Elektronikproblem T-REX 600 ESP
  • Kobura
    • 15.04.2010
    • 30
    • Sebastian
    habe eine Elektronikproblem, bin mir nicht ganz sicher ob ich alles richtig angeschlossen habe.
    Habe es wie folgt gemacht.
    * Alle 4 Servos sind wie in der Funke hinterlegt am Empfänger angeschlossen
    * Zwischen Heckservo und Empfänger hängt der Kreisel
    * Zwischen Kreisel und Heckservo ein Widerstand "5.1V Regulator"
    * Der 2S Lipo für die Servos ist hinter dem RCE-B6X am Empfänger angeschlossen
    * Zwischen Motor und 6S Lipo hängt ein RCE-BL100G der am Empfänger angeschlossen ist
    Probleme bestehen darin:
    * Servos funktionieren, geben aber ein Pfeifen von sich. Ich kenn das von von früher, da war es aber wenn die zu wenig Strom bekommen haben und an den Grenzen waren.
    * Regler gibt keinen Pieps von sich
    * Motor läuft, allerdings unter Volllast steht er und wenn der Knüppel gezogen wird, erhöht er die Drehzahl.
    Ich glaub das wars erstmal
    Danke im Voraus.
  • Männerzeugs
    Männerzeugs
    AW: Elektronikproblem T-REX 600 ESP
    Scheint zu passen. Den Gaskanal einfach umpolen. Servozirpen ist normal. Der Regler piepst nur, wenn du mit Gas aus anschließt.
    Andreas
    • DEMIC
      DEMIC
      Wie Andreas schon schreibt, Kanal umpolen; dann den Regler noch auf den Geberweg einlernen und schon sollte es passen....
      Michael
      • Stephan Lukas
        lipoblitzer.de
        Hersteller Tuningteile
        • 02.01.2008
        • 4134
        • Stephan
        • etwas östlich von Berlin...
        Welche Funke hast du? Bei Futaba MUSS der Gaskanal reversiert werden...
        Wenn du an der TS ein bissel rührst, müsste das Zirpen weg gehen, aber es ist, wie schon gesagt wurde normal
        Grüße Stephan
        Lipoblitzer und vieles mehr
        • Kobura
          • 15.04.2010
          • 30
          • Sebastian
          Danke für eure schnellen Antworten.
          Die Funke ist eine FX-30.
          Okay, der Gashebel funktioniert nun auch wie er soll, danke.
          Bleibt für mich nur noch der Regler.
          Laut Beschreibung soll man mit den Sender unter Vollast (Gashebel) anschalten, dann gibt es ein Signal und man soll den Gashebel auf Vollast stellen und dann wäre man im Setup Menü. Ggf. soll man auch Gashebel hoch und runter. Aber egal was man tut es passiert nix.
          Wo bringt man einen An- und Ausschalter an?
          Grüsse
          • DEMIC
            DEMIC
            Also wenn der Regler überhaupt keinen Ton von sich gibt, kann ich mir nur vorstellen, dass der Motor beim progrmmieren nicht richtig mit dem Regler verbunden ist.
            Oder Du lässt dem Regler zu wenig Zeit zu "antworten"....warte mal nach dem Anschliessen des Akkus ein bisschen, bevor Du den Knüppel bewegst.
            Oder aber Du hast den separaten Empfängerakku nicht eingeschaltet, bevor Du den Antriebsakku anschliesst....
            Hoffe, ich konnte Dir nen positiven Anstoß geben
            Michael
            • Stephan Lukas
              lipoblitzer.de
              • 02.01.2008
              • 4134
              • Stephan
              diese Einstellung mit "Gashebel auf voll" bezieht sich auf 100% Regleröffnung, du müsstest also dann eine Gasgerade von 100% drin haben...
              Verwechsele jetzt aber bitte nicht den Gashebel mit dem Pitchknüppel, ist im Heliprogramm was ganz anderes.
              Besser macht sich dei Programmierung des Reglers immer mit einem einfachen Flächenprogramm und dann benutzt du den Pitchknüppel von 0-100%, brauchst dann nix anderes mehr einstellen zum Proggen ,
              Dann wieder umstellen auf "Heli-Programm" - und Spaß haben
              Grüße Stephan
