Gerade vor 2 Minuten einen T-rex 700E gekauft
AW: Gerade vor 2 Minuten einen T-rex 700E gekauft
Ahhhhh... Ja jetzt wo man genau hinschaut... Sehr schönZitat von Aerodeck Beitrag anzeigen
Align 700XN coming soon
kannst du bei Gelegenheit Bilder von diesem Akkubrett machen ?
Ich verstehe nicht so ganz wie das funzt........Wird der Akku der auf einer Schiene sitzt in eingeschoben ?
gruß FlorianVoodoo400 AC-3X; Logo 600SE V-Stabi 5.1; Henseleit TDR V-Stabi 5.1 contolled by T-12FG
Ich habe meine Lipos tatsächlich heute bekommen.
Werde morgen den Erstflug machen, wenn alles klappt.
Wenn nicht dann sicher am nächsten Wochenende, wenn es das Wetter zulässt.
2 LED ketten sind auch noch dabei
die kommen auf den 500er damit ich noch fliegen kan unter der Woche, wenn ich nach Hause komme.
Gruss ChristianGoblin 280, Goblin 770, Super Puma
Der Heli wird heute wohl nicht mehr fliegen. Es schneit die ganze Zeit und ich komme erst jetzt dann dazu den Regler zu proggen.
Habe eine Frage zum programmieren des Reglers ( ICE HV 120)
Muss der Motor angeschlossen sein, um den Regler zu programmieren?
Und welches Kabel kommt an welches am Motor
ich nehme an: rot-rot
grau-schwarz
blau-weiss
stimmt das so?
Freue mich auf schnelle Antworten
Habe denn ICE nicht, aber normalerweise muss der Motor angeschlossen! Mach zur Sicherheit Haupt-und Heckblätter ab.
Welches Kabel an welches kommt ist egal. Der Motor läuft höchstens falsch herum. Wenn das so sein sollte, musst du einfach 2 von den Kabeln (egal welche) miteinander tauschen.- East Coast Heli Team -
Vibe E12 Ito Edition
Rave 90 ENV
So den Regler habe ich gerade programmiert.
Tönt schon gail dieser Motor.
Werde alles nochmals kontrollieren und dann nächstes Wochenende fliegen, oder wenns mal schöön Wetter ist, dann geh ich früher von der Arbeit und teste Ihn noch unter der Woche. (Das wird wahrscheinlich auch der Fall sein
Hast du den ICE 120HV und 700MX Programmiert? Könntest du mal das Setuo durchgeben?
Muss das auch noch machen, habe mich damit aber noch nicht befasst...
Gruß SvenAlign 700XN coming soon
Mein Setup :
1-1
2-4
3-5
4-4
5-3
6-2
7-1
8-4
Denke das passt so.
Bei mir wurde nach dem Einstell punkt 5 das "NEIN" (Steuerknüppel hinten) nicht mehr angenommen, dann einfach mit der Trimmung etwas zurück und schon geht es wieder
Bin heute doch zu Hause aber leider bin ich krankt werde also voraussichtlich auch Heute nicht fliegen.
Vielleicht wird es ja wieder besser und ich kann am Nachmittag noch einen Flug wagen.
Gruss Christian
Und wer hat ihn mit dem USB Kabel Programmiert? Da gibt´s ja schon einige Parameter...
Ich habe dieses per Castle Link gemacht, aber viel habe ich nicht verändert . Ich warte auf die Lipos um weiter einstellen zu können.------------------
Wiedergeburt meiner Bell 222 - 90
hast du den 700MX Motor? Kannst mal das Setup durchgeben, wie du was eingestellt hast?Zitat von bluesky Beitrag anzeigenHabe auch die Einstellung per USB gemacht. Ist viel einfacher als das Gepiepse. Zudem hat man auch viel mehr Funktionen.
Beste Grüße
Felix
Ich habe es erstmal ohne Kabel gemacht. Werde es sicher mal noch bestellen.
Morgen oder übermorgen soll der Erstflug sein.
Wenn ich um 16.00 Uhr sehe es ist schön Wetter, dann sage ich so ich gehe jetzt Heli fliegen
Wird leider sehr früh dunkel.
Der Heli fliegt !!!!!
Geile Sache.
Werde Ihn aber erst Morgen richtig Testen, heute waren es nur par langsame Piroflips, Rückenschweben und etwas hin und her.
Habe ihn echt lauter erwartet. Das ganze ist sehr leise, man hört das Getriebe praktisch nicht. Er ist auf jeden Fall leiser als der 500er mit dem Getriebe. Man hört praktisch nur den geilen Sound der Rotorblätter.
Bringt echt was die Schrägverzahnung
