TREX 450 - Kopfdrehzahl?
  • jörg2
    jörg2
    Hi heli-community,
    bin neu in der Heli-Gemeinde und mache meine ersten Flieg-Versuche mit einem TREX 450-Clone. Und natürlich (nehm ich jedenfalls an) gilt für mich: Schweben, schweben und nochmals Schweben aus allen Blickwinkeln üben.
    Jetzt meine Frage, die zwar in den verschiedensten Themen bereits diskutiert wurde, ich aber nicht wirklich daraus schlau geworden bin.
    Was ist für einen Anfänger (Schweben, zaghafter Rundflug) die richtige Kopfdrehzahl, um ein möglichst stabiles Flugverhalten zu erreichen?
    Danke für Eure Tipps
    Gruß Jörg
  • raserluis
    • 24.02.2009
    • 223
    • Lars
    • Piesau
    AW: TREX 450 - Kopfdrehzahl?
    ca. 2500 RPM
    Alternativ kannst du dann auch etwas mit der Swash-Mix Rate und dem Expo experimentieren, so reagiert er bei Steuerausschlägen nicht ganz so giftig.
    GruÃ?-Lars
    T-REX 600
    T-REX 450
    • Rambole
      • 19.09.2009
      • 6877
      • Rainer
      • Schönaich,Raum Stuttgart
      würde auch sagen 2500-2600 natürlich mit gasgerade und nicht alzu viel negativ pitch...
      dann 30 - 40 expo einstellen und servos auf plus minus 40% beschrenken....
      somit hast du nur 60% servoweg!
      habe meinen rex 450er für meine frau genauso eingestellt und seitdem kann sie schweben.....weil er nicht mehr so extrem reagiert
      grüßle Rainer
      • thrillwood
        thrillwood
        Aber darauf achten, dass der Regler nicht im Teillastbereich gefahren wird. Und, ärgerlicherweise, ist der Heli umso stabiler je höher die Drehzahl ist.
        Expo und Dual Rate muss man für seine Verhältnisse erfliegen. Aber kein Dual Rate aufs Heck! Das Heckservo braucht den vollen Weg um ordentlich zu funktionieren.
        Also, testen was einem am besten liegt.
        • Kilo
          kilotec.de
          Onlineshop
          • 23.05.2010
          • 417
          • Dominik
          • Stolberg (AC)
          mindestens 2500 Umdrehungen!!
          Unter 2600 würde ich gar nicht mit dem Rex als Anfänger fliegen! Auch wenn er dadurch mehr Strom zieht!
          "Ich bin soooo Align!"
          Kilotec.de
          • Rambole
            • 19.09.2009
            • 6877
            • Rainer
            sorry hatte ich vergessen zu schreiben.....natürlich nur auf die taumelscheiben servos
            grüßle Rainer
            • thrillwood
              thrillwood
              Nee Rainer, Du hast ja gar nicht von Dual Rate geschrieben, sondern nur vorgeschlagen im Swash Mix Menu die Servowege zu begrenzen. (Was ja auch absolut zu empfehlen ist als Anfänger)
              Also - alles Richtig beschrieben
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                Du beschränkst im Heading Lock Modus mit Dual Rate aber nicht den Servoweg beim Heck, sondern die Drehgeschwindigkeit des Helis um die Hochachse! Und diese kann man durchaus anfangs beschränken.
                • googie
                  • 05.10.2010
                  • 553
                  • Robin
                  • Schweiz
                  Von wo wisst ihr welche Drehzahl eingestellt ist? Berechnet ihr das? Wenn ja, wie? Ich blick da leider noch nicht durch. Was habe ich für eine Drehzahl bei meinem 450 Pro im Normalflug bei stock ßbersetzung und einer konstanten Gaskurve von 70%?
                  Zuletzt geändert von googie; 11.10.2010, 18:40.
                  Gaui X5, Diabolo 550, SAB Goblin 380 & 570 & 650
                  Jeti DS-16
                  • thrillwood
                    thrillwood
                    Laut Freakware Drehzahlrechner hättest Du bei einem 14er Ritzel 2394 U/Min auf dem Kopf.
                    Ich würde mal so auf 75-80 % gehen. Da regelt nach meiner Erfahrung auch der Align Controller am besten. 70% ist doch schon ziemlich im Teillastbereich.
                    Zuletzt geändert von Gast; 11.10.2010, 19:46.
                    • stefan s.
                      stefan s.
                      Hi Jörg2,
                      was genau für ein Clone mit welchen Komponenten hast du denn*
                      Wollte mir eventuell auch nen 450´er Clone kaufen...
                      Stefan
                      • Dr.Copter
                        Dr.Copter
                        Hallo Taumel S,
                        aber die Drehgeschwindigkeit des Helis um die Hochachse wird doch bestimmt durch den Anstellwinkel der Heckrotorblätter und die wiederum ist abhängig vom Servoweg, oder*
                        • Goebel
                          • 20.02.2010
                          • 151
                          • Fabian
                          äh nein: durch den Heading Hold Modus des Gyros wird das Servo angesteuert, ihm steht dabei der komplette Servoweg zur verfügung, darum wird das Limit des Heckservos auch am Gyro eingestellt. Du gibst über die Funke dem Gyro eine Drehrate vor, ein kleiner Wert = geringe Drehrate, großer Wert = hohe Drehrate. Diesen Wert setzt der Gyro in einen Anstellwinkel vom Heck um, er dreht damit sogar bei Wind immer gleich, bei gleichem Wert durch die Funke. Dazu muss mal mehr und mal weniger Servoweg gegeben werden. All das regelt der Gyro!
                          enn jetzt also die Maximalen Werte in der Funke begrenzt werden wird damit die maximale Drehrate begrenzt. Ist schon richtig so!
                          hoffe es ist jetzt so verständilcher!
                          mfg Fabian
                          DX7
                          T-Rex 450 Sport mit AR6110 und Paddeln
                          T-Rex 600 CF mit AR7000 und Microbeast
                          • Dr.Copter
                            Dr.Copter
                            Klar weil der Servoweg begrenzt wird.
                            Dr.Copter
                            • Goebel
                              • 20.02.2010
                              • 151
                              • Fabian
                              so direkt nämlich nicht!
                              das Servo kann, wenn man viel Schub braucht eben auch bis zum Anschlag fahren um die gewünschte Drehrate zu erreichen oder zu halten unabhängig davon, was du in deiner Funke eingestellt hast! Das Servo könnte sogar ohne, dass du irgendwie Heck steuerst (z.B. bei einer sehr starken Böhe), kompletten Aussschlag fahren, um den winkel zu halten! Das alles regelt dein Gyro! Dein Gyro setzt deine Befehle in Servowinkel um ;-)
                              mfg Fabian
                              DX7
