Passt perfekt. Hab ich auch drin.
Infos zum T-Rex700E 3G Super Combo
Christian G
AW: Infos zum T-Rex700E 3G Super Combo
Zitat von WalsumerA3 Beitrag anzeigen
@Christian.. Welchen Akku nutzt du in Verbindung mit dem Helitron. Wollte darüber auch meine Stromversorgung laufen lassen
@Jan, puh, das hört sich natürlich nicht gut an, und hoffe das es ein Einzelfall war. Hast dich mit dem Händler mal damit in Verbindung gesetzt?
SvenAlign 700XN coming soon
Rossi 46
Ich würde dir zum CC Bec Pro raten,das zieht den Strom aus dem Flugakku!!!
Und brauchst nicht nicht ständig 2s Lipo zu laden!
mio
Einen Logg habe ich nicht gespeichert zum hochladen.
Der ICE 120 hat kein BEC.
Bei der Combo ist das Align BEC dabei, das betreibe ich mit einem 2S 1900. Funktioniert bestens
Mio
Christian G
2S lipo 2500mah. wellpower von lindinger.
Guenstig und gut. Power fuer viele fluege.
Ich hatte dann Probleme noch mit dem Händler deswegen hab ich zum Roxxy gewechselt.
Den Helitron hab ich auch drinnen aber in Verbindung mit den Hacker Life Zellen. Die kombi hab ich im Nitro auch schon seit einem Jahr und würde nix anderes mehr nehmen.Gru�
Jan
Voodoo 400 / Voodoo 700 / T-Rex 700E Nachtflug / MCPX
Eben, das mitgeliefterte Bx6 mit 1900mAh Akku reicht völlig.
Habe nach 3 Flügen gerade mal 560 mA nahgeladen.
Christian G
Life am bec. Interessant. Welche und wieviele hast du am helitron?
Hast du einen Stuetzakku dran?
Christian
Zitat von jan_wen Beitrag anzeigenIch hatte dann Probleme noch mit dem Händler deswegen hab ich zum Roxxy gewechselt.
Christian G
Ist klar. Hab den baugleichen Fusion Hawk regler :-)
Danke
Zitat von jan_wen Beitrag anzeigenDer Roxxy hat kein BEC
Ich hab den 2100er 2S Hacker Life am Helitron
Hi Sven,Zitat von WalsumerA3 Beitrag anzeigenDanke..
Was sagst du zu dem Betriebsgeräusch mit dem Modul 1 Zahnrad?
Bei Fast-Lad habe ich das Schrägverzahnte gefunden..
Mit dem Heck habe ich bis jetzt im 700N noch keine Probleme gehabt...
Sven
hier hast du Modul 1,Jive 80HV mit 700 M und Beast. Drehzahl bei 1850 und 2100 U/min
Zuletzt geändert von helipower59; 30.10.2010, 22:17.Gruss, Michael
Gibt es irgendwo die Anleitung des 700E 3G als PDF?
KlaroZitat von WalsumerA3 Beitrag anzeigenGibt es irgendwo die Anleitung des 700E 3G als PDF?
Talentfrei
Eigentlich habe ich mir ein TDR bestellt aber ich überlege mir doch ne Rex holen (wegen langen Wartezeiten). Habe echt kein Bock im Sommer schrauben.. Eigentlich passt mir alles am Rex. Ein bedenken habe ich aber... Es wurde sehr oft über gebrochenen Schrauben am Heck-Blatthalter berichtet. Soll ich die Schrauben lieber sofort austauschen?
Danke
Rossi 46
Ich habe seit 2.Wochen den 700 E habe alles so gelassen,über den 700M Motor wurde auch was geschrieben,wegen defekten etc.! Der Motor geht tadelos,ohne Probleme habe nur das HZR ausgetauscht mehr nicht!
Und der Heli fliegt Geil !!!!!
Man sollte auch nicht alles glauben was hier im Forum steht!!!
Mache mich hier auch nicht verrückt,wegen irgend welchen Problemen!Zuletzt geändert von Gast; 31.10.2010, 09:23.
