T-Rex 500 ESP- welches Elektronik Equipment?
  • bramrai
    • 04.04.2007
    • 387
    • Rainer
    • Linz/Leonding in OÃ?
    Hallo liebe Forianer!
    Ich habe einen T-Rex 500ESP mit Align FBL- Kopf aus Ersatzteilen aufgebaut, also sozusagen nackt. Meine Frage nun an Euch, was würdet Ihr da für Elektronikkram einbauen?
    Motor u. Ritzel?
    Taumelscheibenservos?
    Heckservo?
    FBL- System?
    Ich dachte da an folgendes:
    Scorpion HK 3026 1400KV mit 14er Ritzel
    3x Align DS 510 oder 3x Futaba 9650
    Heckservo ein Futaba S9257
    Helicommand HC3xtreme SX
    Als Flugakkus verwende ich 5S 4000mAh.
    Danke für Eure Hilfe
    LG. Rainer
    T Rex 450L Dominator 6S, Hobbywing 50A V3, Microbeast Plus, Graupner MX12
  • Sabaism
    • 10.08.2008
    • 146
    AW: T-Rex 500 ESP- welches Elektronik Equipment?
    Servus,
    Ich würde dir als Heckservo das Ds 650 ans Herz legen und als FBL-System das Mikrobeast.
    Das FBL-System ist aber Geschmackssache, wobei das 650er am Heck dem 9257 definitiv überlegen sein sollte bei günstigerem Preis (ca. $50).
    Für das bräuchtest du aber den Halter vom 600er Rex.
    Der Rest passt so denke ich.
    Jo
    - Thunder Tiger Mini Titan - Align T-Rex 500 ESP - Graupner/JR X-3810 -
    • someone
      • 06.02.2009
      • 779
      • CH-Brunnen
      Auf der TS würde ich eher die 9650 nehmen. Die gefallen mir besser als die DS510, da sie imho präziser arbeiten.
      Fürs Heck wäre noch das DS8910 zu nennen. Von dem Servo bin ich absolut begeistert! Hatte vorher ein Savox-1357 und der Unterschied ist doch merklich spürbar.
      Als FBL System funktioniert das Beast sicher einwandfrei. Aber da spielt es eigentlich nicht so eine grosse Rolle welches man nimmt. Ist ein Stück weit Geschmackssache.
      Grüsse
      Peter
      TDR, Fusion 50, SJM 430
      • bramrai
        • 04.04.2007
        • 387
        • Rainer
        Hallo Jo, Hallo Peter!
        Danke für Eure raschen Antworten! Es klingt jetzt vielleicht blöd aber die Servos Ds 650 und Ds 8910 sind die auch von Align oder welcher Hersteller ist das?
        LG. Rainer
        • Sabaism
          • 10.08.2008
          • 146
          Servus,
          Das DS 650 ist von Align, sorry hatte ich vergessen dazu zu schreiben.
          Jo
          • someone
            • 06.02.2009
            • 779
            • CH-Brunnen
            Das 8910 ist ein MKS Servo, habs wie Jo auch vergessen zu erwähnen....
            Grüsse
            Peter
            • bramrai
              • 04.04.2007
              • 387
              • Rainer
              Danke Euch!
              Ich werds mir mal anschauen. Muß mir noch meinen Einkaufszettel für Friedrichshafen schreiben. Wird ganz schön teuer wies ausschaut.
              • eras
                • 03.02.2010
                • 185
                • Erian
                • Villach
                Hallo!
                Wenns ein bischen günstiger sein soll:
                Für die TS das SAVOX SH-1250MG
                Fürs Heck das SAVOX SH-1257MG
                Als FBL-System das MB
                Mit dem 1400KV Motor und dem 14er Ritzel wirst du bei 5S keine fernünftige Drehzahl bekommen.
                Ich selbst hab mit dem original Motor (1600KV) dem 15er Ritzel bei 6S und 75% Regleroffnung 2650RPM.
                Chronos - HW160HV V4 - XServos - SZ4926CS - V-Stabi
                • tluckeneder
                  • 28.11.2009
                  • 1075
                  • Tom
                  • Linz
                  LG. Rainer
                  Hallo Rainer,
                  aufgrund meiner eigenen Erfahrungen kann ich dir folg. "empfehlen":
                  - die DS510 funktionieren mit dem Microbeast einwandfrei, die Futaba sind noch einen Tick knackiger
                  - das S9257 ist nicht schlecht, kommt aber gerade mit einem FBL-System und z.b. bei schnelleren Rückwärtspassagen oder großen Lastwechseln an seine Grenzen. Hängt natürlich auch davon ab, wie bzw. was du fliegst. Ich hab jetzt ein BLS251 am Heck -> funzt perfekt
                  - mit der Kombination Scorpion 1400KV / 14er Ritzel und 5S wirst du keine allzu hohen Drehzahlen erreichen können!
                  Nur zum Vergleich: ich flieg mit einem Strecker 1600KV / 14er Ritzel und 6s/2650 !! Drehzahlbereich: ca. 2.350 - 2.900 Umdrehungen am Kopf
                  vg,
                  Tom.
                  [FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
                  • bramrai
                    • 04.04.2007
                    • 387
                    • Rainer
                    Ich fliege kein 3D und brauche daher keine so hohen Drehzahlen. Mir geht es eher um lange Flugzeiten.
                    Würde daher also ein Scorpion HK 3026 1400KV mit einem 14er Ritzel paßen oder habt Ihr einen besseren Vorschlag?
                    Als Taumelscheiben Servos nehme ich jetzt S 9650 hab ich günstig von nem Kollegen bekommen.
                    • someone
                      • 06.02.2009
                      • 779
                      • CH-Brunnen
                      Der 1400er Scorpion ist ein ziemlicher Stromfresser. Da würde ich eher zum 1600er tendieren.
                      Grüsse
                      Peter
                      • bramrai
                        • 04.04.2007
                        • 387
                        • Rainer
                        Hallo Peter!
                        Danke für den Tipp!
                        Was gäbe es da noch für Motoren, die passen würden? Kontronik Mini Pyro ist mir definitiv zu teuer. Hab mal gelesen, das es von Savox einen Motor für den 500er Rex geben soll.
                        • -=RAGE=-
                          • 01.04.2009
                          • 2857
                          • Rupert
                          • Osterhofen (DEG)
                          Wenn es um Flugzeit geht, dann würde ich an den HK3026-1400 als letztes denken. Der Motor liefert zwar Power ohne Ende, hat aber extremen Strumhunger und wird verdammt heiß im Sommer.
                          Genügsamer ist der -1600 mit 13er oder gar 12er Ritzel. Der hat auch Kraft genug für sämtliche Maneuver, wird aber nicht ganz so heiß.
                          Was mich an allen Motoren störte, ist das Einlaufen der Welle. Am besten gleich in den Lagerinnenring kleben.
                          Mein derzeitges Setup:
                          Kontronik Minipyro
                          Castle Phoenix Ice 75 (im set rpm mode)
                          15er Ritzel
                          Zippy Flightmax 6S 3000 40C
                          Graupner DES676BB auf Taumelscheibe
                          GP780+JR DS3500G (traumhaftes Heck)
                          Helitec Carbon Blätter
                          Der Minipyro ist der Hammer! Zwar sehr teuer, aber der bleibt kalt. Habe 2200 u. 2700 rpm programmiert, die mit 15er Ritzel gnadenlos gehalten werden.
                          Die Combo Servos musste ich tauschen, weil sie zitterten.
                          Der Heli fliegt traumhaft, auch ohne flybarless System.
                          Der 500er Kopf ist wendig und fliegt zugleich stabil, wie ne größere Maschine.
                          GruÃ? Bert
                          • Skyrat
                            Skyrat
                            frage mich auch schon die ganze Zeit warum so an dem 1400 Kv Motor festhälst... ßblicherweise verwendet man im 500er den 1600 Kv Motor - also den 3026-1600... im Vergleich zum originalen Align 500M ein echter Stromsparer... ( einziges Problem, der 3026-1600 ist zur Zeit nirgends lieferbar )
                            Ich hab den 500er früher auch mit 5S 4000 geflogen, mit 3026-1600, Servos die Savox 1350 ( Align DS510M ) und am Heck das 9257, ein Align DS520 reicht aber auch und arbeitet alles hervorragend mit FBL Systemen zusammen...
                            Welchen Regler willst verbauen ??
                            • bramrai
                              • 04.04.2007
                              • 387
                              • Rainer
                              Ich habe an den Robbe Roxxy 9100-6 gedacht. Ich halte nicht am 1400KV fest. Ich hab in meinem ßbungs 500er den 3026 1600KV mit 13er Ritzel verbaut. ich wollte halt parallel dazu einen Ultimativen 500 ESP haben. Gibt es nicht von Strecker, Hacker oder Plettenberg Motoren für den 500er. Der Minipyro wäre mein Favorit ist mir aber zu Teuer. Eventuell würde ich mir den Gebraucht kaufen aber wer verkauft den schon:-).
