bei hoher Drehzahl fängt bei meinem erst fertiggestellten T-Rex 550 das Seitelnleitwerk zu vibrieren an ( ca. 3 cm am unteren Ende)
Heute habe ich mal Stück für Stück Teile eines anderen T-Rex 550 auf meinen gebaut.
Nachdem die Heckblätter und HR-Blätter getauscht waren, war keine Verbesserung zu verzeichnen.
Erst nachdem der Kopf getauscht wurde, war das Vibrieren weg.
Drucklager sind richtig verbaut und die Dämpfer wurden ebenfalls schon ausgetauscht.
Alles deutet nun auf ein unwuchtiges Rotorkopf Zentraltück hin.
Hat das schon mal jemand gehabt?
Christian
