberfly
    habe einen T-Rex Super Combo gebaut. Pitch steht laut lehre super, leider dreiht sich der kleine Dino wie ein Kreise l, egal ob der GP750 an oder aus ist. Die Englisch Chinesische Bastelhilfe ist leider recht unvollständig. Was mache ich falsch ?
    Vielen Dank für die Hilfe vorab.
    Christoph
  • Moskito561
    Moskito561
    AW: T-Rex 250 dreht sich wie ein Kreisel
    Würde mal tippen auch Wirkungsrichtung des Gyros ,.... einfach mal umstellen,..
    • waschtel82
      • 25.05.2007
      • 1106
      • Sebastian
      • Erolzheim
      HK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
      • Take5
        • 23.09.2010
        • 4321
        Genau darauf bin ich bei meinem 250er auch reingefallen, ich dachte wenn sich das Servo bei Betätigung in die richtige Richtung bewegt passt es, das der Kreisel in seiner Wirkrichtung invertiert werden kann musste ich auch erst nachlesen.
        Grüße Chris
        • Charlie_D
          Charlie_D
          ...oder Du hast zu wenig Drehzahl am Rad!
          Ich hab meinen 250er auch am Anfang mal vorsichtig mit 50, 60% Regleröffnung ausprobiert. Aber holla, da is der Schwanz mit dem Heli geflogen, nicht andersrum
          Charlie
          • Tomdolley
            Tomdolley
            Wenn es das alles nicht ist was hier beschrieben wurde.
            Ist der Heli in Deiner Funke auf einen leeren Speicher geprogt worden
            sind die Trimmungen inbesonder Heck Mittig? keine Mischer Aktiv?
            Gruß Holger
            Christoph
            • Amberfly
              Amberfly
              Hallo zusammen.
              Schon mal vielen Dank. Die Wirkrichtung war falsch rum. Nach dem 4. Versuch hats der Gyro dann gefressen. Der Kreisel ist weg.
              Jetzt muss ich nur noch das Heck sauber einstellen.
              Gibt es irgendwo eine vernünftige Anleitung um den Gasregler zu proggen? Werde aus dem Gepiepe nicht so richtig schlau.
              Euch noch ein schönes WE.
              Christoph
              • Markus.S
                Markus.S
                Und hier der falsche Wert eingegeben
                Gyro
