T-Rex 550e Paddelversion: Vibrationen am Seitenleitwerk
  • chris 1972
    • 22.08.2007
    • 1346
    • Weiden i.d. OPf
    bei hoher Drehzahl fängt bei meinem erst fertiggestellten T-Rex 550 das Seitelnleitwerk zu vibrieren an ( ca. 3 cm am unteren Ende)
    Heute habe ich mal Stück für Stück Teile eines anderen T-Rex 550 auf meinen gebaut.
    Nachdem die Heckblätter und HR-Blätter getauscht waren, war keine Verbesserung zu verzeichnen.
    Erst nachdem der Kopf getauscht wurde, war das Vibrieren weg.
    Drucklager sind richtig verbaut und die Dämpfer wurden ebenfalls schon ausgetauscht.
    Alles deutet nun auf ein unwuchtiges Rotorkopf Zentraltück hin.
    Hat das schon mal jemand gehabt?
    Christian
    Logo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
  • Bacces26
    Bacces26
    AW: T-Rex 550e Paddelversion: Vibrationen am Seitenleitwerk
    hatte heute die ersten Test-und Einstellflüge mit meinem T-Rex 550. Hatte heute das selbe beobachtet. Die Leitwerksflosse schüttelt gewaltig hin und her, beim fliegen merkt man nichts.
    Ich finde es ist auch nicht gerade stabil wenn man es mit der Hand hin und her bewegt.
    Bei meinem Raptor ist das Leitwerk doch schon stabiler und lässt sich nicht so leicht verbiegen !
    Vielleicht gibt es da bald was stabileres.
    • elmle
      elmle
      hatte das gleiche Problem an meinem 550er.
      Habe das Leitwerk vom 600er Nitro eingebaut, seither ist Ruhe. Das Leitwerk ist 2mm anstatt 1,6mm dick.
      Grüße, Flo
      • StefanFinster
        StefanFinster
        wenn das leitwerk bzw die Heckfinne vibrationen anzeigt würde ich diese auf gar keinen fall dicker bauen bzw tauschen
        sondern nach der ursache für die vibrationen suchen
        ein vibrationsfreier heli wird sich besser fliegen lassen => MEMS sensoren etc
        • Andreas Perzl
          VIRA
          • 27.09.2009
          • 3068
          • Rgbg
          Erst Vibrationen beseitigen (wenn) aber dann auf jeden Fall gegen 2mm tauschen, das Ding ist so labrig das alles zu spät ist!
          ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
          • Skyfox_Ks
            Skyfox_Ks
            Die 1,6 mm vom Seitenleitwerk sind einfach zu dünn. Ich habe mir dieses Set in 2 mm Stärke bestellt. Da wackelt jetzt nichts mehr.
            • Uff
              Uff
              Hat er denn überhaupt Vibrationen?
              Bevor alle Tips abgegeben werden, was getauscht werden muß, erst mal Blätter ab, hochlaufen lassen, Heli Checken, ob was vibriert, wenn ja, dann Ursachen systematisch suchen. Wenn nein, dann zittert halt die dünne Heckfinne.
              Einfachster Zugang erstmal Blätter wuchten, dann Drehzahl mal +- 100 verändern
              Was hier so durch die Glaskugel erkannt wird, Respekt!
              • Bacces26
                Bacces26
                Hab bei mir schon alles gemacht, Haupt-und Heckblätter sind gewuchtet und trotzdem Vibrationen. Wenn man mit der Drehzahl runter geht dann wirds merklich besser, aber trotzdem vorhanden.
                Ich denke aber wenn man sich das dünne Teil ansieht dann wird einem schon bewusst das das so nicht gehen kann.
                Werde mir auch die vom 600er Rex bestellen.
                • Andreas Perzl
                  VIRA
                  • 27.09.2009
                  • 3068
                  • Rgbg
                  War bei mir ganz genauso, auch helifreak ist voll davon...
                  Nimm auf jeden Fall die Nitro Version, nur die hat 2mm!!!
                  • chris 1972
                    • 22.08.2007
                    • 1346
                    • Weiden i.d. OPf
                    die Lösung der Vibrationen bei meinem T-Rex 550 habe ich in einem anderen Threat bereits geschrieben:
                    Die Kugellager der Domlagerplatten für die Hauptrotorwelle waren qualitativer Mist.
                    Seitdem ich die ausgetauscht habe, ist Ruhe am Heck.
                    Christian
                    • Bacces26
                      Bacces26
                      Und welche Kugellager hast du denn genommen ?
                      • chris 1972
                        • 22.08.2007
                        • 1346
                        • Weiden i.d. OPf
                        hatte ich noch zu Hause- ich glaube SKF
                        lG
                        Christian
                        • Sid
                          Sid
                          Hallo Christian,
                          sind die originalen Kugellager denn qualitativ so schlecht?
                          Ich frage mal nach weil ich bis jetzt noch keine Probleme mit den Align_Lagern hatte...
                          Sidney
                          • chris 1972
                            • 22.08.2007
                            • 1346
                            • Weiden i.d. OPf
                            Zitat von Sid Beitrag anzeigen
                            Hallo Christian,
                            Sidney
                            naja die Align Lager sind schon generell minderwertiger als bei anderen Helisystemen, erfüllen aber eigentlich den Zweck. Ab und zu sind eben Lager dabei, die nicht zu verwenden sind (hatte ich schon öfter mal).
                            Andererseits darf man den Preis der Align Helis nicht ausser Acht lassen und dafür ist`s ok.
                            lG
                            Christian
                            • Sid
                              Sid
                              Danke,
                              ich werde die originalen Lager erstmal beobachten und öfters kontrollieren und bei der nächsten Gelegenheit mal tauschen....
                              Sidney
