Align macht jetzt auf Schrägverzahnt:)
  • Thomas Hert
    Thomas Hert
    AW: Align macht jetzt auf Schrägverzahnt
    so hab auch grad das Schrägverzahnte Ritzel im 550er getestet!!!
    Ein Traum !! super leise!!
    Gruß Thomas
    • Falk7
      • 07.09.2005
      • 3303
      • Falk
      • Holleben
      Thomas - wo bekommt man das her und auch das Ritzel ??
      Gruß Falk
      [FONT="Trebuchet MS"]Logo 600sx, Logo 690sx, T-Rex 700L Dominator[/FONT]
      • Thomas Hert
        Thomas Hert
        Hallo Falk
        Ritzel--> http://www.e-heli-shop.de/Produkte/R...=19253&p=19253
        Zahnrad--> http://www.e-heli-shop.de/Produkte/R...&c=7515&p=7515
        Gruß Thomas
        • Falk7
          • 07.09.2005
          • 3303
          • Falk
          • Holleben
          hi Thomas
          Danke - werde es auch einmal testen !
          Gruß Falk
          • sevenfifty
            sevenfifty
            Bist Du sicher??
            HZR Modul 0,6 und Ritzel Modul 1?
            Oder habe ich was übersehen?
            • Michael W
              Michael W
              Da ist er nicht sicher.
              Aber 18 Zähne bei Modul 1, ist so sinnvoll wie ein 1600 U/V Motor bei 10S
              • Luckylouds
                PSG-Dynamics
                Support
                • 14.02.2010
                • 3023
                • Dino
                • Heilbronn und Umgebung
                #37
                ich Versuchs jetzt auch mal, mit der Hoffnung mich nicht zu blamieren.
                Hab das ganze Getriebethema mal ne Zeit lang beruflich gemacht, also los gehts mit der Klugscheißerei:
                1. Ein Schrägverzahntes Getriebe läuft IMMER leiser als ein gerade verzahntes.
                2. Das ein Schrägverzahntes Getriebe mehr Kraft aufnehmen kann ist nur in der Theorie richtig (mehrere Zähne im Eingriff, deshalb ja auch leiser) in der Praxis hat man aber das Problem dass bei Schrägverzahnungen immer auch Axialkräfte auftreten, die irgendwo hinmüssen.
                Das bedeutet man bekommt in diesem Fall ne belastung auf die Lager die es vorher gar nicht gab. (Ideale Lösung in diesem Fall: Pfeilverzahnung bei Mikado)
                3. Die Jungs von Align ändern die ßbersetzung, also sie machen das HZR kleiner und das Ritzel größer (bei der Schrägverzahnung) und dadurch wird die mögliche Kraft die übertragbar ist größer. Diesen effekt hat man aber bei jeder anderen ßbersetzungsänderung in dieser Art auch.
                4. Mein Geheimtipp für alle Ritzelgeschädigten wäre also: größere Ritzel, Motor mit weniger KV. Je kleiner das Ritzel umso größer die Belastung für das HZR da in diesem Fall immer weniger Zähne im Eingriff sind als bei größeren Ritzeln.
                Klugscheißmodus aus.
                ßbrigens finde ich das Kreischen der geraden Verzahnung geil...
                Grüße Dino
                Zen...
                • sevenfifty
                  sevenfifty
                  #38
                  Zitat von sevenfifty Beitrag anzeigen
                  Bist Du sicher??
                  Inzwischen habe ich mich selber mal darum gekümmert und nachgehakt.
                  Es ist ein Schreibfehler im Shop, der behoben wird.
                  Das verlinkte Ritzel ist Modul 0,6 und passt damit zum HZR...natürlcih auch schon bestellt! :-)
                  • bluesky
                    • 18.08.2010
                    • 2294
                    • Felix
                    • Wild, Lohe-Föhrden
                    #39
                    Moinsen,
                    da ich auch auf das Kreischen stehe, werde ich es erstmal lassen. Zudem ich noch keine Probleme mit Karies habe. Muß aber auch gestehen, das ich bei weitem noch nicht alles aus der Maschine raushole.
                    Mfg Felix
                    GruÃ?
                    Felix
                    • Carder
                      Carder
                      #40
                      Wenn ich die eine Getriebestufe Schrägverzahnt mache, und die anderen nicht (Heckabtrieb), wird das wirklich leiser? Da müsste man doch dann alles Schrägverzahnt. Oder irre ich mich da?
                      • waldi2503
                        waldi2503
                        #41
                        Würde mich auch interessieren, denn ich bin kurz davor zu bestellen,... Aber das "Pfffiiiiii" kommt ja nur vom HZR, oder net? Guter Einwand, bitte behandeln )
                        Danke für die Frage!
                        Waldi
                        • Arndt111
                          Arndt111
                          #42
                          ...wird auf jeden Fall leiser!
                          • PhobosMoon
                            • 13.08.2010
                            • 586
                            • Chris
                            • Pörtschach am Wörthersee
                            #43
                            ist eine schrägverzhnung auch künftig für einen 500er zur verfügung=? Weiß jemand was?
                            Align Trex 500 ESP 3G RCM-BL600MX Powered
                            Align Trex 550 V2 3GX + Gryphon 7A BEC
                            • heli-carsten
                              heli-carsten
                              #44
                              nein, habe alle 500 Trillionen Internetseiten durch :-) leider nix gefunden
                              Pfeilverzahnung wäre noch genialer.
                              Carsten
                              • HeliCarsten
                                • 06.03.2010
                                • 3229
                                • Carsten
                                • Hamm (MFC-Immelmann)
                                #45
                                Ich finde ein 500er braucht keinen Schräg/Pfeilverzahnung, da wird der leiser und wirkt mir persönlich zu "niedlich", und ich will ja dass man die 2kW in meinen 500er auch hört
                                P.S.: Wenn ich normal wäre würde ich aber auch gerne ein Schräg/Pfeilverzahntes HZR haben
                                GruÃ? Carsten
                                Meine Modelle
