habe eine Elektronikproblem, bin mir nicht ganz sicher ob ich alles richtig angeschlossen habe.
Habe es wie folgt gemacht.
* Alle 4 Servos sind wie in der Funke hinterlegt am Empfänger angeschlossen
* Zwischen Heckservo und Empfänger hängt der Kreisel
* Zwischen Kreisel und Heckservo ein Widerstand "5.1V Regulator"
* Der 2S Lipo für die Servos ist hinter dem RCE-B6X am Empfänger angeschlossen
* Zwischen Motor und 6S Lipo hängt ein RCE-BL100G der am Empfänger angeschlossen ist
Probleme bestehen darin:
* Servos funktionieren, geben aber ein Pfeifen von sich. Ich kenn das von von früher, da war es aber wenn die zu wenig Strom bekommen haben und an den Grenzen waren.
* Regler gibt keinen Pieps von sich
* Motor läuft, allerdings unter Volllast steht er und wenn der Knüppel gezogen wird, erhöht er die Drehzahl.
Ich glaub das wars erstmal
Danke im Voraus.
