Frage zu 600 ESP Original Setup
  • diamondblack
    • 10.12.2007
    • 1921
    • Wilhelm
    • Mühlparz bei Schwanenstadt
    Hallo leute!
    Hab jetzt mal eine spezielle Frage an euch.
    Kann man eigentlich mit dem originalen 600 ESP setup hartes 3D fliegen?
    Auf Youtube gibts ja so manche videos wo es heißt das es originale teile sind und da wird ordentlich geprügelt.
    Antriebsakku 6S.
    Würde mich mal um eure Meinungen freuen!
    Danke
    Willi
    Grüße Willi
  • Oliver Schwabe
    Oliver Schwabe
    AW: Frage zu 600 ESP Original Setup
    Hallo.
    Also das einzige was vieleicht stört wäre der Motor, der schnell sehr heiß wird. Aber ansonsten.
    Bei dem einen funzt es ,und beim anderen nicht
    Gruß Olli
    • diamondblack
      • 10.12.2007
      • 1921
      • Wilhelm
      Im Grunde aber dürfte es funktionieren? Will mich jetzt mal an so manche figuren rantasten die am sim schon gut funkiotnieren und wär dann ned so toll wenn sich auf einmal was verabschiedet.
      Grüße Willi
      • joe54
        • 30.03.2010
        • 528
        • Josef
        • MFC Steinbrunn Ã?sterreich
        warum sollte sich was verabschieden? Wenn der Heli sauber gebaut ist, fliegen keine Teile weg, das der Regler geklebt werden soll, weiß inzwischen jeder und dass Regler und Motor beim 6s-Setup heiß werden, ist auch klar.
        Wenn das alles berücksichtigt wird, ist 3D imho kein Problem.
        Klar ist auch, dass es mit flybarless, Jive o.ä. und Pyro, Scorpion vielleicht besser geht, ist bekannt, wenns der Pilot bringt.
        LG Joe
        Goblin Uru +700, Logo 800 Exxtreme
        2xT-Rex 600ESP+100X, Hirobo EC-120,
        DNHP 60
        • Oliver Schwabe
          Oliver Schwabe
          Wenn Du alles ordentlich aufgebaut und mit Loctite versehen hast, passiert auch nichts.
          PS.: Original Regler im Steller fliegen, ist zwar nicht optimal fürs 3D, aber geht
          • diamondblack
            • 10.12.2007
            • 1921
            • Wilhelm
            Also aufgebaut ist alles sehr sauber. Dafür kann ich meine Hand ins Feuer legen. Das sich was verabschiedet meinte ich auch ned das was wegfliegt sondern was abraucht bzw sich Regler abschaltet.
            Ok das mit dem Regler muß ich mir dann noch ansehen. Warum sollte der im Steller modus geflogen werden?
            Grüße Willi
            • Oliver Schwabe
              Oliver Schwabe
              Weil er im Gov manchmal etwas zu viel will und dann.....
              Muß nicht sein ,aber kann.
              Manche sind aber auch schon beim anstecken abgeraucht. Da steckt man nicht drin.
              Ich hab meinen seit anfang an und tausche ihn auch nicht aus
              • diamondblack
                • 10.12.2007
                • 1921
                • Wilhelm
                Ok alles klar, Danke. Habe jetzt mal meine Aufzeichnungen durchgeforstet und nachgeschaut. Habe alle meine Regler im Steller programmiert. Dürfte also kein Prob sein.
                Grüße Willi
                • Fantus
                  • 25.05.2005
                  • 8357
                  und kauf nen guten 6s akku
                  GruÃ?, Torsten
                  • diamondblack
                    • 10.12.2007
                    • 1921
                    • Wilhelm
                    Hab 6x Turnigy 35C 5000mAh. Ich hoffe mal das der fürn anfang reicht
                    Grüße Willi
                    • Oliver Schwabe
                      Oliver Schwabe
                      Garnicht im Wald mit Nachtflugausrüßtung
                      • diamondblack
                        • 10.12.2007
                        • 1921
                        • Wilhelm
                        also ich wollt schon so im Wald durch die Baumstämme durch tocen
                        Grüße Willi
                        • MrMattn
                          • 25.12.2008
                          • 551
                          • Riegelsberg
                          Also mein 600er ESP mit 650L Motor, Jive 80HV und ZIPPY Flightmax 5000mAh 6S1P 30C mit 14er Ritzel drauf geht mal grad gar nicht.
                          extrem soft 3D war möglich am WE.
                          Bin noch Anfänger, aber einer aus meinem Club hat ihn Probegeflogen.
                          Werde bei gelegenheit mal ein 18er Ritzel nun drauf machen und den Jive auf 60 oder 65% Regleröffnung setzen...je nachdem wie die Drehzahl dann ist. Dann sollte er richtig gut gehen. (hoffentlich)
                          Martin
                          Leider verkauft: T-Rex 600 ESP FBL
                          Comeback ist in Planung.
                          Spektrum DX8 vorhanden
                          • klaeger
                            • 03.06.2010
                            • 1603
                            • Rapperswil-Jona (Schweiz)
                            Ich habe das 15'er Ritzel mit Originalkomponenten drauf und den Regler modifiziert ( Kontakte unbedingt separat einschrumpfen wegen Kurzschlussgefahr ) Fliege Stellermode mit V-Kurve 95-85-75-85-95. So kann er leichtes 3D fliegen, das heisst Stallturns, Rollen, Loopings, Flips, Kuban-8 etc. aber keine langen Vollpitch Phasen oder Tictoc Orgien, denn sonst wird's tatsächlich HOT !
                            Daniel
