T-Rex 600 ESP 10s max. Drehzahl
  • marius
    marius
    AW: T-Rex 600 ESP 10s max. Drehzahl
    Zitat von Xtrem Beitrag anzeigen
    das haben ich jaa. das lernt der beim proggen !!!
    Wie denn das?
    Ich hab zwar selber keinen Kontronik, aber vom Prinzip werden die alle gleich programmiert.
    Schau einfach mal in die Anleitung. Naja, reinschauen alleine bringt nicht viel, wie man in diesem Fall sieht. Du musst sie natürlich auch verstehen.
    Du musst die Anleitung lernen, dann kannst du dem Regler seinen Gasweg lernen...
    • Xtrem
      Xtrem
      Der jive lernt den gasweg beim proggen !!!!!!!!
      • marius
        marius
        Du wiederholst dich.
        Aber scheinbar machst du da ein gravierenden Fehler. Oder was meinst du warum es nicht funktioniert?
        • Chris.K.
          Chris.K.
          Wenn du aber beim Proggen ihm nicht die richtigen 0-100% Werte gegeben hast, kann es nicht funktionieren
          • Chris.K.
            Chris.K.
            Wie wärs, wenn du ihn einfach mal neu proggst?
            Mach dir einfach eine Gaskurve von 0 auf 100 und damit lernst du ihn dann ein. Wenn du das geschafft hast machst du wieder deine normale Gasgerade.
            Das dauert 5 min...normalerweise
            • Xtrem
              Xtrem
              0-100 habe ich doch schon geproggt ohne das würde er erst garnet laufen!!!
              • marius
                marius
                Wie wäre es, wenn du deine Satzzeichen mal etwas besser über deinen Text verteilst?
                Zurück zum eigentlich Thema... nee zum Offtopic in diesem Thema...:
                Resette den Regler mal komplett und programmier dir in deiner Funke einen Gasweg von 0-100 und eine Gasgerade von 0-100.
                Dann fängst du nochmal ganz von vorne an.
                Und damit du irgendwann nochmal zum Fliegen kommst, denn du willst ja hartes 3D-Lernen..., solltest du dir mal von einem erfahrenen Heli-Piloten in deiner Umgebung Hilfe suchen.
                Oben in der Menülesite findest du eine Mitgliederkarte...
                Viel Glück!
                • Xtrem
                  Xtrem
                  @ marius woher willste wiessen das ich nen anfänger in 3D bin*
                  Naja egal.
                  Ich habe den regler schon mit einem gasweg von 0-100 geproggt und mit einer 0-100 gas grade!!!!
                  • Chris.K.
                    Chris.K.
                    Dann frag doch nicht wie du es machen sollst. Wenn du alles richtig gemacht hast ist ja gut.
                    • marius
                      marius
                      Naja egal.
                      Das erkenne ich an deiner Ausstrahlung.
                      Ließ dir deine "Texte", wenn man das so nennen darf, doch mal durch. Du lernst nicht dazu, wenn dir jemand Tipps gibt. Auch wenn Rechtschreibung etwas ganz anderes ist als Heli fliegen. In gewisser Weise ist das das Gleiche.
                      • Xtrem
                        Xtrem
                        Ich habe geschrieben HARTES 3D nicht anfänger 3D.
                        Aber das ist doch jetzt auch sch.... egal.
                        Ich wollte nur wiessen was das sein könnte oder woran das liegt.
                        Und ich habe auch normal geantwortet das ich die sachen schon gemacht habe die ihr mir als Tipps gegeben habt.
                        Ich finde es ja gut das Ihr mir helfen wollt nur mann kan einen jive net falsch einstellen ist zu leicht zum proggen
                        • marius
                          marius
                          Scheinbar für dich immernoch zu schwer...
                          • dc-voltage
                            dc-voltage
                            Hi Leute,
                            ich häng mich hier mal ein, wenn ich darf.
                            Zunächst lasst das doch mal andere zu verbessern - jeder so wie er mag oder kann. Wir wollen uns doch nur helfen oder?
                            Marius und Chris haben das mit dem Jive proggen schon super erklärt
                            Erst eine Gasgerade von 0 bis 100 in deiner Funke einstellen und dann der Anleitung des Jive proggen. Funktioniert problemlos !
                            Auf geht's zum bolzen
                            • Ott
                              Ott
                              vieleicht stimmt die ßbersetung nicht,Motorritzel zu klein oder Hautzahnrad zu wenig Zähne.
                              • Xtrem
                                Xtrem
                                Hay
                                Also nochmal::::::
                                Ich habe das schon so gemacht wie erklärt also 0-100 grade usw.
                                Ich habe nen 630kv motor mit nem 16er ritzel und das hauptzahnrad hat 170 zähne.
