Heckrotor Schiebehülsenspiel bei einem Rex 600 ESP
  • B.Haas
    B.Haas
    Hallo und guten Morgen,
    mein T-Rex 600 ESP steht nun soweit und ist für den erst Flug gerüstet...dachte ich zumindestens und dann ist mir folgendes aufgefallen...
    seht selbst:
    Ein bisschen Spiel ist ja ok, aber das kommt mir sehr viel vor
    Was kann man dagegen machen oder ist das beim 600er ESP normal*
    An die Align 600er Piloten, bitte mal melden, danke
    Benjamin
    Zuletzt geändert von Gast; 04.11.2010, 08:18.
  • MartinWinter
    MartinWinter
    AW: Heckrotor Schiebehülsenspiel bei einem Rex 600 ESP
    Hallo Benjamin,
    da ist nichts zu sehen...
    Gruß, Martin
    • B.Haas
      B.Haas
      der Link sollte funktionieren, zumindestens tut er das bei mir.
      Quicktime ist allerdings Vorraussetzung
      • MartinWinter
        MartinWinter
        jetzt hab ich's - wo genau ist aus Deiner Sicht das Problem? Hast Du die Möglichkeit es etwas genauer zu beschreiben / evtl. auch auf dem Bild markieren?
        Gruß, Martin
        • MartinWinter
          MartinWinter
          das Ganze sieht bei mir so aus....
          Gruß, Martin
          • B.Haas
            B.Haas
            wenn ich den Heckrotor bewege (mit den Finger) dann bewegt sich dieser (ohne Servobewegung) auf der Achse...dieser hat also Spiel zwischen Lager und Schiebehülse...
            Die Bewegungen die auf dem Bild zu sehen sind, sind ohne Servoeinwirkung...das kann doch nicht normal sein.
            Ein bisschen ok, aber der Ausschlag beeinflusst doch stark den Rotor und die Flugeigenschaften.
            Deshalb ja auch meine Frage wie das so bei den anderen 600er Piloten ausschaut...
            • Axim
              Axim
              hab gerade mal bei meinem 550E geschaut. Da gibt es Null spiel. Wenn ich die Blätter von Hand bewege, wird
              das sofort auf den Servoarm übertragen. Ohne Spiel.
              Was mir auffällt ist, das bei meinem die Blatthalteranlenkung umgekehrt befestigt sind, als bei dir. Muss mal Foto machen.....
              Gruß Andre
              Zuletzt geändert von Gast; 04.11.2010, 08:50.
              • B.Haas
                B.Haas
                ...das ist kein Foto, sondern ein Video (hätte ich wohl sagen sollen)
                Nur abspielbar mit Quicktime...sorry...
                Oder einfach mal Play drücken, wenn es geht!
                • MartinWinter
                  MartinWinter
                  jetzt weiss ich was Du meinst - da hab ich 0,0 Spiel..... ich schau mal schnell in der Anleitung woran das liegen könnte...
                  • B.Haas
                    B.Haas
                    die bin ich schon "X" mal durchgegangen....habe nix gefunden und auch keine Bauteile über also kann ich auch nichts vergessen habe...
                    Möchte nur mit diesem Spiel am Heck nicht meinen Testflug versuchen, geht sicherlich so nicht gut aus...
                    Danke schonmal für die Hilfen, ich bin mit meinem Latein am Ende
                    • MartinWinter
                      MartinWinter
                      Der Distanzring und beide Kugellager in der richtigen Grösse sind sicher in der Hülse drin* Sieht so aus alsob da was bei Dir fehlen würde........ und es riecht nach dem Distanzring
                      Zuletzt geändert von Gast; 04.11.2010, 08:55. Grund: ergänzung
                      • Axim
                        Axim
                        Hier Foto:
                        Evtl. Anlenkungen vertauscht. Ist zwar mein erster Rex, und gerade erst aufgebaut, und ungeflogen, aber das ist der optische Unterschied zu meinem. Vielleicht ist das das Problem. Denn so wie ich das sehe, sind deine Schrauen, die die Heckblätter halten innen. Bei mir sind die aussen.
                        Gruß Andre
                        Zuletzt geändert von Gast; 04.11.2010, 09:03.
                        • B.Haas
                          B.Haas
                          Die sollten eigentlich schon drin sein!
                          Habe nichts mehr an Bauteilen über....aber wenn ich heute Abend heim komme
                          schau ich "nochmals" nach...obwohl ich das schon zisch mal geprüft habe.
                          Vielleicht habe ich doch etwas übersehen...
                          Die Lager kann ich ausschließen, die sind definitiv drin. Bei dem Distanzring bin ich mir eigentlich auch sicher, aber wie gesagt, wird heute Abend nochmal geprüft.
                          Benjamin
                          • B.Haas
                            B.Haas
                            @ Axim, die Anlenkung ist korrekt eingebaut...da passt alles. (vergleiche Video mit der Anleitung unten)
                            Trotzdem danke
                            Aber MartinWinter hat mich eben aus dem Tiefschlaf geweckt, glaube das Teil fehlt bei mir (rot markiert) und es ist die Distanzhülse.
                            Klingt aber plausibel mit dem Distanring dieser ist ca 2mm stark und genau diese Stärke habe ich an Spiel....
                            Peinlich....das wird es sicherlich sein...und ich Pfosten bin da ettliche male drüber geflogen und habe das nicht gemerkt.
                            Schaue gleich heute Abend danach....danke schonmal
                            Zuletzt geändert von Gast; 04.11.2010, 09:08.
                            • Axim
                              Axim
                              Trotzdem danke
                              Hab gerade mal in der Bauanleitung vom 600er geschaut. Die Anlenkungen sind falsch rum drauf. Oder ich bin gerade ziemlich durcheinander.
                              Gruß Andre
