Heck schwingt hin und her bei Nick und Roll
  • rico1
    rico1
    Hallo RC-Heli Forum, ich bin neu hier in diesem Forum und auch noch Anfänger. Hab nun auch gleich ein Problem mit meinem T-rex 450 Sport.
    Das Heck schwingt immer bei Nick und Roll hin und her, sobald ich den Knüppel loslasse, also keine Steuerbewegungen mache ist das Heck ruhig.
    was kann das sein oder ist das normal?
    ca. 2700 Umdrehungen
    roxxy 940-6 Regler, Gov. Mode, gerade 80%
    DS 420 Heckservo
    vielen Dank schon mal für eure antworten
  • Icefox
    Icefox
    AW: Heck schwingt hin und her bei Nick und Roll
    Hallo Rico,
    willkommen bei den Süchtlingen!
    Ich bin selbst noch Beginner, aber ich hab das Heckpendeln durch reduzieren der Gyro-Empfindlichkeit entschärft.
    Vg, Fuxl
    • rico1
      rico1
      ja super, an das hab ich natürlich gedacht,
      werde das heute noch probieren und dann berichten
      • mark0511
        mark0511
        Hi!
        Hast Du es geschafft*
        Lg
        Mark
        • rico1
          rico1
          Hab die Gyro-empfindlichkeit rauf und runter genommen keinen unterschied.
          Allerdings ist mir heute aufgefallen das das Heck auch hin und her schwingt wenn ich die Knüppel loslasse(aber nicht so strak, nur ganz leicht). Hubi bleibt aber trotzdem stabil in der luft, geart weder nach links noch nach rechts.
          Hauptrotorwelle, Heckrotorwelle, Blattlagerwelle und Paddelstange hab ich schon gewechselt
          • rico1
            rico1
            Was mir noch aufgefallen ist, die Schiebehülse (Steuerbrücke Heckrotor)die auf der Heckrotorwelle sitzt.
            hat nach links und rechts leichtes spiel, das heist wenn ich mit dem Finger dran wackle verstellen sich die Heckrotorblätter.
            ist das normal?
            • turrican007
              turrican007
              wenn du das 3g drauf hast, dann mal versuchen da bei der Empfindlichkeit rauf und runter zu reglen. bei mir musste ich wegen nick schwingen im Uhrzeigersinn zudrehen.
              MFG
              • rico1
                rico1
                MFG
                Hallo Turrican,
                wenn du den Gyro meinst, es ist ein GP 780, da kann ich doch nichts rauf und
                runter regeln oder ?
                mfg
                • avantride
                  avantride
                  Schon öfter erwähnt, aber immer wieder wirksam:
                  versuch mal, die Servohebellänge des Heckservos zu "verkürzen" , indem du die Anlenkung zum Heckrotor am innersten Loch einhängst.
                  Der Max
                  • rico1
                    rico1
                    Der Max
                    Hab ich versucht, nur dann wird der Servoweg zu kurz, funktioniert am
                    Servo nicht mehr (Hebellänge zu kurz).
                    mfg
                    • avantride
                      avantride
                      mfg
                      Anderer Tip:
                      Es könnte auch sein, dass du evtl. mit einer etwas zu niedrigen Kopfdrehzahl fliegst ? Dann ist der Druck auf dem Heckrotor zu gering und das Heck schwingt bei jeder Korrektur nach. Auch mein T-Rex Sport ist da etwas empfindlich.
                      Meine Erfahrung / Eindruck: das wird erst so ab etwa 2.700 U/Min stabil. 2.800 U/Min. sollten das schon sein.
                      Der Max
                      • rico1
                        rico1
                        Drehzahl hab ich auch schon probiert, hilft leider auch nicht, langsam fällt mir nichts mehr ein.
                        Ich hätte noch eine Frage zwecks Bodeneffekt:
                        ich flieg ja im Gov. Mode, wenn ich ca. 1m über dem Boden schwebe und nick oder roll gebe sackt er immer wieder mal durch, mir wurde gesagt das wäre normal
                        egal ob im Steller oder Gov. Mode, das hängt mit dem Bodeneffekt zusammen.
                        stimmt Das ?
                        mfg
                        • MeiT
                          • 20.11.2006
                          • 2216
                          • kamil
                          vielleicht ein heckmischer aktiv?
                          Pulsar P3 und P3+
                          MP-E Vstabi 12S A123m1b
                          MX-20 intern Speaker
                          • huxi
                            • 13.06.2010
                            • 349
                            • Mario
                            • Fliegerhorst Ostfriesland
                            Hallo und Willkommen im Club!!!
                            Hast Du schon mal die Heckrotorblatthalter überprüft?
                            Die müssen fest angeschraubt sein und leichtes Spiel haben.
                            Heckanlenkungsgestänge mußt auch leicht laufen.Es könnte gut möglich sein, daß irgendetwas an der Mechanik was nicht stimmt.
                            • rico1
                              rico1
                              Hallo, was heißt oder bedeutet "heckmischer aktiv"
                              gruß
