Taumelscheibe auf Welle festgerostet
  • mach3
    mach3
    AW: Taumelscheibe auf Welle festgerostet
    Zitat von mac106 Beitrag anzeigen
    Eine Idee wäre doch vielleicht die Welle unter der TS ein wenig frei zu schleifen,
    ob das vernünftig wäre?
    * Was soll das bringen?
    Ich würde auch die Welle ausbauen, Rostlöser aufsprühen und mal über Nacht einwirken lassen. Dann ein altes HRW-Lager auf die Welle schieben (das zentriert dann perfekt auf der Kugel) dann ein halbwegs passendes Rohr überstülpen und mit dem Gummihammer - ein Bleihammer wäre noch besser - vorsichtig klopfen. Sollte sich dann lösen. Wenn die Welle keine tiefen Rostnarben hat, mit 2000er Papier und ßl abziehen und gut ist....
    Rolf
    • mac106
      • 24.10.2008
      • 258
      • Marcus
      • NRW, Köln, Pulheim
      Nochmals vielen Dank für die nützlichen Tips.
      Habe eine Nacht WD40 einwirken lassen und habe die TS
      mit 2 leichten schlägen wieder von der Welle lösen können.
      An der TS sind keinerlei Riefen zu sehen, sollte man weiter benutzen können.
      Habe mal ein Foto der Welle mit angehängt, klar wird die getauscht!
      GruÃ? Marcus
      • Arndt111
        Arndt111
        ...sollte die Welle samt Taumelscheibe in dem Bereich nicht sowieso ab und zu mit einem Tropfen ßl versorgt werden, dann hätte auch der Rost keine Chance.
        Aber das wirst Du Dir sicher auch schon gesagt haben.
        Arndt
        • Speedy955
          Speedy955
          Mache ich eigentlich regelmäßig. Reibe auch die Aluteile die man immer mal in der Hand hat regelmäßig mit einem ölbenetzten Tuch ab.
          • mac106
            • 24.10.2008
            • 258
            • Marcus
            Wenn ich regelmäßig fliegen gehe Oele ich auch alle Metallteile.
            Leider habe ich das beim letzten wegstellen vergessen,
            denke nach der Nummer werde ich es nicht mehr vergessen
            Vor allem werde ich nie mehr einen Heli in einen so feuchten Keller stellen
            GruÃ? Marcus
            • Arndt111
              Arndt111
              Naja vom herumstehen können die Dinger eben auch kaputt gehen.
              Arndt
              • michamerlin
                • 24.10.2003
                • 875
                Zitat von dirk72 Beitrag anzeigen
                ist die TS nicht aus Alu, dass rostet doch normal nicht.
                du solltest dir vielleicht deine taumelscheibe noch mal genauer ansehen.
                ist da wirklich ein aluteil an der stelle wo sie mit der welle in berührung kommt?
