T-rex600 Microbeast
  • leichtfuss
    • 07.08.2007
    • 168
    • Jürgen
    • Stade
    T-rex600 Microbeast
    ist es notwendig andere Hebel für die Taumelscheibenanlenkung zu verbauen bei Verwendung des MB?
    Oder müssen die Ausschläge an den Servohebeln verringert werden? Was bei einer Puschpullanlenkung dann ja nur einseitig ginge und den Verzicht dieser zur Folge hätte.
    Oder geht es einfach so?
  • Thommy
    Thommy
    AW: T-rex600 Microbeast
    Hi leichtfuss
    Ich fliege den 600ESP mit Outrage Kopf und MB. Da musst an der Geo nix ändern.
    Einfach die Servoscheiben mit den 6 Armen nehmen und die Kugelköpfe jeweils ins mittlere Loch schrauben, sowie die äußersten Löcher an den Blatthaltern wählen (beim Outrage Kopf). Man kann natürlich auch die netten Align Alu-Servoscheiben nehmen, brauchts aber nicht.
    MB meldet ab ca. 5,6 Grad blau. Die Verspannung durch Push Pull ist so minimal, dass mans getrost vernachlässigen kann. Hier im Forum hat jemand mal ein schönes Diagramm erstellt, wo man das gut sieht.
    • Matrix
      • 10.03.2009
      • 1014
      • Ganz im Westen
      Hi leichtfuss,
      bei der PP musst Du darauf achten, das der Abstand zwischen den beiden Kugelköpfen der Servohörner/scheiben 21 mm beträgt.
      Verspannungen kannst Du vergessen, einfach die Anlenkgestänge auf die erforderliche Länge bringen.
      Wenn Du den originalen Kopf benutzt, benötigst Du auch noch Blattgriffverlängerungen, einen Taumelscheibenmitnehmer und längere Anlenkgestänge.
      Es gibt z.B. von Mikado einen Umrüstsatz für den 600er, da ist alles dabei was man braucht. (ca 70€).
      Oder gleich einen FBL Kopf von Align / RJX50 oder Outrage z.B.
      Tippfehler sind Special-Effects
      Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
      GruÃ? Robert
      • rutra
        • 17.10.2008
        • 939
        • Artur
        • In der Pfalz
        meinst Du das hier?
        • Kaffeetante
          Kaffeetante
          Hallo Leichtfuss, ich habe kürzlich meinen 600er nitro auf das Beast umgebaut mit Hilfe des Mikado Umbausatz. Kostet 65 €. An den Servoscheiben hab ich bis jetzt noch nichts geändert, ich komme fast auf die blaue LED und es fliegt sich herrlich. Werde aber die Anlenkungen noch ein Loch weiter innen befestigen. Falls du auch den Umbausatz nimmst hätte ich ein paar Tipps für dich.... Gruss Stefan
          • leichtfuss
            • 07.08.2007
            • 168
            • Jürgen
            • Stade
            Ersteimal vielen Dank an alle von euch für die netten Infos.
            War leider sehr mit der Instandsetztung meines 600m Motor beschäftigt. Umbau auf durchgehender 6er Welle neuen Wellensitz für 6x10x4 Lager.
            • MrMattn
              • 25.12.2008
              • 551
              • Riegelsberg
              bin auch gerade am Aufbau...
              die 3 Stecker mit je einem Kabel die vom MB kommen wie rum werden die auf den Futabe Empfänger R617FS drauf gesteckt?
              Hab sie so rum, dass der Pin, in dem das Kabel drin steckt, richtung Antennen zeigt.
              ist das korrekt?
              danke
              Martin
              Leider verkauft: T-Rex 600 ESP FBL
              Comeback ist in Planung.
              Spektrum DX8 vorhanden
              • Thommy
                Thommy
                Ja. Das ist so richtig
                • MrMattn
                  • 25.12.2008
                  • 551
                  • Riegelsberg
                  dankeschön das mit der neuen Verkabelung wird noch ein Spässien
                  Muss alles umbauen...
