Taumelscheibe auf Welle festgerostet
  • mac106
    • 24.10.2008
    • 258
    • Marcus
    • NRW, Köln, Pulheim
    Hallo, habe folgendes Problem.
    Bei meinem 600´er Rex ist die Taumelscheibe auf der Welle festgerostet.
    Der Heli stand in einem zu feuchten Keller. Habe die Taumelscheibe schon mit WD40 eingesprüht,
    aber gelöst hat sich noch nichts. Ich vermute wenn ich da mit gewalt drangehe
    kann ich mir ne neue TS zulegen. Hat von euch noch jemand einen Tipp wie ich da am besten vorgehe?
    Gruß Marcus
    GruÃ? Marcus
  • Speedy955
    Speedy955
    AW: Taumelscheibe auf Welle festgerostet
    TS und HRW erneuern
    • WalsumerA3
      custom-canopy.de
      Haubenlackierungen
      • 11.07.2008
      • 5582
      • Sven
      • FSC Duisburg
      Geh mal mit etwas wärme dran. Am besten einen Heißluftfön, die TS etwas erwärmen. Dann sollte sie sich lösen
      Gruß Sven
      Align 700XN coming soon
      • mac106
        • 24.10.2008
        • 258
        • Marcus
        Die TS würde ich wenns geht ja gerne weiterbenutzen.
        OK, wenn es keine andere möglichkeit gibt werde ich halt beides erneuern
        Zuletzt geändert von mac106; 25.10.2010, 08:58. Grund: Rechtschreibung
        GruÃ? Marcus
        • Stephan Lukas
          lipoblitzer.de
          Hersteller Tuningteile
          • 02.01.2008
          • 4134
          • Stephan
          • etwas östlich von Berlin...
          ... und dann doch öfter mal fliegen gehen
          Grüße Stephan
          Lipoblitzer und vieles mehr
          • mac106
            • 24.10.2008
            • 258
            • Marcus
            Mit dem Heißluftföhn werde ich mal versuchen heute Nachmittag
            GruÃ? Marcus
            • WalsumerA3
              custom-canopy.de
              Haubenlackierungen
              • 11.07.2008
              • 5582
              • Sven
              • FSC Duisburg
              Wie gesagt, gehe mal mit wärme dran. Die TS geht dabei nicht kaputt...
              Edit: Ok, war zu langsam :-)
              Sven
              • dirk72
                • 27.07.2009
                • 1893
                • dirk
                • MFC Tönisvorst
                Wie lang stand der Heli dem in dem feuchten Keller, ist die TS nicht aus Alu, dass rostet doch normal nicht.
                Was ist denn mit der ganzen Elektronik, nicht das die auch Feuchtigkeit gezogen hat.
                Dirk
                • mac106
                  • 24.10.2008
                  • 258
                  • Marcus
                  Grüße Stephan
                  Du hast ja so Recht
                  GruÃ? Marcus
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    • D: um Saarbrücken drum rum
                    Erhitzen wird mMn wenig bringen, da beides aus gleichem Stahl ist.
                    Ausbauen, sich innerlich von beidem verabschieden (hallihall, Rostlöser WD40, an Kugel und HaRo-Welle ... und mit einem Alu-Rohr (Di=10mm) und Hammer versuchen die Kugel zu lösen.
                    • spacebaron
                      helispecials.de
                      • 21.09.2005
                      • 2434
                      • Erich
                      nö,
                      mach das ding aus dem keller raus und nach dem gebrauch einen tropfen öl oder fett ran machen.
                      grüssle
                      • mac106
                        • 24.10.2008
                        • 258
                        • Marcus
                        @ dirk72, der Heli stand dummerweise 2 Monate in dem Keller bis ich es gemerkt habe.
                        Elektronik werde ich noch prüfen
                        GruÃ? Marcus
                        • WalsumerA3
                          custom-canopy.de
                          Haubenlackierungen
                          • 11.07.2008
                          • 5582
                          • Sven
                          • FSC Duisburg
                          Das ist richtig. Da du aber von außen mit dem Heißluftfön an die TS gehst, dehnt sie sich zuerst etwas aus. Daher auch am besten einen Heißluftfön nehmen, da die Hitze schnell kommen muss, um die HRW nicht zu stark mit zu wärmen..
                          Daher am besten keinen normalen nehmen.
                          • hape1
                            • 04.05.2009
                            • 220
                            • Hans
                            ich würde die Rotorwelle mit Taumelscheibe ausbauen und mit einem Rohr, das gerade den Innendurchmesser der Rotorwelle hat, mit leichten Hammerschlägen probieren, ob sie sich löst.
                            Viel Glück!
                            Gruß Hans
                            • mac106
                              • 24.10.2008
                              • 258
                              • Marcus
                              Eine Idee wäre doch vielleicht die Welle unter der TS ein wenig frei zu schleifen,
                              ob das vernünftig wäre?
                              GruÃ? Marcus
