Heck schwingt hin und her bei Nick und Roll
  • rico1
    rico1
    AW: Heck schwingt hin und her bei Nick und Roll
    Zitat von huxi Beitrag anzeigen
    Hallo und Willkommen im Club!!!
    Hast Du schon mal die Heckrotorblatthalter überprüft?
    Die müssen fest angeschraubt sein und leichtes Spiel haben.
    Heckanlenkungsgestänge mußt auch leicht laufen.Es könnte gut möglich sein, daß irgendetwas an der Mechanik was nicht stimmt.
    Ja hab ich auch schon überprüft sind fest und haben etwas spiel,
    Heckanlenkungsgestänge geht auch leicht.
    mfg
    • huxi
      • 13.06.2010
      • 349
      • Mario
      • Fliegerhorst Ostfriesland
      Ok, dann trotzdem nochmal.
      Nimm bitte das Heckgestänge vom Heckrotor ab.Wenn Du das gemacht hast, dann bitte Mal mit Fingerspitze den Kugelkopf vom Heckrotor leicht hin und her schieben.Das mußt aber wirklich leicht laufen............und berichte gleich nochmal
      • rico1
        rico1
        werd ich machen, bin aber im moment nicht zuhause, geht erst heute abend.
        • huxi
          • 13.06.2010
          • 349
          • Mario
          jo kein stress...............
          • rico1
            rico1
            Hallo Huxi,
            kannst du mir noch was zu diesem Thema sagen:
            Ich hätte noch eine Frage zwecks Bodeneffekt:
            ich flieg ja im Gov. Mode, wenn ich ca. 1m über dem Boden schwebe und nick oder roll gebe sackt er immer wieder mal durch, mir wurde gesagt das wäre normal
            egal ob im Steller oder Gov. Mode, das hängt mit dem Bodeneffekt zusammen.
            stimmt Das ?
            mfg
            • huxi
              • 13.06.2010
              • 349
              • Mario
              das ist eigentlich Normal.Aber je mehr Du ßbung hast, um so besser kannst Du deinen Heli kontrollieren.Macht Dir deswegen kein Kopf drüber.
              • rico1
                rico1
                das beruhigt mich, danke für die schnelle Antwort.
                • Rapiflyer
                  • 13.09.2008
                  • 1007
                  • Tirol
                  auch wenn es unlogisch klingt, du verlängerst den Servoweg, wenn du das Gestänge weiter innen einhängst. 7mm habe ich. Der 780 braucht viel Weg um gut zu funktionieren.
                  Zur Schiebehülse:
                  So wie du das beschreibst, ist sie spielfrei. Gut so!
                  Schnalle den Kreisel mit einem Klettband schön fest - das hilft auch etwas.
                  Gib ihm noch mehr Drehzahl - der 450er braucht das.
                  Empfindlichkeit unter 25% (Futaba)
                  Probiere Delay mit minimalem Knüppelausschlag auf GRßN aus - da hat Align seine Eigenheiten. (Microheli-Große Helis)
                  Blattspurlauf OK? Ist der Starrantrieb gerade, oder ist der Sport mit Riemen?
                  Dann kontrolliere die Riemenspannung.
                  Paddel in der Waage? Je ruhiger der Rotorkopf, um so präzieser kann der Gy werkeln.
                  Gruß Paul
                  • rico1
                    rico1
                    Zur Schiebehülse:
                    Gruß Paul
                    also ich hab ca. 4mm-5mm .
                    Empfindlichkeit werd ich noch weiter runter schrauben.
                    das mit dem Delay werd ich noch probieren und mit dem Klettband am Gyro auch(warum den gyro festschnallen, der soll doch weich gepolstert sein?)
                    Blattspurlauf nochmals kontrolliert, Riemenspannung kontrolliert, Paddel ist in der Waage.
                    Heckrotorgestänge ab geschraubt, nochmal zerlegt, alles sehr leichtgängig.
                    Nur ist jetzt der Roxxy Regler kaputt, Gas geht immer auf 100%, obwohl ich eine gerade von 80% drin hab, ist egal wieviel Prozent ich eingebe bleibt immer gleich, ausser ich gehe unter 50% dann wird die Drehzahl weniger.
                    Hab jetzt den Align Regler wieder eingebaut und den Roxxy zurück geschickt,
                    war erst 11Tage alt.
                    • rico1
                      rico1
                      Neues von der Front,
                      hab heute gemerkt das das Heckrohr leicht nach unten gebogen ist. das Heckrohr hat keinen 90 Grad Winkel hinten raus, sieht aus als würde es nach unten hängen.
                      Das wird morgen gewechselt und hoffe das Heckschwingen ist dann weck.
                      gruß
                      • rico1
                        rico1
                        Heckschwingen ist jetzt endlich weg,
                        nachdem ich nochmals einen kleinen Crash hatte und mir dabei das Heckservo kaputt ging,
                        hab ich mir das grössere DS 520 gekauft und eingebaut. Siehe da, kein schingen mehr.
                        Danke nochmals für eure hilfe.
